cn DIY, par Totem
+31
Fbretecher
zarok
Ordinerf
Zarkann
syvain9
Flo_s4a
ducran lapoigne
kristoc'h
Wyldix
novalan
l'ours
Le Canayien
nexty
SEB
Dan32
Patrick le Belge
ghg02
Mad Max
obelix73
eddy
35 participants
Page 11 sur 40
Page 11 sur 40 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40
Re: cn DIY, par Totem
Concernant la méca;
chasis Alu, vise a bille et barre acier H20 si mes souvenis sont bon, je pense que la partie meca est OK la partie elec est a revoir (c'est un luxe... pour ce que je fais...)
merci pour le liens je vais voir ca
nexty- complétement accro
Ok, à toi de voir
en tout cas tu trouveras pas mieux à ce prix, je peux te le dire (prends plutôt la version 5a si tes drivers le permettent)
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
Totem a écrit:Ok, à toi de voir
++ Lionel
Grrr, il me font de l'oeil les moteurs la .... les 5A sont si beau :p
je vais regarder pour des drives aussi ainsi on est sur
oui, fais attention de ne pas prendre des moteurs qui tirent plus d'intensité que tes drives! sinon paf le drive...
au fait j'oubliais de préciser hier, la tension d'alimentation des drivers doit être adaptée au moteurs, pour ceux de 5a tu peux monter jusqu'a 52V et 61V pour la version 3.5a.
Avec ceux que tu as en ce moment tu es limité à 36v.
Bon dans les 2 cas de toute manière vu que ton dirve est limité à 50v il faudra prendre une alim à 48v.
++ Lionel
++ Lionel
Merci vous deux pour vos échanges !
On en apprend beaucoup a vous lire.
Le Canayien- acharné du forum
le forum est là pour ça!
Le Canayien a écrit:Merci vous deux pour vos échanges !
Michel,
pas de soucis comme dit mon potte ( ) Lio le forum est la pour ca ;-) hesite pas a faire ton post, ou a poser des questions comme je fais, si je connais la reponse/soluce je partage :p
ouais, vous vous rendez compte les gars? grâce à vos questions mon post fait déjà 18 pages, soit le 3ème du forum alors que je l'ai commencé il y a pas 3 mois
++ Lionel
++ Lionel
je suis très content aujourd'hui, j'ai enfin reçu les 2 moteurs tants attendus! je vous les présente:
Ici à l'arrière plan vous pouvez voir un de mes anciens moteurs, il me servira pour le Z!
Pour comparaison, je vous donne la puissance mécanique restituée par l'un et par l'autre: 11w pour le premier, contre 128w pour les seconds!
++ Lionel
++ Lionel
Enfin ; ils se sont fait désirer
C'est des NEMA 34 ou 23 ?
tout est en nema 23 comme les tiens, ils tournent plus vite et accélèrent plus grâce à leur inertie pus faible et ont moins de perte grâce à un champ magnétique plus tangent au rotor.
Ceux-ci font 5a sous 48v.
En revanche le couple est moindre (encore que, nombre de 34 à bas prix ont moins de couple que les nôtres!), mais largement suffisant dans notre cas (115kg de poussée théorique chez moi, et dans les 50 chez toi vu le pas de vis plus grand... il y a encore de la marge!)
les nema 34 sont plus adaptés aux crémaillères ou aux courroies car il n'y a pas besoin de démultiplication.
++ Lionel
++ Lionel
Vous allez peut-être rigoler, mais aujourd'hui, j'ai pris une décision: j'ai installé MS-DOS sur le PC d'atelier, et le logiciel gratuit TurboCNC, et franchement, je trouve ça plus pratique que Mach, en plus c'est nettement plus puissant (gestion des UVW)...........
Bon bien sur, pour un jeune comme moi, l'interface demande un certain temps d'adaptation, mais je suis sur qu'avec entraînement je bosserai plus vite qu'avec mach
Non, on ne se moque pas!
A part ça j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, a part de la peinture... chose que j'ai horreur de faire, mais bon faut, alors j'essaierai de finir mercredi certainement... je mettrais des photos
La semaine prochaine je vais aussi chercher des panneaux de bois (mdf ou peut-être osb qui est moins cher...) pour faire la cabine de la machine, et aussi une vitre en PVC.
++ Lionel
++ Lionel
Perso j'aime bien MS-Dos, pas de performances gaspillées pour faire tourner des guignoleries inutiles ... et la tu n'aura pas de perturbations du "timing" du port //.
Moi c'est surtout nettoyer le matos après et tout protéger avant que je n'aime pas ... et puis avec le pistolet, c'est comme la soudure à l'arc, il faut pratiquer pour conserver le "coup de main"
Une cabine ... c'est un truc auquel je pense de plus en plus ... j'ai ce qu'il faut pour la faire ... sauf la place pour la mettre !!
Ca c'est clair, mais bon je me suis peut-être emballé un peu vite finalement: je viens de me rendre compte que ça n'était pas compatible avec les clés USB, et ça, c'est un gros problème...
En plus pas besoin de s'encombrer avec une souris, ça aussi ça prend de la place
oui je sais que ça va pas être terrible de toute façon, mais finalement je ne l'ai pas fait au pistolet car le bidon de diluant était vide et que je n'avais pas envie d'attendre lundi...
Après tout, ces parties ne se verront pas trop, c'est surtout le caisson qu'il va falloir bien faire... j'hésite entre le MDF et l'OSB, le second ne doit pas être trop évident à peindre... mais il se visse sur la tranche même en 6mm et il est plus costaud (pas besoin de mettre de renforts partout)
pour ma part, l'encombrement de la machine avec ou sans cabine est quasiment pareil... il doit y avoir 10cm de différence ou quelque chose comme ça
sur ma cnc1 j'en avais faite une plutôt pour le bruit, mais là vu la broche que j'ai, ça devrait plus poser de problèmes, c'est plus pour éviter d’inonder tout avec des copeaux et de l'huile (sans parler du brouillard de la µlube!)
++ Lionel
à la limite tu peut prendre du mélaminé blanc, en plus t'est pas emmerder avec l'humidité de la microlub (et ça t'enlève des travaux de peinture) . Après, quid du prix ? ...
Antoine- complétement accro
Antoine a écrit:à la limite tu peut prendre du mélaminé blanc, en plus t'est pas emmerder avec l'humidité de la microlub (et ça t'enlève des travaux de peinture) . Après, quid du prix ? ...
non pas ça c'est de la m***, ça bouffe les lames de scie, ça fait des éclats et il y a plein de saloperies dedans (trouvé un gravillon une fois, et JP a aussi eu des mésaventures: alu, caoutchouc...)
et en plus ça ne doit pas exister en dessous de 19mm, il me faut du 8 ou du 3/8 à la rigueur (9.525), ce qu'on nous vend en plaque de 122*244 (bizarrement, 4*8 pieds...) en essayant de le faire passer pour du 10 métrique chez casto merlin...
pour l'instant je penche plus pour l'OSB, mais bon je déciderais en magasin en regardant les tarifs
++ Lionel
Salut à tous,
d'abord, je vous montre la peinture que j'ai fait dimanche, qui est bien sèche à présent:
Comme d'habitude, désolé pour les photos: j'ai encore oublié de sortir du mode macro...
Rassurez-vous, je ne vais pas faire toute la machine en noir! la cabine sera blanche et bleue, ou alors blanche et brune, à décider.
Aujourd'hui je n'ai pas eu beaucoup de temps, de toute façon, au bout de 15 minutes, j'ai cassé un taraud dans un trou
j'ai réussi à le finir au burin et à la massette, mais pas moyen de continuer à bosser sans taraud...
Je suis donc passé à la config de TurboCNC, et je me suis rendu compte de quelque chose de fâcheux: ce soft qui m'avait paru si prometteur ne gère pas le constant velocity ce qui n'est pas du tout acceptable à mon avis!
Je vais donc repasser à Mach comme sur ma fraiseuse 1, inconvénient, ça me compliquera la vie pour communiquer avec l'automate pour les changements d'outil et c'est moins simple pour le palpage.
Ensuite, en remontant le PC à sa place, je me suis rendu compte d'un problème extrêmement problématique: si le PC est dans l'armoire, je ne peux même pas l'allumer!
J'ai décidé d'utiliser ce bouton qui traîne:
Demain, je vais le modifier pour y placer 3 leds.
J'ai mis les sorties adéquates au boîtier, j'en ai profité pour m'occuper du 5v pour la breakout board.
Puis j'ai tout branché sur la machine: ça fait quand même un sacré paquet de câbles!
++ Lionel
++ Lionel
Salut à tous,
Cet aprem j'ai pas avancé beaucoup, j'ai profité du soleil pour aller rouler un peu à moto
Comme je n'ai toujours pas de taraud de 5, je ne pouvais de toute façon pas continuer la partie méca, je me suis donc attelé au câblage.
Mine de rien, ça prend pas mal de temps cette connerie... en encore, il en reste un sacré paquet à faire!
la salade autour des alim... J'ai fait de mon mieux, mais je n'aime pas trop: ça fait encore un peu fouillis, malgré tous les rilsans!
Les câbles qui pendent en bas à gauche serviront à alimenter 2 ventilos sur le dessous de l'armoire.
Un petite détail, mais qui a une grande importance et qu'il ne faut pas oublier...
Voilà, la suite demain
++ Lionel
++ Lionel
Salut Lionel,
Pour le look et aussi le coté pratique, il y a la goulotte plastique qui fait bien pour le câblage.
oui je sais bien, mais premièrement je n'en ai pas (une fois pour autre chose j'en ai pris un peu au lycée mais là si j prends 4 mètres ça fait louche ^^), et surtout, ça prend pas mal de place.
En plus si je décidais d'en acheter c'est pas donné, alors que là les câbles c'est que de la récup, les rilsans et les agrafes ça coute presque rien, et les dominos il y en a pour 6€ tous... ça va le prix du câblage
et en voyant la photo je crois avoir démasquer le coupable, c'est le fil noir qui passe entre 2 dominos, je suis sur que si je le fais passer par le dessous avec ses copains ça ira tout de suite mieux
++ Lionel
++ Lionel
Re : cn DIY par Totem
Bonsoir la jeunesse
c'est vrais que le cablage n'est pas au top à mon avis, mais je suis persuadé que tu vas l'améliorer
pour le fil de terre soudé sur la cosse ça me plais mais pouquoi si dénudé ?
c'est a ce genre de détails auquel qu'il faut faire attention à mon avis mais ça n'enléve rien au travail accompli
continue t'es sur une bonne voie
à+ Lulu
à+ Lulu
Bonjour et merci Lulu
oui je vais modifier deux ou trois détails, là c'est un peu le bazar. je vais faire passer les câbles ailleurs, mais par contre, je vais garder mon principe d'agrafes et de colliers, ça c'est sur: de toute façon si je voulais mettre des goulottes je n'aurais pas assez de place et il faudrait tout déplacer...
J'ai soudé le câble sur la cosse parce que c'est du câble de 1.5mm² et que la cosse est pour du 6 donc le contact est pas très bon si c'est juste serti.
Il est un peu trop dénudé c'est vrai , ce n'est pas voulu.
merci en tout cas, venant de toi ça fait plaisir
++ Lionel
++ Lionel
c'est tout de même étrange desfois, il m'a suffi de changer UN SEUL câble de place et de rajouter quelques colliers, et ça fait tout de suite bien plus propre
J'ai aussi fait la câblage des relais et des capas pour les moteurs de water-cooling de broche, et de pompe à lubrifiant (asynchrone 90w).
++ Lionel
++ Lionel
Pour avoir un beau résultat dans une armoire sans utiliser de goulotte, il faut le faire à l'ancienne, c'est beau, c'est long et ça demande un certain coup de main au départ pour organiser le passage des fils.
- le câblage se fait entièrement en fil rigide.
- pour chaque fil, afin de partir sur un fil bien droit, tu coupe une longueur, tu serre un bout dans l'étau et tu enroule une pince à bec de l'autre pour tenir le fil et tu tire dessus pour le tendre et obtenir un fil bien droit.
- au niveau du câblage, les fils sont coudés à angle droit à la pince à bec plat, et il n'y a pas de cosse mais une boucle en "?" faite à la pince à bec rond qui sert de cosse.
- tous les fils sont proprement ordonnés dans le toron et ne se croisent pas et ne sont pas vrillés. (d'ailleurs ça ne devrait pas s'appeler un toron vu que les fils ne sont pas torsadés mais // )
- le toron est attaché avec de la "ficelle à toronner" un truc qui ne doit plus exister depuis longtemps, mais bien sur les colliers plastique font l'affaire et il n'y à pas besoin d'en mettre beaucoup si le câblage est bien fait.
Du point de vu du look et de l'organisation des torons, on essais de limiter le nombre de torons séparés, de ne faire que des angles droits et d'éviter les "Y" comme à gauche de l'alim. Lors d'une "sortie" vers un bornier on ne sort pas "en peigne" sur une grande longueur.
Oulà tout en câble rigide, ça doit être vachement galère ça: dès que tu veux changer un truc il faut défaire tout le câble et le changer...
en plus du rigide j'en ai pas mais bon ça doit pas être bien cher non plus.
Il y a un autre problème, et un gros, c'est les dominos: ça fait pas pro du tout.
La prochaine fois, j'investirais dans un in bornier IMO comme dans les vraies armoire, mais ce coup là j'ai hésité: 50cent la borne imo ou 50 cent les 10 dominos... toujours le même problème
Je n'ai pas mis de cosses non plus, tous les fils sont étamés je trouve ça encore plus propre.
Pour ce qui est de limiter le nombre de torons je ne vois pas trop comment je pourrais faire mieux, en revanche tu as raison pour les Y, ça fait moche et là ou c'est possible, je vais essayer de les enlever.
dans la mesure du possible j'ai essayé de ne pas faire de sorties "en peigne" comme tu dis, mais desfois ce n'est pas évident du tout...
Il est évident maintenant que l'armoire est trop petite, j'aurais mieux fait de faire la plaque de CP moins haute, et de laisser de l'espace en dessous pour mes pompes, comme ça j'aurais pu mettre le bazar électrique des deux côtés. mais bon franchement j'ai pas du tout envie de tout refaire!
++ Lionel
++ Lionel
et voilà, grand moment de stress ce soir parce qu'il était temps de tout mettre sous tension... quand même, cette armoire c'est presque 1 an d'économies pour moi ^^
mais heureusement rien n'est parti en fumée, les 2 moteurs tournent comme ils devraient
tout était ok dans le moindre détail, même le bouton avec voyant qui sert à allumer le PC marche et s'allume
bon ce n'est pas fini pour autant, il y a du boulot encore!!! là, j'ai fait les essais avec pas mal de fils volants...
++ Lionel
++ Lionel
» Présentation de Totem
» Je découvre la découpe laser : gabarit à QA
» Laser Two Trees Totem
» CNC Laser TWO-TREES TOTEM S : astuces, améliorations, etc...
» Two trees totem S besoin de conseil gravure laser
Page 11 sur 40
