[CDAV] LG TV LED 65″ (165cm) – 65NANO756 ...
564 €
564 €
protection travail a l'arbre
cyrilledu14
protection travail a l'arbre Empty protection travail a l'arbre
Message  cyrilledu14 Mar 1 Mai 2018 - 12:35
Bonjour(c 'est re moi)
je voudrais essayer le travail a l'arbre
donc j'ai acheter un roulement et j'ai demandé a mon collégue tourneur de me faire une bague au diamétre exacte des plaquette  de mon porte outil.(voir photo)
protection travail a l'arbre Img_2022
tout est nickel
ma question est:je n'ai aucun protecteurs pour le travail a l'arbre avec mon combiné(occasion)que doit je fabriquer?
si vous avez des pistes je prend.
merci par avance
cyrilledu14
cyrilledu14
protection travail a l'arbre Empty Re: protection travail a l'arbre
Message  James17 Mar 1 Mai 2018 - 14:27
Tu as quoi comme machine ? Le plus simple est peut-être d’acheter la protection adéquate (neuve si disponible ou d’occasion), ou une que tu adapteras...
Ça ressemble vaguement à un mixer de cuisine...
On en trouve sur le coincoin
Message  cyrilledu14 Mar 1 Mai 2018 - 17:20
j ai un lurem c 2000 de 1984.
tout ceux que j ai vue coûtent un bras....
cyrilledu14
cyrilledu14
Message  meles Mar 1 Mai 2018 - 17:29
Regardes dans les vidéos de samuel, il y en a une qui montre ce qu'il a mis en place pour le travail a l'arbre. capot de protection et virgule d'approche.
Message  ebe3 Mar 1 Mai 2018 - 17:38
perso pas d'investissement, tu prend un roulement que tu emprisonne dans 2 disque de CP
tu le pose au dessus de l’outil au plu près le disque dois être plus grand en diametre que l'outil, tu ajoute un doigt d'attaque
et c'est partie ça fait la rue michel.
Message  ebe3 Mar 1 Mai 2018 - 17:40
tu peux faire le disque de protection en plexi pour une meilleur vision.
Message  BILL51 Mar 1 Mai 2018 - 17:41
bonjour cyrilledu14
protection travail a l'arbre Zggi
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1346898664.htm/?ca=12_s
https://www.probois-machinoutils.com/fr/accessoires-pour-les-toupies-bois-de-menuiserie/472-guide-de-travail-a-l-arbre-mori-pour-bestcombi-et-toupie-kity-429-molda-20.html
BILL51
BILL51
Message  meles Mar 1 Mai 2018 - 17:47
trouvé :
Message  cyrilledu14 Mar 1 Mai 2018 - 17:51
oui j ai bien vue sur probois mais je cherche un système sans les planétaire car je peux faire autant de bague que je veux.
je cherche plus tôt un plan ou des photos
cyrilledu14
cyrilledu14
Message  cyrilledu14 Mar 1 Mai 2018 - 18:06
je vais plus tôt m inspirer de ça
protection travail a l'arbre 51prot11
cyrilledu14
cyrilledu14
Message  camopi Mar 1 Mai 2018 - 21:39
Attention ton outil est prévu pour une avance mécanique
camopi
camopi
Message  cyrilledu14 Mer 2 Mai 2018 - 21:51
oui je sais c est pour cela que je m'entoure au maximum de précautions ....
cyrilledu14
cyrilledu14
Message  lamecanique76 Jeu 3 Mai 2018 - 22:47
je suit le fil pour voir ma toupie ZINKEN COMPACT 21 a un arbre de 30 mm a lumière
j'ai entendu parlé de cette méthode sans infos supplémentaires
Message  michel80 Ven 4 Mai 2018 - 20:09
bonsoir a tous
cyrille du14 c est un travail au roulement et non a l arbre pour moi
pour le travail au roulement ton gabarit doit etre plus long a l entrée comme a la sortie
pour le travail a l arbre il faut remettre un autre point d appuit devant ton outil
mieux vaut le faire avec un collegue (tuteur)
michel
Message  michel80 Ven 4 Mai 2018 - 20:15
http://www.metabricoleur.com/t10889-moulure-plien-cintre-a-la-toupie?highlight=toupie
regarde la attention mon gabarit n a pas d entre a ne pas reproduire la meme chose
Message  cyrilledu14 Sam 5 Mai 2018 - 8:57
cyrilledu14
cyrilledu14
Message  cyrilledu14 Sam 5 Mai 2018 - 9:34
par principe,je laisse mes doigt le plus loin possible de tout ce qui tourne.j'utilise des poussoirs ,des presseurs etc..et je porte des vêtements sans manche qui pendent .j applique ce principe le plus souvent possible a la maison comme au travail et en 30 ans de mécanique générale,pas une coupure.. Very Happy
cyrilledu14
cyrilledu14
Message  michel80 Sam 5 Mai 2018 - 19:44
bonsoir a tous
sur la toupie c est la main de devant qui faut faire attention avec le recul du bois
pour ma part je détermine une zone (2 points de repere) ou mes mains ne doivent pas se trouver avant de mettre en route la toupie
michel
