Petit retour sur certaines buses !
+7
ADN3D
jacky13
nono30
Dodji
db42
@Bobo66@
11 participants
Bonsoir !
Je ne veut pas raconter ma vie, mais comme je voulais
" faire " du deux couleurs, j'ai tout changé au niveau extrudeur !
Je me suis remis en direct au lieu de Bowden.
J'en ai profité pour y installer de nouvelles buses reçues il y a un moment,
https://fr.aliexpress.com/item/Trianglelab-Top-qualit-E3D-V6-Buses-pour-imprimantes-3D-hotend-pleine-taille-pack-livraison-gratuite-3D/32834817695.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.NgygqB
C'est une catastrophe ! j' ai essayé la 0.30, la 0.40 pffff ça pisse de travers, je n'ai pas réussi
à faire accrocher mon premier loop, enfin bref les boules !
Du coup, j'ai essayé une 0.40 livrée avec une tête hotends.fr là c'est nettement mieux !
Mais pratiquement pareil que mes buses chinoises que j'utilise depuis plus d'un an !
Voili/voilà !
Voili/voilà !
Hervé-34- complétement accro
Re: Petit retour sur certaines buses !
Salut Hervé-34,
Merci pour l'info, j'avais vu deja ce pack et je me demandai ce que ca pouvait donner .....bon ben c'est fait .
@Bobo66@- très actif
Salut, merci du retour les chinois et la haute qualité c'est très aléatoire. Le vendeur ne m'inspire pas confiance. J'avais fais une commande chez eux (trianglelab) pendant la promo du 11.11 et elle a été annulée car ils ne l'ont pas expédié.
db42- je prends du galon
Merci du retour, c'est vrai que c'est vraiment le hazard et la chance.
Le truc qui fait sourire, c'est l'inscription top quality dans le lien.
J'ai une buse en acier nickelé qui arrive. J'essaierai de faire un retour en bien ou mal.
Ensuite je ne critique pas la qualité chinoise, car vu le prix qu'on y mets, je comprends que chaque pièce ne soit pas contrôlée ou fiable.
Dodji- acharné du forum
comme tu dis db42, on peu avoir le pire et le meilleur et parfois chez un même vendeur !
merci pour ce retour hervé, ça évitera à beaucoup un mauvais achat
nono30- complétement accro
Bonsoir !
Surtout que j'ai toujours été ravi de mes buses à 3 francs 6 sous !
Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir mieux ????
PS; je ne fait pas encore de fil chargé hein !
salut a tous je vous poste un ti truc que j'ai fais sur mes tiges fileter de mon axe Z
j'ai remplacer l'écrou de guidage en bronze par un écrou manchon longueur 30 mm et mis des vrais tiges fileté en inox le tout pour moins de 6 euros
avec un super résulta si joint une photos
désoler je c'est ces hors sujet a+
jacky13- petit nouveau
Bonjour tous
Ce WE je viens de passer ma CR10S sur micro Swiss tête et buse en 0,4 pour l’instant les essais me semblent prometteur
PLA TPU HIPS PETG ET FIL BRONZE tous s’imprime bien j’ai dû baisser de 5 degrés en moyenne mes réglages habituels
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Merci du retour ADN3D, la buse te semble être de bonne qualité ?
a première vue oui on va voir sur la durée j'ai deux buses de 0,4 l'une livrée avec la tête l'autre que j'ai pris en plus pour 13$
affaire a suivre
affaire a suivre
@ADN3D, tu as changé tout le Hotend ?
et donc pas de souci de bouchage avec le Flex
je vais faire évoluer ma Flashforge Créator Pro avec ces Hotends car elle est trop sensible au bouchage et c'est lié je pense à la garniture PTFE du Hotend qui vieillit mal et qui n'assure pas assez de dissipation thermique, problème que l'on a plus avec les MicrosSwiss.
Bonsoir NONO
aucun problème avec le flexible que ce soit avec le Ninjaflex ou ton tpu
J’ai un peu galèré avec les temps il faut revoir tous les réglages j.ai baissé les temps de façon conséquente
Pour le fil bronze je suis entre 185 et 190 au de la j’ai dès bulle qui se crées
Il y a une meilleure restitution de la chaleur dès que j’ai un peu de temps je refait des tests plus poussés
bonjour, devant les premiers retours d' ADN3D, j'ai passé commande pour Upgrader ma Flashforge et ma MK2S . Comme on en a parlé ensuite de vive voix, j'ai vraiment le sentiment que c'est une évolution intéressante surtout quand on envisage des filaments qui sont abrasifs, où peu rigides, où demandant une température supérieure à 250°C.
Je teste une buse acier nickelée chinoise, au vu du prix payé, je ne peux pas attester de l'acier ou du nickel
Un ami a pu faire une photo de l'intérieur, ça me semble pas mal :
La buse est 3-4 fois plus grosse qu'une laiton (j'ai oublié de peser) :
Comme je disais au départ, j'en suis encore à ajuster la température d'extrusion car j'ai une grosse différence de rendu.
Autre chose, je suis tombé sur cet autre fabricant qui semble faire des buses équivalentes aux Mircoswiss ou Olsson :
http://3dsolex.com/, peut-être à garder pour tester un jour. Je n'en avais pas entendu parler.
A+ pour d'autres détails !
salut Dodji, alors as tu eu le temps de finaliser une impression avec cette nouvelle buse ?
je ne savais pas que Solex s'était reconverti
à tester effectivement
J'ai testée et je suis revenu à une buse laiton, car j'ai vraiment l'impression que ça sur-extrude mais comme je suis nul et peu patient (je voulais surtout imprimer une pièce pour les enfants...)
Voilà ce que ça donnait, avec en plus de l'écho (j'avais réglé le nouveau Z) :
J'ai remis une buse laiton, car j'ai même pensé que j'avais fait une autre bêtise, mais j'ai pu très bien imprimer immédiatement.
Quand j'aurai à nouveau un peu de temps, je vais monter une tête d'extrusion complète pour changer plus facilement et tester au besoin.
D'ailleurs je me suis trompé car je pensais avoir commandé aussi des tubes headbreak tout métal, mais c'était avec merdasse de ptfe. Donc ça sera pour la prochaine fois.
Edit : PS : Je viens de lire une information comme quoi il vaut mieux éviter le tube headbreak tout métal avec du PLA car ça entraîne un fort risque de bouchage ...
salut dodji,
je te propose une de mes buses Perso, tu l'essayes et tu me diras
sinon quelques poids pour avoir des éléments de comparaison pour des buses de 0.4
buse MK10 Microswiss (modèle Acier Traité) : 4.4gr
buse MK10 originale Flasforge 3.7gr
buse laiton EDV6 (Perso) : 2.4gr
buse laiton EDV6 made in China : 2.3 gr
buse acier EDV6 made in China: 2.0 gr
A +
A +
nono30 a écrit:sinon quelques poids pour avoir des éléments de comparaison pour des buses de 0.4
Salut, ah ben ça m'a fait penser que je peux la peser comme elle est démontée !
buse E3D acier plaquée nickel : 5.4g
idem : si tu veux tester cette buse plus minutieusement, je te la prête sans souci.
D'ailleurs je viens de voir dans le descriptif qu'il est indiqué MK7 alors que normalement mes buses sont MK8 mais d'après les côtes, je ne vois pas trop la différence à part dans la longueur totale.
T'as déjà essayé un tube tout métal avec du PLA ? Je m'intéresse à celui de Micro-swiss, car j'en suis à 5 tubes différents avec des problèmes (différents fournisseur Europe et Chine).
Dodji a écrit:T'as déjà essayé un tube tout métal avec du PLA ? Je m'intéresse à celui de Micro-swiss, car j'en suis à 5 tubes différents avec des problèmes (différents fournisseur Europe et Chine).
je suis en train de finir / régler la flashforge et hop ensuite test, je te tiens au courant mais je ne vois pas pourquoi ça poserait problème en particulier avec le PLA. Quels sont les arguments avancés ?
Les arguments sont que le tube plastique garde le filament sous la température de transition vitreuse (60°C) et donc évite un bouchage si l'extrudeur fait une pause, par exemple, et ne pousse plus le filament jusqu'à la buse.
Alors qu'un tube tout métal va chauffer de manière plus significative le filament et il risque de fondre dans le tube et de le boucher.
Du coup, c'est ce qui m'a rendu hésitant pour passer au tout métal.
Bonjour à tous !
Juste, juste une toute petite remarque ! ( vous voyez comment je me fait petit hein ! avec mon mètre 80
et mes 90kg !)
Je n'ai jamais eu de problème avec un throat tout métal ! alors que dernièrement, par deux fois,
avec du PLA j'ai eu du bouchage avec un tube/ptfe ! que je me suis demandé
si c'était un problème de refroidissement !!
Voilà mon petit retour !
et mes 90kg !)
Merci du retour Hervé, car j'ai une appréhension avec les tubes ptfe : lors d'un changement de filament, je laisse glisser le filament entre mes doigts afin de ressentir le moindre dérapage ou sursaut du filament et du coup de relancer la procédure. Je me demande comment trouver un tube avec un PTFE de qualité à coup sûr.Hervé-34 a écrit:
C'est pour ça que je m'intéresse fortement à un bon tube métal afin d'éviter de toujours risquer de tout démonter.
Dodji a écrit:Je me demande comment trouver un tube avec un PTFE de qualité à coup sûr.
Regarde celui là, je l'utilise pour le tube PTFE du hot end de la MK2S. Il n'est pas donné mais plus aucun ennui depuis
https://www.filimprimante3d.fr/buse-extrudeur-175-mm-imprimante-3d/1897-tube-ptfe-capricorn-175-mm-bowden-ameliore.html
» Placage d' escalier
» Ou trouver des buses en laiton pour MK8 en laiton d'assez bonne qualité ? Imprimante 3D
» Achats brocantes
» Défonceuse - table de défonçage
» Buses d'aspiration
» Achats brocantes
