ACTIVATION DES LIMITES..... FAUT PAS OUBLIER
Bonsoir, il m'est arrivé plusieurs fois d'être obligé de désactiver les limites ( touche verte à coté de coord. Machine) car il y a eu "une merde " et je ne pouvais plus aller plus loin , bloqué par les limites.
Pour pouvoir aller faire le référencements donc déplacer les axes le plus près possible des Switch je désactive les limites.
Après avoir refait les référencements et le zéro des 3 axes je relance l'usinage.
MAIS il y a un Mais.. j'oubli de remettre les limites.
J'ai voulu écrire un Mxx.1ms que je placerai au début des programmes mais je ne sais pas faire.
En reprenant le contenu de la touche je ne sais pas la syntaxe.
Quelqu'un as t -il déjà fait?..
Merci et bonne nuit.
A+ M le PoP
A+ M le PoP
AIRPOPCIE- très actif
Re: ACTIVATION DES LIMITES..... FAUT PAS OUBLIER
Bonsoir à tous !
Ha oui ! ben j'ai été pareil ! alors je ne suis pas un cador pour ce qui est
de Mach3 alors j'ai demandé le secours d'un Dieu du forum !
Et il m'a fait un petit truc tout simple;
Quand je désactive les limites, j'ai un gros voyant rouge qui clignote !
en général ça me suffit pour me rappeler à l'ordre !
limites activées
limites désactivées
limites activées
limites désactivées
Hervé-34- complétement accro
Je dois pas comprendre le pb, avant chaque utilisation et a chaque allumage de mach3, la 1ere chose à faire c'est un référencement de tous les axes, pour cela inutile de désactiver quoi que se soit, donc :
-soit vous ne le faites pas, et là, pas de solution miracle,la machine n'étant pas référencée, elle ignore ou se trouve les contacts de fin de course
-soit il y a un gros soucis avec le programme, beug ? et le mieux serai d'en trouver la cause.
chris74- acharné du forum
Ok pour ta réponse.Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !
Peux tu me joindre en .zip ton fichier mach3fr-fraisage.set que t'as envoyé David.
Je pourrais copier ton voyant.
Mais je penses qu'il vas m'envoyer la solution pour créer un Mxx. que je mettrai en début de programme.
A+ M le PoP
chris74 a écrit:Je dois pas comprendre le pb, avant chaque utilisation et a chaque allumage de mach3, la 1ere chose à faire c'est un référencement de tous les axes, pour cela inutile de désactiver quoi que se soit, donc :
Le problème c'est que si tu lance le référencement alors que tes axes sont à 1Km du contact, ça prends des plombes vu que la recherche des limites se fait en vitesse très lente. Donc il faut s'approcher des contacts en manuel pour ne pas perdre de temps, et dans ce cas, si tu a eu une "merde" tu peux te retrouver bloqué et donc obligé de désactiver les limites pour pouvoir approcher tes axes avec les commandes manuelles.
Mais il est vrai que si tu te contente de référencer alors que tes axes sont proches des limites, il n'y a pas besoin de les désactiver, le référencement fonctionnera quand même.
Je regarde ça
... edit: OK, vu: écris cette macro
DoOEMButton(119)
sleep(500)
Bonjour à tous !
Tout dépend comment est " fonctionnelle " la machine ! je suis surement bizarre
mais sur mon plateau, j'ai deux tasseaux fraisés à l'équerre pilpoil, qui me sert à
caler mes bruts plus facilement.
Ces tasseaux sont enregistrés dans mes limites, mais quand, comme pour ma 3D il m'a
fallut utiliser toutes la largeur de la CNC, plutôt que changer mes limites dans Mach3
ben je désactive mes limites !
Je ne sais pas si c'est ça ! regarde !
c'est bon dans le 1ER fichier mach3fr-fraisage_fullscreen_herve.set.Hervé-34 a écrit: Je ne sais pas si c'est ça ! regarde !
pour ce qui m'arrive c'est exactement ce que David viens de décrire.
M17 qui a reçu le code "DoOEMButton(119)
sleep(500)"
fonctionne à condition de le placer au début soit:
Il réactive bien les limites logicielles.
Pour info j'ai crée une touche "parking" que j'ai mis dans le 4eme écran "palpeur Alt-4" car je n'avais pas de place ailleurs.
Dans celle ci j'ai mis:
Code ("M15") - ( Raz Axe A.)
Code ("G28").
Lorsque je veux arrêter ma CNC je la range au parking...
G28 exécute les valeurs écrites dans la page
Configuration - Limites et origine
c'est pratique.
Merci pour votre aide sur ce sujet.
A+ M le PoP
David m'avais fait une macro pour modifier la façon de faire du bouton de limite si ça peut t'aider c'est ici http://www.metabricoleur.com/t13208-referencement-et-limites-logiciels-dans-mach3
hares01- complétement accro
hares01 a écrit:Bonjour
Bonjour et merci. En lisant ton post, je m'aperçoit que la commande DoOEMButton(119) est un "flip flap".
Hier j'ai testé rapidement et la led des limites s'est allumé puisqu'elle était éteinte avant de lancer le prog.
Si j'ai bien compris si je le relance et que la led est allumé elle vas s'éteindre.
Peux tu m'envoyer le contenu de la touche "référencements" qui fonctionne maintenant car dans le post il y eu plusieurs échanges et je ne vois pas bien ce qu'il faut écrire.
Pour l'instant j'ai:
DoButton(24)
DoButton(23)
DoButton(22)
DoButton(25)
D'après ce que j'ai compris lorsque tu lances le référencement si ta led est éteinte ca fait le référencement et à la fin ca rallume la led .
C'est ce que je veux et ensuite je pourrais supprimer mon M17.
A+ M le PoP
C'est celle de ce message
http://www.metabricoleur.com/t13208-referencement-et-limites-logiciels-dans-mach3#259011
David à été plus vite que moi
Existe il un post sur ce forum on on peut mettre ce genre de bidouille pour Mach3 et faire une recherche dedans ?
Non, c'est dispatché sur des tas de sujets, y compris parfois des sujets qui ne sont pas dans la section Mach3 (souvent il y en a sur le sujet général CNC dans la mise en service d'une machine, en fonction des problèmes rencontrés par l'utilisateur)
j'ai fais la chose suivante:dh42 a écrit:Salut,
Rem referencement
If GetOEMLED(23)=0 Then 'limites inactives
Code"(les limites logiciel sont inactives)"
dobutton(24)
dobutton(23)
dobutton(22)
dobutton(25) ' Raz de l'axe A
While ismoving
Wend
DoOEMButton(119) 'activer
Else 'limites activées
DoOEMButton(119) 'desactiver
dobutton(24)
dobutton(23)
dobutton(22)
While ismoving
Wend
End If
et ca fonctionne TRES bien.
Merci A+ M le PoP
Content pour toi moi les déboires continu avec la CNC plasma : le SSD à rendu l'ame
Je refais une install sur un autre SSD et ben le lendemain c'est la carte mère qui était morte ...
ça me gave
Enfin ça va être l'occasion de tester le SAV de Hardware.fr
ça me gave
ho là 2 produits qui fume sur la même installation.
T'aurais pas un problème d'alim?....Si tu ne la change pas ça risque de recommencer...
A+ M le PoP
A+ M le PoP
ben l'alim aussi est morte donc bon qui de l'oeuf ou la poule à rôtie en premier va savoir
En tous cas c'est une grande première pour moi un pc assemblé neuf qui claque en moins d'un an
Et j'en monte toutes les semaines
