Ca y est : Slic3r existe enfin en Francais
Ca y est : Slic3r existe enfin en Francais - Page 3 Empty Re: Ca y est : Slic3r existe enfin en Francais
Message  Rio31 le Ven 17 Mai 2019 - 10:41
Dodji a écrit:
ramses a écrit:Et pas mal non plus les 3 niveaux de paramétrages différents faisant apparaitre plus ou moins de paramètres modifiables !
euh, c'était pas déjà dans la 1.42 ça ?
Very Happy
Si, mais la version PrusaSlicer 2.0 est maintenant la dernière version stable
Rio31
Rio31
https://www.thingiverse.com/rio31/designs
Message  ramses le Lun 20 Mai 2019 - 22:09
Bonsoir a tous,
Rio31 a écrit:Si, mais la version PrusaSlicer 2.0 est maintenant la dernière version stable
Voili voilou  Very Happy , la version 2.0 est maintenant intégrée à la nouvelle mise à jour "Drivers & Apps 2.2.6" qui est sortie ce jour sur le site Prusa  ICI
Bien à vous tous
http://users.skynet.be/ramsesrecharge/
Message  Rio31 le Mer 22 Mai 2019 - 12:23
On avait effectivement la version 2.0.0 rc mais maintenant çà y est on a la version 2.0.0 stable et le bug du passage en français est maintenant résolu.
Pour ceux qui ne l'ont pas essayé il y a vraiment un gap par rapport aux anciennes versions et il est au top. Notamment :
- La correction directe via netfabb des erreurs des fichiers stl par un simple clic droit.
- L'ajout de modificateurs directement par clic droit dans la liste des pièces importées. Et quand on multiplie le nombre de pièces, les modificateurs peuvent s'appliquer globalement ou sur certaines instances ...
- La création de la notion de projet, dans lequel on enregistre tous les paramètres de l'impression, qu'on peut retrouver après et modifier.
- Les indications des informations de découpage avant l'export du g-code
Il y surement d'autres trucs que je n'ai pas encore vu et que vous allez signaler, mais je le trouve assez génial
Rio31
Rio31
Message  ramses le Sam 1 Juin 2019 - 23:33
Bonsoir a tous,
au moment de sa sortie voici quleques jours, j'avais installé la dernière version 2.0.0 sur ma machine "bureau". Après quelques tests de la "bête", je viens de l'installer sur le PC 3D qui est "l'opérationnel" que je tiens à jour niveau des différents fichiers filaments et autres réglages. J'ai sorti quelques Gcode "multi-pièces" d'impressions un peu tirées par les cheveux dont certaines avec supports et d'autres sans, bref un meltingpot que je n'avais jamais osé essayer au paravant ... et bien les gars, ca marche et quand je dis que ca marche, c'est que ca marche vraiment bien et le tout "intuitivement" drunken
Je plussoie donc avec les commentaires de Rio31  Very Happy  , c'est clairement une amélioration intéressante niveau de l'ergonomie de Slic3r et les résultats à l'impression le confirment.  Very Happy
Dans la foulée, je me suis fait plaisir à explorer les modif et ajouts, testé la fonction enregistrement de projets, jouer avec différents réglages dont les bulles ont d'ailleurs été améliorées, ... study
Si vous hésitez encore, je ne peux que vous inviter à passer le cap pour cette version très aboutie et facile d'utilisation.  cheers
Bien à vous tous
Message  Hervé-34 le Dim 2 Juin 2019 - 0:15
Bonsoir à tous !
Bonsoir Ramses !
Je voulais voir et charger ce nouveau 2.0.0 mais le lien donne sur une multitude de
chose mais pas un truc ou un slic 2.0.0 !!
Peux-tu me dire où le trouver ?
Merci à toi !
Message  nono30 le Dim 2 Juin 2019 - 7:34
bonjour tout le monde,
bien d'accord avec Rio et Ramses, grosses avancées sur cette version même sur des fichiers issus de Scan 3D, il est plutôt rapide.
hervé, Rio parle de Prusa Slicer sinon tu peux aller là pour slic
nono30
nono30
Message  Hervé-34 le Dim 2 Juin 2019 - 13:12
Bonjour à tous !
Bonjour Nono !
Oui, je sais, mais je me disait que je pouvait toujours
le charger pour voir simplement ! non pour l'utiliser !!
bien que !...
Merci à toi !
Message  ramses le Dim 2 Juin 2019 - 14:14
Hervé, si tu charges à l'adresse donnée par Nono, tu vas tomber sur la dernière version de Slic3r "standard" donc moins "aboutie" que la version Prusa. Tu peux jouer avec sans problème et sortir des Gcode, il te faudra néanmoins le "paramétrer" pour ton imprimante.
Par contre, si tu vas à l'adresse que j'ai donnée, c-a-d sur le site Prusa, tu vas obtenir la version Slic3rPE (Prusa edition) ou le paramétrage complet est déjà fait pour les Prusa. Mais aucun problème, tu vas pouvoir jouer avec pour voir ce que ca donne. A toi de choisir une Prusa au moment de la config, prend la MK3 c'est le plus simple et le plus parlant.
Sache également que l'install de Slic3r(standard) et Slic3rPE(edition Prusa) ne s'écrase pas mutuellement, tu peux donc avoir les 2 exe sur ta machine sans qu'elles n’interfèrent une sur l'autre !
Bien à vous tous
Message  Hervé-34 le Dim 2 Juin 2019 - 16:35
Re bonjour à tous !
Bonjour Ramses !
Et bien je vient de regarder et de trancher un petit STL c'est nettement
plus abouti que le " simple " slic3r !! c'est génial plutôt !!
Par contre un truc que je voulais découvrir et que je ne sais pas appliquer,
c'est le mode silencieux ?? comment on le configure ?? ou alors où cliquer ??
Merci!
Message  ramses le Dim 2 Juin 2019 - 17:48
Rebonjour,
Hervé-34 a écrit:Par contre un truc que je voulais découvrir et que je ne sais pas appliquer,
Tu ne le trouveras pas dans Slic3r !!! c'est un paramétrage qu'on fait sur l'imprimante directement ! Very Happy
Bien à vous tous
Message  Hervé-34 le Dim 2 Juin 2019 - 19:19
Bonjour Ramses !
Bon d'accord !!
Autre chose, dans le tableau ci joint, est-ce que les valeurs
indiquées supplantes les valeurs de Marlin ? car là je vient
de finir un dino (saure ) et mon extrudeur fait un bruit pas
habituel ! du genre qui va trop vite ou trop " jerk " alors
qu'avec le " simple "slic3r je n'ai jamais eu ce bruit !!
Il faut dire que par défaut de l'extrudeur est à 10 000 mm/s !!
Qu'en pensez -vous ?
Message  Rio31 le Mar 4 Juin 2019 - 19:02
Je n'ai pas compris. de quel tableau parles tu ?
Rio31
Rio31
Message  Hervé-34 le Mar 4 Juin 2019 - 20:04
Bonjour Rio !!
Et crotte j'ai oublié !!
Hier j'ai refait la même pièce avec Slic3r celui que j'utilise tout le temps
et bien plus de bruit !!
Ca y est : Slic3r existe enfin en Francais - Page 3 Captur13
Message  Rio31 le Mer 5 Juin 2019 - 21:17
Ah oui c’est le tableau des paramètres maximum. Honnêtement je n’y ai jamais touché, et ce n’est pas 10000 mm/s mais 10000 mm/s2 c’est à dire une accélération donc pas de panique !!!
Je fais attention aux vitesses mais pas vraiment aux accélérations.
Rio31
Rio31
Message  Hervé-34 le Jeu 6 Juin 2019 - 0:01
Bonsoir Rio !!
Ok quand c'est " S² " c'est une accélération !
Tu vois dans mon premier post je pensais à un jerk
trop important ! c'est donc bien ça ! mon extrudeur
n'aime pas trop être brutalisé !!
Je ne sais pas ce que ça représente un 10 000 S² mais
ça ne lui plait pas !
Dès que j'ai une petite pièce pas trop longue j'essaye en réduisant
cette valeur !
Il faut quand même dire que mon impression de 3 heures c'est bien déroulée
quand même ! mais c'est énervant d'entendre ce bruit à chaque rétractation !!
Merci à toi,
Message  Rio31 le Jeu 6 Juin 2019 - 23:24
Peut être que ta valeur de rétractation est trop grande ? Moi j'ai par défaut 0.8mm que j'augmente plus ou moins en fonction des filaments pour réduire le oozing, par exemple 2.2 avec du Flex
Rio31
Rio31
Message  Hervé-34 le Ven 7 Juin 2019 - 0:50
Bonsoir à tous !
Bonsoir Rio !
Je sais mais par défaut sur cura comme je suis en bowden
que ce soit la Ender ou la U30 c'est donné à 5mm et 35mm/s
Donc comme celle-ci est une copie j'ai mis pareil et avec les autres
trancheurs cura ou slic3r ( répétier ) ça ne me le fait pas et pourtant
j'en ai fait des pièces !!
Merci à toi,
Message  Dodji le Mer 18 Sep 2019 - 16:56
nouvelle mise à jour de PrusaSlicer 2.1.0, principalement des corrections.
https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases/tag/version_2.1.0
C'est récupéré pour moi, tranché et ça imprime !
Bonne fin de journée,
Dodji
Dodji
Message  ramses le Dim 22 Sep 2019 - 11:12
merci Dodji, l'avais pas vue passer celle-la, la mise à jour 2.1.0 est faite depuis hier cheers  . Je n'ai pas vu de différence "visuelle" par rapport à la version 2.0.0, il s'agit effectivement de petits correctifs comme annoncé sur la page "drivers"!
J'ai tranché hier soir avec, j'ai lancé l'impression ce matin et ça semble bien se passer!  Very Happy
Bien à vous tous
Message  ramses le Mar 8 Oct 2019 - 22:18
Prusa vient de sortir la version 2.2.8 du "Drivers & Apps" mais ca reste toujours  la V2.1.0 de PrusaSlicer, juste des correctifs Windows pour le reste (En MAC OS et Linux, les correctifs étaient déjà intégré dans la V2.2.7).
Bien à vous tous
7240
