-53%
Table moderne en bois massif – Alkove
369.99 € 789.99 €
[Tuto Impression 3D] Octoprint - matériel nécessaire et installation
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
[Tuto Impression 3D] Octoprint - matériel nécessaire et installation - Page 3 Empty Re: [Tuto Impression 3D] Octoprint - matériel nécessaire et installation
Message  Rio31 le Sam 5 Mai 2018 - 22:02
T’en aurais pas un qui met les bobines en place et qui te sert un whisky au bord de la piscine pendant l’impression ?? lol!
Rio31
Message  nono30 le Dim 6 Mai 2018 - 11:17
salut Dodji, pour les plugins comment les incorpore t on ?
j'ai trouvé cela https://plugins.octoprint.org/help/installation/ ça veut dire que ça se fait en ligne, une fois l'octoprint connecté, c'est ça ?
nono30
nono30
Message  Dodji le Dim 6 Mai 2018 - 11:37
nono30 a écrit:salut Dodji, pour les plugins comment les incorpore t on ?
Oui Nono30, il faut que le Raspberry dispose d'une connexion Internet pour télécharger le plugin depuis l'interface d'Octoprint. Il doit y avoir une méthode hors ligne, mais c'est bien se casser la tête.
Il faut cliquer sur la clé en haut à droite [Tuto Impression 3D] Octoprint - matériel nécessaire et installation - Page 3 Captur11
, puis dans le menu plugin manager comme dans le lien que tu indique.
N'hésite pas ! A+
PS : je me rend compte que l'interface d'Octoprint comprend bien de quoi fait la mise à jour d'Octopi, mais rien pour Raspian (faut que je regarde ça, mais là j'ai un BBQ à préparer Very Happy )
PS2 : ceux qui ont un mobile chez Free, j'ai vu qu'il existe un plugin pour recevoir des SMS sur son mobile depuis Octoprint Wink
Dodji
Dodji
Message  nono30 le Dim 6 Mai 2018 - 12:31
merci pour ses précisions et bon BBQ tubois
je m'y attelle cet après-midi.
nono30
nono30
Message  Dodji le Dim 6 Mai 2018 - 15:19
Re!
Pour les plugin, c'est tout à fait possible de les installer hors connexion depuis l'interface de gestion des plugin (il faut bien entendu avoir télécharger ledit plugin sur son PC  Very Happy )
[Tuto Impression 3D] Octoprint - matériel nécessaire et installation - Page 3 2018-012
Je continue les recherches concernant la mise à jour de Rapsian (le Linux qui fait tourner le Pi sur lequel est installé Octoprint) depuis l'interface Web, car je le fais en ligne de commande par habitude ... mais je n'ai rien vu pour l'instant.
Dodji
Dodji
Message  nono30 le Lun 7 Mai 2018 - 21:21
bsr, je suis tombé sur cela que j'ai trouvé intéressant https://blog-du-grouik.tinad.fr/post/2015/10/05/Octopi-Controler-l-%C3%A9clairage-12-V-de-l-imprimante
nono30
nono30
Message  Dodji le Lun 7 Mai 2018 - 21:44
Bonne initiative d'indiquer la possibilité de contrôler un éclairage directement depuis Octoprint, car sinon la nuit on ne voit rien du tout à distance .
Je ne me suis pas encore penché sur l'éclairage pour l'imprimante.
J'ai repéré un autre plugin intéressant, Filament Sensor qui permet de gérer la fin de bobine en mettant l'imprimante en pause. Il faut un capteur fin de course et s'imprimer un boitier.
Dodji
Dodji
Message  Hervé-34 le Mer 9 Mai 2018 - 13:22
Bonjour à tous !
Un petit doute m'habite ! que faut-il comme écran
pour " voir " un Raspberry ? car il n'a pas de connecteur
standard comme sur les PC ? non ?
Merci !
PS; j'ai trouvé, il faut un convertisseur spécial, HDMI/ VGA !
Message  michel74 le Mer 9 Mai 2018 - 14:40
Ou plus simplement n'importe quel écran avec une entrée HDMI, ce qui est le cas de tous les écrans récents.
Mais le plupart du temps on ne connecte pas d'écran à un RPI, on s'y connecte à distance, avec un mobile ou un PC.
michel74
michel74
Message  Dodji le Mer 9 Mai 2018 - 14:50
Effectivement il existe des convertisseur HDMI vers VGA pour connecter un écran PC sur un Raspberry Pi.
Mais si dans ton cas, c'est juste pour monter un serveur Octoprint : tu peux mettre la carte mémoire, où tu auras mis Octopi dessus, dans le Pi et le connecter à l'ethernet puis le démarrer.
Ensuite, sur ta box ADSL ou fibre (à l'adresse 192.168.1.1 ou 192.168.1.254), tu dois voir les différents ordinateurs connectés au réseau, tu repère l'adresse IP du Pi (du style 192.168.1.52) et tu la mets dans ton navigateur pour commencer la configuration d'Octoprint.
Dodji
Dodji
Message  Rio31 le Mer 9 Mai 2018 - 19:04
Dodji a écrit:Bonne initiative d'indiquer la possibilité de contrôler un éclairage directement depuis Octoprint, car sinon la nuit on ne voit rien du tout à distance .
Ailleurs j'avais fait un post sur le sujet de l'éclairage. J'ai collé une bande de led (achetée 10€ chez Castomerlin) à l'intérieur du cadre. C'est parfait, à condition d'arrêter la bande assez haut et ne pas la faire descendre trop près du plateau car avec un éclairage rasant la PINDA n'aime pas du tout et la calibration avant impression plante totalement.
[Tuto Impression 3D] Octoprint - matériel nécessaire et installation - Page 3 2018-038
Pour le fin de course, Prusa vend le capteur de la MK3 15€.
Rio31
Rio31
Message  nono30 le Mer 9 Mai 2018 - 19:12
Rio31 a écrit:car avec un éclairage rasant la PINDA n'aime pas du tout et la calibration avant impression plante totalement
c'est bon à savoir ça, je me le note dans un coin, merci cheers
nono30
nono30
Message  Hervé-34 le Mer 9 Mai 2018 - 20:41
Bonsoir à tous !
michel74 a écrit:Ou plus simplement n'importe quel écran avec une entrée HDMI, ce qui est le cas de tous les écrans récents.
Parce que tu crois qu'un mec comme moi qui est encore en Windows XP,
travaille avec des moniteurs qui ont des connections HDMI ! tu rigoles ! jesors
Message  michel74 le Mer 9 Mai 2018 - 21:43
Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !
Lol, tu dois bien pouvoir trouver une TV avec une entrée HDMI le temps de l'install et de la configuration et encore on peut faire sans avec ssh. Ensuite plus besoin d'écran, tu fais tout à distance de ton mobile, de ta tablette ou de ton PC. Même si le mobile ou la tablette sont à proximité de ton imprimante.
Personne ne t'a dit qu'il existe des OS modernes pour remplacer XP, Debian par exemple comme sur le RPI ?
michel74
michel74
Message  Hervé-34 le Jeu 10 Mai 2018 - 0:53
Bonsoir à tous !
Salut Michel ! j'ai essayé linux maintes et maintes fois ! et je ne m'y suis
jamais habitué ! et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé !
Je n'arrivais même pas à me connecter en WIFI avec ma box ! alors j'en ai
un de PC que je garde de coté sur lequel il y a l'ex --linux cnc-- qui a, par miracle
le wifi qui fonctionne ! je n'ai jamais su comment j'ai fait ! je crois qu'il s'est connecté
tout seul !( à travers une clé wifi )
Heuuu c'est quoi le RPI ???????????????
Merci à toi,
Message  Dodji le Jeu 10 Mai 2018 - 7:22
C'est l'abréviation de Raspberry Pi Wink
Dodji
Dodji
Message  Hervé-34 le Jeu 10 Mai 2018 - 13:32
Bonjour à tous !
Oupss !!! tu vois mon niveau !! non, je rigole !
Mais je ne suis pas né avec l'informatique et parfois je rame !
Quand j'aurai mon --RPI-- je re-essayerai de me familiariser avec
les supports Linux !
Merci à toi ! et j'aurai surement des questions !!
Message  michel74 le Jeu 10 Mai 2018 - 13:53
Tu as un MP hervé
michel74
michel74
Message  Dodji le Jeu 10 Mai 2018 - 17:31
Pas de souci, c'est fait pour ça le forum justement cheers
Dodji
Dodji
Message  nono30 le Dim 13 Mai 2018 - 20:47
bonsoir, pour ceux que ça intéresse de booster leur Raspberry
https://bentek.fr/overclocker-son-raspberry-pi-guide/
nono30
nono30
Message  Dodji le Dim 13 Mai 2018 - 22:20
nono30 a écrit:bonsoir, pour ceux que ça intéresse de booster leur Raspberry
Là, il faut prévoir des radiateurs avant de s'y essayer.
Par ailleurs, pour Octoprint, c'est très loin d'être une nécessité d'overclocker le Pi. Pour preuve, je tourne sur un Raspberry Pi 1 qui est 10 fois moins puissant que le Pi 3.
A part le calcul pour le time-lapse qui a besoin de beaucoup de ressources, le reste n'en consomme que très peu. C'est bien pour les youtubeurs ça. drunken
Un petit truc aussi, car on m'a posé la question : pour éteindre le Pi, il vaut mieux demander un arrêt depuis l'interface d'Octoprint, une fois que seule la led rouge reste allumée, là on peut couper l'alimentation.
En fait, le Pi lui même ne risque rien du tout, l'électronique le supporte, mais c'est plutôt la carte mémoire qui risque de se retrouver avec des fichiers corrompus si le système n'est pas arrêté correctement.
Il faut se rappeler que c'est un vrai ordinateur, donc on n'arrache pas la prise de son PC pour l'arrêter Very Happy
Dodji
Dodji
Message  Rio31 le Mar 15 Mai 2018 - 16:52
J'ai reçu mon raspberry, dans des délais finalement très convenables.
Petit bilan du déballage et de la mise en route. Dans le colis j'avais :
Un raspberry PI3 B
Un ventilo
3 radiateurs
Un boitier alim secteur avec le câble USB
Un boitier en pièces détachées
Une carte SD 16Gb standard
[Tuto Impression 3D] Octoprint - matériel nécessaire et installation - Page 3 2018-039
Le boitier n'est pas vraiment à la taille de la carte, les prises USB et RJ ne sont pas en face des trous, donc les ergots ont cassé au montage, donc poubelle, heureusement qu'il y a l'imprimante pour faire un vrai boitier !!
Le bloc alim a cramé au branchement avec bruit fumée et odeur ... poubelle
Donc jusque là tout va bien, j'ai branché le RPI sur un autre port USB, j'ai mis la carte SD que j'avais préparé, branché l'imprimante et j'ai mis en route. La connexion wifi a été immédiate, j'ai trouvé l'adresse IP avec fing sur mon portable et depuis mon PC la connexion a été immédiate et 5 mn après je pouvais piloter l'imprimante depuis mon PC à l'étage en dessous.  cheers  cheers
Franchement je ne croyais pas que ce serait aussi simple, maintenant je vais pouvoir approfondir les possibilités de cet outil.
Rio31
Rio31
Message  nono30 le Mar 15 Mai 2018 - 17:58
tout comme toi Rio, si j'avais su ... Very Happy
je n'attends plus maintenant que la livraison de la caméra
nono30
nono30
Message  Rio31 le Mar 15 Mai 2018 - 18:16
Moi j'ai mis une camera IP que j'avais dans un tiroir. Contrairement à ce que je vous ai dit, la carte SD est de bonne qualité C10 U1
Rio31
Rio31
Message  Dodji le Mar 15 Mai 2018 - 18:17
@Rio31, je suis bien content de ton retour et que ça fonctionne bien pour toi, malgré les petits tracas du démarrage.
Mais n'hésite pas à contacter le vendeur pour lui en faire part. Car les vendeurs chinois souhaite vraiment avoir un client satisfait et propose souvent de remplacer la pièce reçue HS.
Et oui, même Linux un fois bien empaqueté, ça s'installe et se configure facilement, surtout à travers l'interface Web qu'offre Octoprint.
Bonne continuation à vous de la découverte des fonctionnalités !
Dodji
Dodji
Message  Rio31 le Mar 15 Mai 2018 - 18:28
J'ai contacté effectivement le vendeur pour l'alim, mais bon je n'en ferai pas un drame s'il ne donne pas suite ...
Rio31
Rio31
