Trucs et astuces pour économiser de la place.
+7
KrissNC
foxlima
mafred
Dan32
11 participants
Comme suggéré par Dia, je crée ce post pour regrouper les différents moyens de gagner un peu de place dans nos ateliers et faciliter la recherche sur le site.
Le premier exemple a déjà été publié en réponse aux magnifiques réalisations de Pili dans le post: "Dans la rubrique des beaux établis".
Mon meuble de rangement a été construit en panneaux agglomérés hydrofuges de 22 mm, chacun des 2 panneaux reposent sur 2 simples roulettes galets.
Des roulettes avec des roulements à billes et des glissières en acier seraient peut-être préférables en fonction du poids que l'on désire déposer, mais après plusieurs années de service, aucun problème rencontré. J'ai limité le meuble à 2 panneaux suite à l'épaisseur des outils que je désirais ranger, mais pour des outils fins (genre clés plates) rien ne s'oppose à ajouter d'autres panneaux en gardant à l'esprit le poids et qu'à tout moment il n'y a que les surfaces de 2 panneaux qui seront visibles.
Pour la fixation des outils, on pourrait prévoir des panneaux perforés en carton ( unalite?), vendus dans le commerce avec toute une gamme de crochets, coincés dans un cadre en bois pour la rigidité et la pose des roulettes
On pourrait encore y ajouter des portes pour protéger de la poussière et rejoindre l'idée de Pili
ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , mais attention au poids
La construction est relativement simple, mais une photo ou un dessin étant plus explicite, la suite en image.
Ci-dessus: Vue sur les 2 premiers panneaux (je conseille de dessiner le pourtour des outils pour retrouver facilement leur place de rangement
Ci-dessus: Vue de la moitié gauche du panneau de fond
Ci-dessus: Vue de la moitié droite du panneau de fond
Ci-dessus: La bête roulette qui pourtant tient le coup
Ci-dessus: Tous les moyens sont bons pour fixer les outils, mais je n'aime pas l'aimant qui magnétise les outils (bien que parfois c'est utile pour "coller une vis"
Ci-dessus: La hauteur des lattes suppérieures "roulettes + 20mm" permet de placer et d'enlever les panneaux sans démonter de latte.
Voilà, au plaisir de vous lire.
Dan32.
Dan32.
Dan32- très actif
Truc
Tant que j'y suis, encore une idée vieille comme le monde qu'il est peut-être bon de rappeler aux plus jeunes (c'est plus moi?)
Il s'agit d'utiliser les dessous des planches d'étagères en y fixant les couvercles de bocaux pour ranger toujours bien en vue les petit accessoires.
J'aime bien les pots en plastiques, moins de casse en cas de maladresse
Et voilà, en attendant vos idées, trucs et astuces.
@+ Dan32
@+ Dan32
Dan32- très actif
Re: Trucs et astuces pour économiser de la place.
Pour les pots fixés par le couvercle on fait ça aussi avec nos pots à cornichons
Les clips de tuyau en plastique n'ont-ils pas tendance à se relacher a force de prendre les outils ?
| Dia :.
dia- Modérateur
Salut Dia,
Pour les clips, tant que tu respectes le diamètre à quelques millimètres près, du clips et que tu ne mets pas du trop lourd, ça ne bouge pas .
@+ Dan32.
Dan32- très actif
Un de mes papys le fait le truc des pots
Antoine- complétement accro
RE
Bonjour, magnifique cette idée, merci je vais la mettre en oeuvre.
mafred- très actif
Bonjour Mafred,
Ravi que ça te serve, n'hésite pas à mettre des photos de ta réalisation.
@+ Dan32
@+ Dan32
Dan32- très actif
re
Bonsoir Dan32, je n'y manquerais pas, je te tiens au courant.
Amitié.
Amitié.
mafred- très actif
Je reporte ici l'idée d'Antoine pioché sur le net:
Le principe : un système de servante avec un plateau pivotant et les machines fixées dessus.
Les Américains on souvent ce genre de table ( genre raboteuse d'un coté et tank de l'autre ).
et hop
Il y aussi le système de rangement au plafonds pour les bois divers:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et hop
dudu- complétement accro
Petite vidéo d'une autre :
tes rangements sont géniaux, et me donnent des complexes. Va falloir que je m'y mette.............
J'ai remarqué, mais peut-être est-ce la photo, que tu avais pas mal d'outil envahi par la rouille. Pas de complexe, c'est notre lot à tous, avec nos ateliers humides et pas chauffés en tous temps.
Perso, si le mal est fait, j'y remédie par l'électrolyse, simple, pas cher, et qui peut rapporter gros. Une fois dérouillée, la partie "acier" est enduite de cire (encaustique "maison") après rinçage/séchage. J'ai, en particulier, récupéré des forêts bons à jeter parce qu'oubliés au fond d'un tiroir. Ils sont comme neufs, mais également des outils beaucoup plus gros. Ca dépend du bac.
foxlima- très actif
Salut Antoine,
Très explicite ta vidéo et apparemment pas de problème de poids pour l'inversion.
Je range l'idée dans un coin de ma tête, et surtout il y a ce forum pour retrouver les images.
Pour ton meuble, très belle réalisation, bien finie, félicitation , pour les glissières c'est quel principe que tu as employé?
@+ Dan
@+ Dan
Dan32- très actif
Bonsoir Foxlima,
Merci pour ton appréciation
Pour la rouille tu as hélas raison à ma décharge, je dirai que jusque maintenant j'ai surtout passé mon temps
à rénover ma demeure (maçonnerie, plomberie, électricité, égouttage, enfin de tout) , ce qui explique des outils de tous les corps de métier mélangés.
Alors parfois certains outils ne sont pas utilisés et la rouille ne fait pas de cadeau en m'oubliant . (Et le garage n'est pas chauffé).
Pourrais tu me donner quelques explications sur ton nettoyage par électrolyse, ou le lien si tu as déjà créé un post sur le sujet?
Merci d'avance.
@+ Dan.
Merci d'avance.
@+ Dan.
Dan32- très actif
Dan32 a écrit:Pour ton meuble, très belle réalisation, bien finie, félicitation , pour les glissières c'est quel principe que tu as employé?
@+ Dan
Oulaa ! c'est pas moi hein ! c'est du trouvé aussi Et c'est le même principe que toi
dia- Modérateur
KrissNC- petit nouveau
pas mal effectivement , suis juste inquiet concernant l’étau, le jour ou tu dois plier un bout de tôle , j'ai peur que ça résiste pas vraiment , après en solidifiant le système pourquoi pas
amicalement
Manu
amicalement
Manu
feufollet- posteur Régulier
Effectivement, c'est une bonne idée à étudier.
J'ai fusionné le sujet spécifique que tu as fait spécialement pour ce lien avec le sujet ici destiné à recenser les astuces pour gagner de la place, ça évite de se disperser et de faciliter les recherches du forum .
| Dia :.
dia- Modérateur
Pas mal comme idée, moi j'aime bien.
Je fixerais plutôt le câble ou chaine (h) plus haut près du crochet en (e)
et j'opterais pour une construction de l'armature en métal.
@+ Dan
@+ Dan
Dan32- très actif
Il faudrait inverser le touret et l'étau et c'est bon !
Antoine a écrit:Il faudrait inverser le touret et l'étau et c'est bon !
j'y pensai aussi , c'est vrai que c'est pas bete comme idée
amicalement
Manu
Le système n' est pas bête mais je le trouve un peu "léger". Je me vois mal plier, ne serait-ce qu' un fer plat.
Inverser l' étau et le touret oui, mais il n' y aura que peu de place sur l' arrière de l'étau. Enfin c' est ce que pense.
De plus il ne faut pas que l' étau ne soit trop important ni trop lourd, le mien pèse une bonne 30e de kg et mesure, hors tout, 500 environ .
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Festool.de
Bonjour ou bonsoir...
Dans l'esprit de Pierre alias "pili", un plan d'armoire de rangement en langue allemande.
12 magazines (semestriel) "Holzidee" (Idée en bois) gratuit à consulter et/ou à imprimer... les allemands peuvent s'y abonner gratuitement sur le site.
il y a un gabarit tenon / mortaise / tourillon à réaliser dans une des revues... dans le style Trend
Je conseille des fraises hélicoïdales.
(revue numéro 2)
(revue numéro 2)
Merci Shitopicker , je suis déjà en plein téléchargement
amicalement
Manu
» Gabarits, trucs et astuces...
» Trucs et astuces Robland X310
» Nouveau branchement de mon aspirateur pour économiser mon dos.
» [Trucs et astuces] Réalisation d'une boite en 3 minutes
» trucs et astuces pour protéger la peinture de la soudure
