Un lutrin pour mes partitions.
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message  diomedea le Jeu 3 Mai 2018 - 8:18
Je n'ai pas tarder à comprendre qu'il n'est pas confortable de lire une partition posée sur un coin de table tout en essayant de la jouer!
J'ai donc fait une recherche pour voir ce qui existait et après quelques dessins j'ai lancé la fabrication de ce lutrin.
La CNC permettant de s'amuser, je ne m'en suis pas privé!
Le bois est de l'érable partiellement échauffé qui vient du même lot que celui de ma viole.
Le cylindre qui va recevoir les pieds est en peuplier issu d'une palette.
Très pratique cette presse!
J'ai donc fait un plat à l'endroit de chaque pied.
Idem pour le fraisage des mortaises des Dominos.
La plaque de CP qui sert à positionner la fraiseuse est à 10mm de l'axe des mortaises.
Les Dominos maison en sapin.
Le centre va être percé pour recevoir une vis de 6 X 150.
Le mat est en érable issu d'un autre lot. Il a une section carré de 38mm de coté avec un chanfrein arrêté sur chaque arête.
Prêt pour le collage! Le cylindre et les pattes on reçus les quarts de ronds de rayons 3,17 (1/8").
Les modèles dont je me suis inspiré sont montés sur des pieds télescopiques. Le mien étant fabriqué sur mesure, je n'ai pas jugé nécessaire de le faire! Par contre le lutrin est orientable.
Les pattes de l'articulation sont simplement vissées.
Et voila! Reste plus qu'à lui passer deux couches de vitrificateur comme sur le support de la viole visible en arrière plan.
Bonne journée,
Re: Un lutrin pour mes partitions.
Message  lamecanique76 le Jeu 3 Mai 2018 - 8:30
bonjour superbe et rapidement réalisé cheers cheers
Message  passionair le Jeu 3 Mai 2018 - 9:00
Bonjour Jean-Paul
Belle réalisation en accord parfait avec l'instrument .
Si je peux me permettre une Idea , une jolie molette en bois pour remplacer l'écrou papillon
Bon courage pour l'apprentissage de l'instrument, mon prof de guitare me dit qu'a moins d'une heure par jour on régresse... What a Face
http://www.diezdrum.com/
Message  diomedea le Jeu 3 Mai 2018 - 9:59
Je l'aime bien mon écrou papillon inox, moi! Very Happy
De mon coté il n'y a aucune chance que de régresse! What a Face
Cela dit aujourd'hui j'ai mal au bouts de doigts, je ne sais pas si je pourrais faire mes exercices...
Message  FMJ le Jeu 3 Mai 2018 - 10:23
Au départ je trouvais moyen les 4 vis torx qui fixent le pupitre mais après réflexion cela encadre l'écusson et fait "écho" à l'articulation à papillon.
Encore une réalisation rondement menée !
Message  grosb le Jeu 3 Mai 2018 - 10:30
Super, comme dab... et rondement mené!
Une molette bois comme Passionnair ménagerait tes doigts.. pancoops jesors
Message  Scorpio le Jeu 3 Mai 2018 - 12:48
Bonjour JPaul,
c'est encore et toujours du beau boulot , la signature est très classe ,
je pense que tu as trouvé ta marque de fabrique Very Happy
Message  sangten le Jeu 3 Mai 2018 - 13:41
ouais, ça marche plus depuis longtemps, ça. C'est ce que je disais à mon prof de violon, il y a 60 ans, et déjà, j'étais grillé...
Message  diomedea le Jeu 3 Mai 2018 - 17:48
Tant pis, j’aurais essayé... What a Face
passionair a écrit:Si je peux me permettre une  Idea ,  une jolie molette en bois pour remplacer l'écrou papillon
C'est un coup monté! lol!
J'ai eu le même commentaire sur Lutherie Amateur! Very Happy
Comme ça c'est mieux?
Du coup j'en ai profité pour remplacer celles la aussi.
Cette fois j'ai tout ce qu'il faut pour faire mes exercices!
Message  oliver67 le Jeu 3 Mai 2018 - 21:22
Bonjour diomedea.
Elle est superbe cette guitare.
J'attends avec impatience la fabrication de l'orgue de barbarie électronique.
Message  Bricolo51 le Jeu 3 Mai 2018 - 23:12
Oh là ! on parle d'orgue de barbarie électronique ?
Quelle ignorance ! quelle méconnaissance de ce bel instrument
Tout d'abord pour les ceusses qui ne connaissent pas l'orgue de barbarie c'est un instrument à vent .
Un soufflet donne le vent nécessaire à faire chanter les flûtes ou bourdons ou alors les anches
Ensuite il n'y a pas d'électronique .
La lecture " de la partition " est soit un rouleau clouté ( oui oui ) soit un carton , soit un rouleau papier
Maintenant , on peut faire jouer un orgue ( style " de danse " ) à l'aide d'un ordinateur qui contiendra les " partitions " mais le système ne fonctionnera toujours qu'avec de l'air
Pour les petits orgues de barbaries , à flûtes ou bourdons ( juste la différences que certains sont fermés par un bouchon et d'autres " ouverts " ," la flûte de Pan" organe de lecture de " la partition " est recouverte " d'un carton électronique " , là "la partition "est stockée sur une carte type carte bancaire mais toujours ce qui fait chanter les flûtes c'est l'air produit par les soufflets . Grâce à ce système cela évite de transporter un grand nombre de cartons ( en carton ) ce qui génère du poids et de l'encombrement
Ce "carton électronique " "est amovible et donc sans cet appareil l'instrument peut toujours jouer avec un carton en carton .
J'espère vous avoir appris des petites choses concernant l'orgue de barbarie
Bonne soirée à tous
Cordialement Bricolo51
Bricolo51
Bricolo51
Message  sangten le Ven 4 Mai 2018 - 7:52
Bricolo51, Oliver67 plaisantait ! Il renomme la viole de JP guitare, et donc l'orgue de barbarie électronique est une plaisanterie dans la même veine.
Message  meles le Ven 4 Mai 2018 - 7:56
Franchement, le lutrin dans le mème bois que la viole, c'est t'y pas classe ?
Message  Guilhem le Ven 4 Mai 2018 - 9:13
diomedea a écrit:Tant pis, j’aurais essayé... What a Face
Pire: c'est un complot !
diomedea a écrit:
Et l'alignement des rainures sur les têtes de vis?  jesors
Guilhem
Guilhem
Message  diomedea le Ven 4 Mai 2018 - 9:38
Guilhem a écrit:Et l'alignement des rainures sur les têtes de vis?  jesors
Je suis contre! lol!
Non, les vis en laiton sont fragiles, à vouloir aligner les fentes c'est risquer de les casser.
Message  grosb le Ven 4 Mai 2018 - 10:09
Le papillon est bien plus joli en laiton qu'en inox dans le contexte "baroque" de ce lutrin, amha.
Il ne reste plus qu'à faire une "chapelle?" pour encastrer la tête du boulon.. jesors
Bon, il faut bien aussi que l'on trouve des trucs à dire sur les réalisations de Jean-Paul, sinon ce serait un monologue et non un échange.
Y'a plus qu'à le vernir ou le cirer maintenant ? jesuisdehors
Message  6°sens le Ven 4 Mai 2018 - 10:32
Et marteler le laiton ???
Plus joli, non ?
« Je ne perds jamais, soit je gagne soit j'apprends Nelson Mandela
« L’alcool tue. Oui, mais combien sont nés grâce à lui ?  » Inconnu réaliste
Message  diomedea le Ven 4 Mai 2018 - 10:49
Rebonjour à tous,
grosb a écrit:Il ne reste plus qu'à faire une "chapelle?" pour encastrer la tête du boulon.. jesors
J'appelle ça un lamage...
grosb a écrit:Y'a plus qu'à le vernir ou le cirer maintenant ?
Les deux mon capitaine! Mais ça se voit assez peu, la finition est assez mate.
6°sens a écrit:Et marteler le laiton ???
C'est du bronze! What a Face
Et il est déjà partiellement martelé! Very Happy
Message  grosb le Ven 4 Mai 2018 - 11:21
Ca se trouve encore du bronze coulé de cette qualité ?
Je pense que les petites "imperfections" de surface sont les traces de la coulée du métal, ce qui donne tout son charme à ce type de produit, traces que l'on voit souvent sur l'accastillage de marine, mais là je ne t'apprends rien ;-)
Message  diomedea le Ven 4 Mai 2018 - 11:26
J'ignore si ça se trouve encore, ce papillon est assez ancien...
Message  FMJ le Ven 4 Mai 2018 - 19:45
Y a pas en dire, en bronze, ça fait classe !
Récup sur un bateau ???
Message  diomedea le Ven 4 Mai 2018 - 20:00
Oui, certainement...
Aujourd'hui l'inox à remplacé le bronze.
Message  verlaine le Ven 4 Mai 2018 - 20:20
On trouve encore un peu de visserie bronze mais le laiton c'est quand même plus courant  Very Happy
visserie laiton
Message  grosb le Sam 5 Mai 2018 - 10:58
Vraiment, ils s'em... pas niveau prix...
Message  diomedea le Sam 5 Mai 2018 - 11:33
10,0124 € pour un 12mm! pale
On reconnais le laiton du bronze car il n'est pas moulé par coulé.
A gauche le bronze, à droite le laiton.
Là j'en ai au bas mot pour une centaine d'€uro dans les mains! What a Face
