scanner laser 3d
Mad Max- acharné du forum
Re: scanner laser 3d
Bonjour MadMax
Les essais que j'avais fait avec une webcam banal et un laser ultra bas de gamme donnaient déjà des résultats intéressants, ça ne peut être que mieux avec un bon laser. Pour les pièces brillantes ou transparentes, essai le talc (sur la pièce )
Tu a un laser vert ou rouge ?
j'avais utilisé mon téléscope pour faire bouger le laser, la prochaine fois, j'utiliserais un des mouvement de la CN
le pack complet était un peu moins cher ICI
Tu me conseillerais un laser vert ?
Je vais peut être me payer un laser vert, je continuerais d'utiliser ma webcam pour l'instant.
Tu a le kit complet ou tu a fait toi même tes panneaux "dalmatien"
PS: ATTENTION les tarifs chez IronWood sont tous en Hors Taxe, donc ça ne fait pas une trop grosse différence.
tu veux parler du NextEngine ? ... pas de chance, il a augmenté par contre il fonctionne sans mire, ce qui doit être bien pratique.(et n'est pas limité en taille)
je vais retourner voir le forum, il y a longtemps que je n'y suis pas passé ...
entre davidscanner et cn ????
Ce We il fait trop froid pour travailler dans l'atelier, je me suis penché sur davidscanner 3d, et j'ai fait des essais de scan avec ma caméra Sony Handycam et un laser rouge monté sur pied d'appareil photo... etc...
C'est une technologie assez impressionnante !
Mais... Bon, j'obtiens donc une image "toto.obj"...
Quel est ou quels sont les étapes (logiciels à utiliser) à suivre pour pouvoir réaliser le gcode de "toto", et donc l'usinage sur la CN, que ce soit en 3axes ou en 4 axes ?
Autres questions.
Vous parlez d'un laser vert, plus précis...
En avez vous trouvé, et avec quelles caractéristiques ? Et où ?
Merci d'éclairer ma lanterne...
@+ Thaisno
Autres questions.
@+ Thaisno
thaisno- posteur Régulier
Pour le laser vert, je ne sais pas t'aider.
Pour exploiter ton fichier, il faut le convertir en stl, par exemple avec le logiciel MeshLab qui est gratuit.
Ensuite tu peux l'ouvrir avec Cambam par exemple (TS ouvre les objets *.STL et peut les afficher, mais le module cam/woodcam ne fonctionne pas sur les maillages).
Sinon, il y a FreeMill qui est entièrement gratuit et qui peut aussi le faire, mais il est nettement moins performant que CB (et tu as une version d'essai 40 lancements)
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Je n'ai pas poussé plus avant mes essais avec le DLS, par contre j'avais fait cette bidouille qui permet aussi un scan 3D ; c'est surtout intéressant par le fait que tout se fait sur la CN, une fois scannée la pièce peut subir un usinage de reprise (comme une gravure) car ses coordonnées sur la machine sont connues. C'est aussi intéressant pour relever un profil, comme une moulure.
http://www.metabricoleur.com/t2083-numerisation-3d-avec-mach3#28389
Pour les lasers, tu peux en trouver chez IronWood. (ainsi que le reste des accessoires nécessaires)
http://www.ironwood-distribution.com/david_3d_scanner/lasers_-david_systemes-c-215_284.html?osCsid=92393fc4bd91ea8862bf9d255015dfd4
Merci pour toutes vos réponses rapides...
Je vais pouvoir fouiller du coté des logiciels...
Pour ce qui est des lasers, oups ça cogne fort... est-ce justifié ?
Quand on compare sur un plan technique avec celà...
http://www.ebay.com/itm/532nm-10mw-Green-Laser-LINE-module-w-t-Heatsink-Line-1-2mm-3D-Scan-Laser-Line-/110873472764?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d092eefc
ou encore çà...
http://www.ebay.com/itm/532nm-30mw-Green-Laser-Module-LINE-Lab-Astronomy-DIY-1-PCS-/180721656443?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a13d9a27b
"Y'a t'il un spécialite dans l'avion ???"
Pour ce qui est de la technique avec palpeur et Mach3, c'est une autre piste qui me plaît bien... que j'étudierais plus tard; Merci à toi David pour ces explications détaillées.
C'est super.
@+Thaisno
ou encore çà...
C'est super.
@+Thaisno
Les 2 méthodes peuvent se compléter ; ce qui pose problème avec l'un peut passer avec l'autre.
Exemple ; les objets transparents ou métalliques très brillants sont difficiles à scanner au laser et il y a une grosse perte de résolution (le rayon s'étale), même difficulté avec les objets noir mat, la c'est le contraire, le rayon est difficile à détecter, les objets "mous" eux par contre posent problème avec le palpeur. (voir la souris qui gigote sur la vidéo .. elle devait pas être tout à fait morte )
Le palpeur peut être plus précis que le laser (dépendant de la CN), mais c'est longuet
Le plus gros intérêt du palpeur c'est surtout le fait que tu peux réusiner la pièce après un scan, car avoir un objet 3D virtuel sur le soft et réel sur la machine pour usiner dessus c'est une chose, mais arriver à faire concorder leurs coordonnées et à prendre un point 0, ça peut être du sport !
Oui, et il ne faut pas non plus oublier qu'avec le palpeur, on ne peut que scanner des objet de la taille de la machine, alors qu'avec le laser il y a de la marge!
Il existe aussi une bidouille avec des cibles à coller sur l'objet, et en prenant une simple série de photos, je n'ai jamais essayé mais il me semble que David avait scanné sa Audi S2 de la sorte, ça ne doit pas être très précis mais ça ne coûte rien et c'est sans limite de taille... J'ai oublié le nom du logiciel qui permet cela
PhotoModeleur Pro
Je n'avais pas fait toute la voiture, mais une juste une aile et le bouclier avant ; le reste je l'ai fait de manière "traditionnelle"
http://dh42.free.fr/pages/audi%20s2.htm
Passer de Davidscanner 3D à la CN
Pour topsolid pour l'instant c'est trop galère... on oublie...
Donc voilà par quel cheminement celà peut être fait.
- Davidsanner 3D --> sauvegarde de fichier avec extension ".obj"
- Ensuite, importer ce fichier dans Meshlab (comme disait Lionel, plus haut), pour le convertir et l'exporter en "stl", ou (dwg, ou dxf, ou sla)
- Après, dans VisualCam, ouvrir ce fichier converti, puis faire les manips nécessaires pour placer cette forme 3D,en adéquation avec un bloc matière virtuel... Choisir le type d'usinage... Simuler... Et créer le Gcode en utilisant le PP de Mach3. Plus facile à dire en 2 mots, qu'à faire ; mais là, on obtient ainsi un fichier ".tap", que l'on récupère pour usiner...
Bon pour le logiciel VisualCam (c'est pas gratuit)...
De plus il y a un apprentissage à faire... Notice pdf "in english"...
Voilà, celà fonctionne; après faut voir l'utilité que l'on peut en avoir...
@+Thaisno
@+Thaisno
Je ne sais pas quelle version de DLS tu a , mais sur la mienne (2.4.3) tu peut sauver directement tes objets fusionnés en STL, pas besoin de convertir avec un autre soft.
L'importation se fait sans problèmes sous Cambam par exemple, qui possède des fonctions d'usinage 3D.
Une vidéo de la manip (patience, ça peut être long à télécharger )
et si tu est curieux d'en voir plus sur Cambam
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Usinage3D.html
Si j'ai bien compris, ça ne dépend pas de la version mais du fait qu'il aie ou non une licence: si oui il peut exporter plusieurs formats, si non (version d'essai), il est limité au *.obj, et en résolution limitée.
Lionel
Lionel
Trés intéressant David ta petite vidéo... et le lien...
De fait avec la version (2.4.3), tu peux sauver en stl, mais pour la Version 3 comme dit Lionel, la sauvegarde en un autre format que obj, en l'occurence "stl", dépend du fait que tu ais ou pas la license...
A suivre donc...
@+ Thaisno
A suivre donc...
@+ Thaisno
» Scanner 3D laser ou Structured Light Scanner
» Usinage bas relief comment faire ?
» scanner minolta vivid 910
» Avis sur Scanner 3D Einscan-S
» scanner 3d artec
» scanner 3d artec
