ESCALIER MONO POUTRE BOIS ET METAL
Impulson
LABRICOLE
la bricole
je réalise ce nouveau post pour mon projet d'escalier mono poutre bois métal
description :
poutre en profilé de 120 x 80 X 5 ou 6
platine basse en tole de 10 mm
marche bois de 38 mm d'épaisseur avec une essence à définir mais une essence claire . je sais que certain menuisier qui réalise ce type d'escalier moderne utilise du plan de travail en hêtre de 38 mm : pas de rabotage, pas de collage, que du débit donc travail minimum du bois et prix de revient correct
Support de marche
profilé de 120 x 80 et platine épaisseur 6 mm
a noter que ce projet à fait l'objet d'une pré-étude sur sketchup 8
merci de votre avis sur ce projet
description :
Support de marche
Re: ESCALIER MONO POUTRE BOIS ET METAL
Re- bonsoir Pierre
Un beau projet, les marches en hêtre sont bien adaptée , j'ai un escalier avec ce genre de marches cela fait plus 8 ans et elles sont comme neuves, comme toi elles font 800 par 40mm d'épaisseur tu n'auras pas de problème ,ce bois à une très bonne rigidité
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Bonjour La bricole,
Pour devancer Christian: c' est un projet de taille, Pierre ( ).
Pour la poutre, vu les sections, elle ne pliera pas. Je ne sais pourquoi, j' ai toujours l' impression que ces marches pourraient basculer.
Je te souhaite bon courage pour suite.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
Bonjour à tous, bonjour Pierre.
Beau projet!
Comment seront fixées les marches, seront elles vissées ou boulonnées? Je présume que tu va rajouter un pilier quelque par (à l'aplomb du virage?)!...
Beau projet!
bonjour Jean-Paul
tout comme un escalier bois ou certain limon arrive à tenir seul par le biais des mortaises d'assemblage, je ferais un essai de la poutre seule qui je pense sera assez rigide, l'arrivée se faisant sur une dalle béton.
Sinon,il sera toujours temps de remettre une " chandelle "intermédiaire.
Quant aux marches, je pense les visser de part dessous avec de la vis style fixation de Penture ( entrainement Torx ) de volet cela participeras à l"effet déco !!
j'ai déjà une piste pour la poutre en profilé, j'ai un fournisseur qui me sort les 6 ml por environ 80 € sans compter les dernières augmentations du métal.
LABRICOLE- petit nouveau
Le hêtre est un bois qui ce visse très bien. En tous cas, l'ancrage du limon devra être puissant!
Beau projet, j'aime bien l'association bois-métal
Impulson- posteur Régulier
dia- Modérateur
Bonjour Dia
Non actuellement je m'occupe de mon atelier sur lequel je vais prochainement faire un post donc
rien sur l'escalier pour l'instant
je suis bien sur preneur de toute suggestion de ta part et des autres membres du forum
bonne fin de journeé
Si je peux me permettre... Je ne sais pas où tu en es dans la réalisation de cet escalier, mais je me pose une question :
la largeur de tes supports de marches est-elle suffisante ? Il me semble que 80 mm par rapport à la totalité de la marche, c'est peu.
Moi, je doublerais cette dimension, et en plus je collerais les marches avec un produit du style Tec 7, en plus de les tenir par des vis. Ceci aurait l'avantage aussi de supprimer les éventuels grincements.
claudeBM- petit nouveau
Bonjour Claude,
Tu as tout à fait raison, la largeur e la platine est trop petite, donc j'ai repensé un peu les supports : ou je garde le système du tube rectangulaire à la verticale et je soude une platine plus grande ce qui aurait l'avantage de pouvoir faire facilement une platine du même angle que la marche . ou je part sur ce principe de support avec la difficulté du tracage pour les marches en arrondie
Quant au Tec 7, je n'y avais pas pensé.
Merci Claude
Bonne journée à tous
PS : Dia désolé je n'avais pas répondu, je n'est encore rien commencé.
claudeBM a écrit:Si je peux me permettre... Je ne sais pas où tu en es dans la réalisation de cet escalier, mais je me pose une question :
Merci Claude
a la lecture de ce post
je trouvé aussi les platine un peu trop petite pour une bonne éfficacité
avec 40 celà sera tres bien
pour la poutre centrale, je ne pence pas qu un pied intermédiaire sera utile si la fixation basse et haute est sur du dur
bonne continuation
bonne continuation
zapetou- acharné du forum
J'ai eu l'occasion de réaliser un escalier similaire dans notre première maison en 1982, il était à deux quart tournant hauteur 3.00 m.
L'ensemble à été réalisé dans du 100 * 50, par contre le limon se prolongeait dans les murs (scellement) à chaque palier, ce qui m'a permis de diminuer la section. Les marches et paliers en chêne d'environ 40 mm de mémoire, étaient fixée par des tires-fond à deux cornières de 60 soudées de chaque coté du support de marche.
A l'époque j'en avait choqué plus d'un qui doutaient de la solidité et que le "design" dérangeaient un peu, mais trente ans plus tard et après avoir logé une famille très nombreuse, pas la mienne, de 8 enfants, il est toujours là et n'a pas bougé.
Bon courage pour cette belle réalisation.
Jean-Luc
Jean-Luc
jlgcreuse- posteur Régulier
Bonne idée, ces pliages.
Je vois souvent ce genre de choses car j'ai un fils ferronnier.
Maintenant, il ne "chipote" plus à fabriquer ce genre de pièces lui-même. Il réalise le dessin en développement, sort un fichier .dwg et fait couper les tôles au laser ou au jet d'eau, en formule matière comprise. Idem pour les pliages, chez un plieur pro. Les finitions sont parfaites, et les prix raisonnables. Et en tant que particulier, il y a souvent des "arrangements" possibles .
» Résistance mécanique d'une poutre en bois
» Escalier métal bois
» Un escalier bois et métal
» Métal et bois : escalier et meuble !
» [Question] peinture sur escalier métal
