electricité établi 2 machines
Une fois n'est pas coutume je me tourne vers vous pour vos lumières.
J'ai construit un petit etabli pour le bois constitué d'une scie sous table et d'une defonceuse montée sous table. Tout fonctionne tres bien. Je voudrais maintenant m'attaquer à rendre tout ça plus smart et plus fonctionnel au niveau electrique et là je coince un peu.
L'idée serait d'amener le secteur à l'etabli par une prise (P17 16A mono commandée),
de pouvoir selectionner soit de faire fonctionner la scie, soit la defonceuse (selecteur 3 positions 1 - 0 - 2 commandé)
d'allumer automatiquement un aspirateur à l'allumage d'une des 2 machines (module master/slave commandé).
Jusque là, j'ai a peu près l'idée de comment faire, là ou je coince c'est comment "déporter" les 2 boutons "ON/OFF/AU" depuis les machines, ou comment faire pour qu'elles soient "bloquées" en route et commandées par des prises etc ...
Je précise que j'aimerais pas trop modifier les machines, surtout la defonceuse, que je peux etre amené à utiliser à la main
Si vous avez des idées je suis volontiers preneur
Merci par avance
Merci par avance
uintas- petit nouveau
Re: electricité établi 2 machines
Personnellement, plutôt que d'utiliser un commutateur 3 positions qui peut amener une erreur de sélection de la machine, j'alimenterais deux blocs tout faits de démmarrage machine, un pour chacune des machines (+ ou - 15€), ce sont des bp combinés à manque de tension.
Pour la défonceuse, comme pour la scie, avec une petite recherche tu trouveras sur la toile des exemples "d'épingles" en bois pour bloquer en position marche tes deux machines, sans rien modifier...
j'aurais fais de meme
en cas de coupure de courant
tout se coupe et au retour du courant aucun risque
Entièrement d'accord avec grosb et lamecanique 76, sécurité avant tout.
Par contre, j'aimerai savoir où grosb se procure des blocs de démarrage machine à +/- 15 € .
Je cherche depuis longtemps à m'en procurer, même à un prix un peu supérieur ...
Tu rendrais service à beaucoup d'entre-nous en donnant une adesse , ou tout au moins une piste !
Si tu as quelques minutes à nous consacrer, ce serait sympa : je dois être plus c.n que la maille, mais mes recherches n'ont rien donné ...
Bonne journée à tous,
mico31.
mico31.
mico31- très actif
Bonjour pour l'inter securité voir Métiers et Passions ou Otelo
CDT
CDT
silure36- je prends du galon
Bon, je recherche ça....
Il y a eu plusieurs fils montrant ce type de boitier (pour l'ordre de prix, je dois être dans les clous)...
merci bcp pour vos reponses
je cogite en ce moment sur un schema electrique qui ferait fonctionner tout ça et je galère un peu, j'ai l'impression que je vais finir avec qqchose de tres compliqué et tres onereux ...
Je vais quand meme essayer de continuer à gratter un peu, quitte a revenir sur qqchose de plus simple, ce qui est dommage c'est ce que j'ai deja commandé pas mal de chose (inverseur, contacteur, module master/slave ...) j'ai peut etre un peu mis la charrue avant les boeufs :-(
Voilà, vite fait un petit lien de 12 à 43€... mais le modèle à 43€ se trouve bien moins cher en cherchant un peu...
Malheureusement je n'ai pas à porté de main le modèle que j'ai et donc pas sa référence pour rechercher sur la toile...
Moins cher encore ici en commandant deux exemplaire compte tenu des frais de port...
Autre source, encore...
Bon j'arrête là..
Bon j'arrête là..
Bien sur ça vient de Chine, mais ce qu'on achète en France en vient sans doute aussi, reste qu'il faut attendre 2 ou 3 semaines :
Bouton poussoir : 2€66
Ou ça : Bouton poussoir : 1€84
michel74- très actif
Pour bloquer la machine en marche, j'utilise un simple élastique positionné sur la gâchette en position marche. Ca marche bien même s'il faut le changer tous les 2 ou 3 ans.
Pour avoir quelque chose qui soit simple et sécurisant, j'ai utilisé une multiprise de laquelle partent trois câbles :
- 1 pour alimenter la scie sous table
- 1 pour alimenter la défonceuse
- 1 pour alimenter l'aspirateur
Pour chacune des trois machines, j'ai fabriqué un petit boîtier en CTP de 10 mm (une boîte de dérivation pourrait aussi faire l'affaire) dans lequel se trouve un contacteur à manque de tension.
En situation ici dans son boîtier :
La prise Euro à l'arrière, pour l'arrivée du courant, est facultative, mais comme j'ai de nombreux cordons de ce type, ça me permettrait d'utiliser rapidement le boîtier ailleurs, si j'en ai besoin, sans trimballer un câble.
L'ensemble est peu coûteux et réutilisable pour n'importe quelle machine monophasée.
Les raccordements :
Mais je peux aussi couper la multiprise, ce qui arrêtera toutes les machines, sans aucun risque de redémarrage.
Le top serait d'avoir un système de coupure de l'alimentation de la multiprise très accessible (pédale ou bien coup de poing) qui couperait tout d'un coup, en toute sécurité, si un problème devait survenir.
Les raccordements :
Gérard 30- très actif
chouette ce petit montage
a retenir dans un coin
super ça !
je vais peut etre finir par m'en inspirer plutot que de partir dans du compliqué
merci !
merci !
merci pour ce fil et les liens intéressants
Philippe
Philippe
phildem- je prends du galon
Merci à silure36, grosb, michel74, gerard30 et les autres pour ces liens sur l'inter de sécurité.
De bonnes idées, et surtout du concret ! Je vais enfin pouvoir transformer en toute sécurité.
Merci ! Michel.
Merci ! Michel.
mico31- très actif
