Treillis en bois
Treillis en bois
Je souhaite confectionner un treillis en bois pour habiller un mur, pour y faire grimper des rosiers ( mur à l'ouest )
Quel bois dois-je employer classe 3 ou classe 4 ???
Y as-t-il des précautions d’emploi avec ce type de bois sont-ils désaffutant ???
Merci pour vos réponses
Cordialement Philippe
6 O aboie- posteur Régulier
Re: Treillis en bois
Ben alors pas d’avis ??
Classe 3 ou 4 ??
Quelqu’un a-t-il raboté, ou usiné ce genre de bois faut-il des outils au carbure ??
bonjour, £
Pour faire simple prends des lattes en epicéa ou pin traité 3 ou 4 ( si pas contact avec le sol). Pour ce type de bois non exotique pas de problèmes d'outils.( lattes genre rayons de toiture 3x4)
jcl- complétement accro
Merci JCL pour ta réponse
Donc classe 3 ou 4 peu importe, je suppose que la durabilitée du classe 4 est supérieure mais le prix aussi
Qu’appelles-tu latte genre rayon de toiture 3 par 4 ??? 3 mm par 40 ???
slu
Lattes 3cm X4cm ou 2.5X 4cm.
Si ton mur est plat ? ne fixe pas directement tes bois dessus , mets des cales intermédiaires aux endroits de fixation, cales faites par ex avec un matériau imputrescible( bois ipe etc.., lame de terrasse composite , piquet caoutchouc recyclé ...) Ce là augmentera la durabilité et facilitera la ligature des rosiers.
Maintenant un rosier grimpant se contente parfaitement de simple fils de fers ( je dis ça j'ai rien dit)
Classe 3 non enterré, classe 4 pour etre enterré (même si à mon avis une fois enterré ça fini tjs pas pourrir). Dans ton cas du 3 suffira largement.
JoeBarTabac76- posteur Régulier
» [Projet] Pose et traitement de poteaux en bois pour portail en bois
» Question aux boiseux, tourneurs de bois, et autres bidouilleurs de génie du bois
» [Connaissance du bois] Les differentes qualités et usages des bois
» Quel bois pour une ruche ? Où acheter son bois ?
