remplacement de la queue d'une tête a aléser
Salut a tous
Beaucoup d’entre-nous se demande si il est possible de changer la queue de certaine tête a aléser, dans mon cas je ne connais pas la marque mais je me suis dit que si quelqu’un a su la monté, je devrais savoir la démonter et c’est ce que j’ai fais.
J’ai trouvé une tête a aléser semi-auto mais l’attachement ne me convient pas, ma Bridgeport accepte du R8 et non du SA40.
La première étape sera de démonter la queue mais je ne sais pas comment elle est monté, je commence donc a démonter tout ce qu’il y a autour et j’aperçois un semblant de fin de filet mais c’est très vague, comme il n’y a aucune prise sur le cône, j’hésite un bout de temps avant de la prendre a mon boulot, là j’ai une vieille fraiseuse en SA40, je monte la tête en serrant bien le tirant, Je prends une grosse clef anglaise et hop, un coup de marteau et à ma grande joie ça se dévisse.
Finalement le démontage est tout simple, mais bien sur je passerais probablement le reste de mes jours à trouver la queue de remplacement en R8, autant ne même pas commencer les recherches.
Il ne me reste plus qu’a l’usiner moi-même.
Après quelque relève minutieuse de côtes, je me lance.
J’ai pris pour ça un morceau de tige de vérin, d’un Ø de 45mm, c’est très dur à l’extérieur mais moins à l’intérieur mais ça s’usine très bien.
L’ébauche se fera au mandrin, à 2mm de la côte final en retournant la pièce dans le mandrin puis la pièce sera prise entre pointes pour une finition de précision ainsi que le filetage
La tête est réglable sur 3 vitesses d’avance et là j’ai un peu galéré pour prendre les mesures de la rainure de guidage du système de vitesse d’avance, a ce stade je n’avais pas envi de me planter mais au final avec l’aide de la DRO, ça passe très bien et j’obtiens une précision au top.
Voilà ce que ça donne, un montage rapide sur la fraiseuse me donne un faut rond de 1/100, je ne vais pas recommencer pour ça.
Dans ma lancée je profite pour me refaire une petite tête d’outil à aléser mais a plaquette, je n’ai pas encore grand-chose comme outils avec cette tête mais par contre j’ai plus de 100 plaquettes carbure qui pourront servir.
Hé voilà, la tête est fonctionnelle, mon seul regret est qu’elle n’a pas d’arrêt auto
Je croyais avant de commencer que j’allais galérer avec cette tête mais au final ce n’est pas aussi compliqué que cela ne paraît, il suffit de vouloir et de s’appliquer.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Re: remplacement de la queue d'une tête a aléser
je vais me dévouer pour la poser ! C'est quoi une tête a aléser ?
meles : c'est un outil qui se monte sur une fraiseuse et qui permet de réaliser des diamètres précis dans une pièce en métal
La définition de alésage:
Alésage : c'est un terme employé pour décrire une cavité (généralement cylindrique), comportant une ou des côtes précises avec tolérances (exemple un alésage conique, une rainure, ou un cylindre) se différencie de l'arbre par une cotation en majuscule ex: 35H7 pour un alésage et 35h7 pour un arbre.
Phili:
Très beau travail
Pour l’emprunte de la plaquette a tu mis des angles de coupe?
Sinon je pense que la vis de plaquette que tu as mis n'est pas celle qui est prévus pour ce genre de plaquette
as tu la référence des plaquettes ? je pourrais peut être te trouver des vis
Sinon tu as utilisé un axe de vérin comme matière brut:
c'est normal que la matière soit dure à l'extérieur car les axes de vérin sont des pièces qui ont subit une cémentation
Avant que quelqu'un pose la question
La cémentation est une opération où on trempe la matière en surface de façon a ce que le cœur reste souple mais l'extérieur soit très dur afin d'éviter une usure prématuré.
en effet, par exemple un vérin de pelleteuse doit pouvoir résister aux mauvais traitement comme les projection de cailloux ou autre corps abrasifs mais en même temps il doit pouvoir absorber des chocs relativement violent or un acier trempé est dur mais cassant, c'est la raison pour laquelle on réalise une trempe de surface
PS je vient de réaliser un petit sujet qui devrais être intégré dans le méta-lexique d'ici quelques jours
@++ Eric
Phili:
Très beau travail
@++ Eric
Bravo Philippe encore du très bon travail
Je ne savais pas que les Bridgeport avaient des cônes "bizarres" je croyait que c'était du CM !
meles:
Comme on pourrait le deviner vu le nom, ça permet de faire des ... alésages, mais pas seulement.
Sur la dernière image de Philippe, imagine l'outil monté sur le coulisseau (la partie coulissante avec une queue d'aronde). Ca te fait un outil à Ø variable dont tu peux ajuster le Ø avec précision.
Il est également possible de l'utiliser en usinage extérieur comme sur cette photo ou j'usine une flasque de moteur électrique.
la petite molette gradué à gauche permet de régler la sortie du coulisseau, et donc de régler le Ø d'usinage. Il est possible de mettre l'outil dans diverses positions ; ici il est monté en bout d'une rallonge.
Sur la photo ci dessous, on voit un outil monté différemment sur la tête de taille moyenne.
Si en plus la tête a une avance auto, le coulisseau peux sortir un peu à chaque tour (ou moins) et tu peux surfacer le fond d'un alésage par extension du Ø de l'outil.
L'arrêt auto dont parle Philippe permet d'arrêter l'avance latérale à la cote voulue. Sur l'image de dessous on voit les 2 taquets réglables dans une glissière.
Inutile de préciser que ça vaut
ces joujoux !
meles:
Salut a tous
Pour l'angle de coupe j'ai fait un peu au pif en me basant sur un autre outil, je n'ai pas trouvé de doc la dessus mais a vrais dire je n'ai pas vraiment cherché non plus
il me restait un peu de temps avant la fin de la journée et j'ai fais ça à la va-vite.
Si quelqu'un peut me donner des précisions la dessus, je suis preneur, je m'y mettrait un peu plus sérieusement parce j'avoue que mon outil n'est pas au top.
Mes plaquettes sont des Widia ccmt 090304-MU, en effet ce ne sont pas les visses qui vont avec alors c'est clair que je suis preneur de toutes infos pour en trouver.
Bonsoir Philippe,
En principe, dans l'acier il faut un angle de dépouille de 7°.
Ta plaquette étant une CCMT, elle a déjà une dépouille de 7°, ce qui fait que normalement tu n'a pas besoin de mettre de l'angle à la plaquette.
2ieme lettre = angle de dépouille de la plaquette:
A=3° B=5° C=7° D=15° P=11°.... Si tu avait une plaquette A par exemple, pour obtenir tes 7° de dépouille, il faudrait incliner la plaquette de 4° vers le bas (coupe négative). Au contraire si tu avait par exemple une P avec un angle de 11°, il faudrait l'incliner vers le haut de 4° (coupe positive) pour avoir tes 7° de dépouille.
Philippe chapeau on en a parlé tu l'a fait.
C'est vrai
pour l'arrêt auto
Daniel
C'est vrai
Daniel
Chti 59- posteur Régulier
Pas grave elle m'a déjà rendu des grands services pour la fabrication de ma scie.
Par contre je dois faire un allésage de 200mm et là je ne vois pas encore comment je vais faire
c.phili a écrit:Pas grave elle m'a déjà rendu des grands services pour la fabrication de ma scie.
Par contre je dois faire un alésage de 200mm et là je ne vois pas encore comment je vais faire![]()
Salut l'ami
D'après toi a quoi ça sers çà.
Dernière édition par diomedea le Ven 6 Avr 2012 - 20:05, édité 1 fois (Raison : insertion de l'image dans le post)
Oui bien sur, a serrer l'outil mais dans ce cas je dois faire tourner la broche dans l'autre sens ou alors me refaire un autre outil
J'ai jamais essayé.
Mais tout bien réfléchi, comme je pars d'une tôle pleine de 20mm, j'ai plutôt intérêt a la brider sur mon plateau diviseur et fraiser le trous à la place, je n'ai pas besoin d'une précision au 100eme, je peux également fraiser l'épaulement.
Bonsoir Philippe,
Brise-copeaux pensait peut être à une rallonge de ce genre ?
tu prends de la btrM4 et tu fais un cone vite fait, je ne me fais pas suer à chercher pour la ccmt 09c.phili a écrit:
KY260- complétement accro
