-67%
– 67% sur le Ventilateur sur pied OCEANIC – Hauteur réglable – ...
16 € 49 €
Retrouver la bonne pièce à partir du Gcode ?
Retrouver la bonne pièce à partir du Gcode ? Empty Retrouver la bonne pièce à partir du Gcode ?
Message  Hervé-34 le Mer 30 Mai 2018 - 13:07
Bonjour à tous !
Voilà, je ne suis pas trop bordélique ! mais quand même ! parfois !.......
Comme ma vie est faite comme ça, il m'arrive souvent de travailler sur
deux voir trois PC !
Mais il m'arrive, comme maintenant, d'enregistrer une pièce sur une des deux
cartes SD d'une des deux machines, MAIS en lui donnant le même nom,
( équerre en l'occurence ! ) et maintenant je ne sais plus quelle est la bonne !
Alors oui, jouer à pile ou face et en imprimer une, mais sinon y-a-t-il une autre
solution ?
Merci à tous !
Retrouver la bonne pièce à partir du Gcode ? Empty Re: Retrouver la bonne pièce à partir du Gcode ?
Message  Dodji le Mer 30 Mai 2018 - 14:08
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
solution ?
Merci à tous !
Je ne suis pas certain que le Gcode permette de remonter au fichier STL, car une fois tranché suivant des paramètres différents : un modèle n'est pas plus le même en tant que Gcode.
Pourquoi ne pas trancher de nouveau ton modèle pour être sûr ?
Dodji
Dodji
Message  Hervé-34 le Mer 30 Mai 2018 - 14:12
Salut !
Oui, c'est une solution.... mais comme je ne suis pas sur que je n'ai
pas changé quelque chose dans la config pour une autre pièce ou machine !.....
Merci !
Message  nono30 le Mer 30 Mai 2018 - 14:52
+1 avec dodji pancoops
nono30
nono30
Message  Djam le Mer 30 Mai 2018 - 16:07
Salut, je pense que la bonne pièce est la derniére que tu as faites, donc la derniére que tu as slicé...en regardant les dates dans le Gcode tu pourrais avoir une idée de la bonne pièce?
Djam
Djam
Message  azbloc le Mer 30 Mai 2018 - 17:47
la même chose que Djam, le date te donnera un bon point de repère.
azbloc
azbloc
http://buspirit.org/forum/index.php   http://alarme.asso.fr/foru
Message  Hervé-34 le Mer 30 Mai 2018 - 19:16
Ah oui ! pas bête !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
