Enfin un peu d'espace .... à aménager!
+22
jlgcreuse
Jean-Pierre
rastalaly
yves02
Amunuzer
xav58
Impulson
Viking
26 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Suite à mon déménagement, je vais enfin avoir un peu d'espace pour bricoler
Ce n'est pas a proprement parler un atelier (pas encore!) mais le garage que je vais aménager.
Avant d'attaquer mes autres projets, notament le portail [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], il faut que j'organise et que je range mes outils car c'est la pagaille (voir photos plus bas) et je ne retrouve rien
Il fait 6 m* 3m60, soit environ 22m², plus un grenier au dessus qui va servir au stockage d'une partie des affaires de la maison (comme un grenier!) et l'autre partie pour mon matériel et materiaux qui servent moins souvent. Il y a un accés direct à la maison et une sortie arriére.
Voila l'exterieur:
L'interieur, comme vous pouvez le voir, difficile de retrouver quelque chose:
Avant j'avais ça (avec un petit bout de garage!):
J'envisage d'aménager toute la partie droite avec un espace de stockage pour les planchettes, un grand établi, un placard et un emplacement pour ma table de def.
- Pour l'établi, j'ai trouver dans le grenier 2 grosses planche de 215*30*6.5, elles me serviront pour faire le plateau. J'ai récuperer les pieds de mon ancien etabli (voir photos au dessus), je vais les utiliser.
Pour ranger les outil au mur, je pense que je vais m'inspirer de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Pour le placard, il y avait dans la maison un ancien dressing démonté, avec les coté en agglo prepercé. Pareil, je vais récuperer pour faire le placard de l'atelier.
Avant tous ça, il va falloir enlever l'ancienne isolation du garage, et isoler le grenier.
"L'isolation" du garage est faite avec des S de polystyrène maintenu par une sorte de papier et/ou papier bulle : Autant vous dire que le moindre accros, et tous tombe!
Je vais donc faire sauter tous ça et je pense que je laisserais les poutres apparentes.
Le grenier avant isolation:
A suivre...
Voila l'exterieur:
A suivre...
dudu- complétement accro
Re: Enfin un peu d'espace .... à aménager!
Salut Dudu,
en effet, du boulot en perspective, bon courage
Viking- posteur Régulier
Bon projet.
Je suppose que tu vas, aussi, refaire une elec de qualité, en fonction des tes besoins à l'atelier. N'hésite pas !
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Flubox a écrit:Bon projet.
Oui, bien sur, mais je ne suis pas encore là
J'ai pour l'instant un plafonnier double néon avec un inter pour le garage, une douille au grenier avec un inter, et une seule prise au garage! En plus celle ci doit être "pompée" sur un circuit de la pièce adjacente.
il y a aussi un petit "tableau", je te laisse juger (avec fusible en 32 Amp ):
Mon beau père est éléctricien, donc je ne devrais pas avoir de gros soucis, mais si besoin, je ferais appel à toi :winking2: Merci
Gag l'isolation...
Impulson- posteur Régulier
Bonjour Olivier,
Attends le jour de Noël, tu perces le papier est tu auras l' impression d' avoir de la neige .
Sérieusement, je te souhaite bon courage pour enlever tout cela et refaire une isolation correcte. Pour le bricolage l' ancien propriétaire n' était pas des meilleurs. Beau-papa va te faire une installation électrique à ta convenance.
Ton aménagement est assez récent et tu te plains du manque de rangement, si tu voyais le mien tu ferais cela ou encore cela .
Au plaisir et amicalement.
Gérald.
Gérald.
ledzep- complétement accro
le voilà ton atelier
Ce qui va être complexe dans ton cas, c'est de débarrasser un côté pour l'aménager tout en embarrassant l'autre et en gardant accessible les outils indispensables, un casse-tête d'organisation à prévoir
Allez, au boulot
Allez, au boulot
| Dia :.
dia- Modérateur
dia a écrit: le voilà ton atelier
Allez, au boulot
Oui, enfin
Aprés j'ai la place de stocker d'un coté le temps d'aménager.
Pour le grenier, cela a été le cas, j'avais déja mis plein de bazar, donc j'ai fait un coté aprés l'autre, ca a fait peu de place pour monté les plaques
L'isolation est fini, je vous expliquerais ca dés que j'aurais 5 minutes.
J'ai commencer la modélisation de l'atelier sous SW pour voir le rendu.
Impulson a écrit:Gag l'isolation...
Oui, en effet, et c'est encore plus drôle une fois ouvert:
Et je n'ai fait que la moitié !!!
Aucun souci pour l'elec, c'est bien, tu as de la main d'œuvre avec ton beau père !
Vu l'état actuel de ton élec, ça fais un peur peur ; y a du taf !
- Flubox -
Bonjour Olivier,
Tu vas avoir du nettoyage à faire. Même le chat a eu peur .
Bon courage pour la suite, tu vas en avoir besoin. Pour l' isolation quel matériau as tu utilisé? J' attend la suite.
Gérald.
Gérald.
Bonjour Olivier,
Super, tu vas avoir plein de place par rapport à l'ancien atelier. Il fait la même taille que le mien à un chouilla près (4 x 6.5m) porte basculante aussi ... et on peut en mettre des choses en tassant bien
A qui le dis tu ...
A qui le dis tu ...
Bonjour Olivier,
22 m², c'est bien (même si c'est un peu juste pour une scie à format!)! Tu vas déjà pouvoir y mettre de belles machines!
C'est à peu près la surface que j'avais avant d'aménager celui que tu connais. Quel est la hauteur sous plafond?
Pour répondre ta question, j'ai 2 m 20 sous les poutres.
Pour les machines en effet, j'aimerais bien pouvoir y mettre quelque chose Mais je pense qu'il y aura autre chose avant la scie a format! J'ai bien l’opportunité d'avoir un combine kity 260, mais les finances ne suivent pas vu tous les frais en ce moment!
Gérald: c'est la caisse du chien!! Il est petit mais c'est un chien Il a été vexé quand je lui ai dit!!
J'ai donc fini d'enlever la vielle "isolation", et ça change beaucoup! Ça a l'air plus grand!
Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi fini l'isolation du fond du garage et du grenier.
J'ai mis 20 cm de laine de verre, le tous recouvert d'OSB (triply) de 12 mm.
Le Chevrons faisant 80 mm, j'ai ai mis d'autre en sens inverse. J'ai mis 10 cm de laine de verre entre les premiers, et 10 pour les autres. Elle sera un peu tassé, mais bon...
Pas facile tous seul de tenir les chevrons, je me suis servi d'une troisième mains.
Évidement j'ai enlevé le pare-vapeur de la première couche d'isolant:
Pour faire tenir la 2ème couche, j'ai mis des ficelle sur les cotés (elle restent une fois plaqué), et des tasseaux au milieu en prenant soin de laisser la place pour une plaque:
J'ai utilisé des visses de 140 pour fixé les chevrons, et de 50 pour les plaques.
J'ai chanfreiner les plaques pour qu'elles épousent au mieux l'angle de la pente entre pannes et chevrons:
Et le rendu final:
Grenier:
Le bas:
Je vais enfin pouvoir me concentrer sur l'aménagement en lui même de l'atelier!
A suivre...
diomedea a écrit:Bonjour Olivier,
En effet, ça va changer! Pour la place, il va quand même falloir optimiser la place!Super, tu vas avoir plein de place par rapport à l'ancien atelier. Il fait la même taille que le mien à un chouilla près (4 x 6.5m) porte basculante aussi ... et on peut en mettre des choses en tassant bien
Et le rendu final:
Grenier:
Le bas:
A suivre...
Bravo ! , parce que tout seul ça ne doit pas être évident ! Tout cet OSB ça me rapelle mon atelier !
En tout cas , c'est plus clair sans l'isolation en polystyrène.
Antoine- complétement accro
Salut Olivier
Beau travail! Ça ne te gratte pas trop?!
2m20 c'est peu, mais bon, ça te permet de gagner du volume à l'étage... Je suis également en train de revoir toute l'isolation de ma maison, et pour ça j'utilise de la laine de chanvre.
Bon courage pour la suite!
Très bien finie, l'isolation ! Et rapidement, avec ça !
James17- complétement accro
Si ça ma gratter pendant 2 jours
Pour la hauteur, c'est vrai que cela ne fait pas beaucoup, mais bon, j'allais pas remonté les poutres!
Il faudra faire attention avec les bois un peu longs
J'ai entendu que du bien de la laine de chanvre (ça gratte pas en plus!), mais pour le garage je ne voyais pas l'utilité de mettre trop cher.
J'en profite pour vous montrer les bois que j'ai trouver dans le grenier et qui me serviront pour faire l'etabli:
le moins large fait 30 cm, et l'autre 38. 215 de long environ et 65 d'epaisseur.
Je ne sait pas ce que c'est comme bois, une sorte de "pins " je pense
Pour les mettre a plat (elles sont un peu voilées), je compte faire un surface à la défonceuse.
@ suivre...
Merci fred! C'est vrai que c’est aller assez vite.Très bien finie, l'isolation ! Et rapidement, avec ça !
@ suivre...
Salut Dudu... et tout le monde,
sacré boulot
pour corriger tes planches "voilées", ne serait ce pas mieux un coup de rabo/dégau? je dis ça sans rien connaître, juste une idée...
sacré boulot
Effectivement! Encore faut il en avoir une suffisamment large!Viking a écrit:pour corriger tes planches "voilées", ne serait ce pas mieux un coup de rabo/dégau?
A vu de nez, je dirais que c'est du sapin.dudu a écrit:Je ne sait pas ce que c'est comme bois, une sorte de "pins " je pense
diomedea a écrit:Bonjour à tousEffectivement! Encore faut il en avoir une suffisamment large!Viking a écrit:pour corriger tes planches "voilées", ne serait ce pas mieux un coup de rabo/dégau?
et en 2 fois ce n'est pas possible si elle n'est pas assez large? Au moins pour dégrossir le voile dans ce cas...
Et non, ça ne marche pas!
Et non, ça ne passe pas sur ma mini [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai un copain qui a un combiné qui tiens la route, je devrais pouvoir le faire chez lui, ça sera moins long (quoique :buve2: !), sinon je ferais comme j'ai dis a la défonceuse.
En ce qui concerne ces planches de sapin, est ce que cela va aller pour l’établi? LE sapin étant tendre? Y aurait il un produit qui "durcisse" la surface?
@micalement
@micalement
C'est clair que ma R/D t'avale ça sans broncher! (320mm max) Cela dit, je ne connais pas de "durcisseur" qui serait capable de donner au sapin la dureté du hêtre ou du chêne!
Mais le Sapin a bien d'autres qualités. Stocke le, et tu finira bien par lui trouver un autre usage!
Pour moi c'est du sapin.
A l'odeur c'est très reconnaissable,... il y en a pas mal par chez nous.
- Flubox -
» Mon atelier a aménager
» Un petit atelier à aménager
» comment aménager ce petit coin?
» Panique à l'atelier : Une semaine pour que Toi aussi tu puisses venir aider le lapin crétin a aménager son terrier
Page 1 sur 7
