Cartes Pokémon – coffret ETB Astres ...
surface rugueuse en rabotage ML393
surface rugueuse en rabotage  ML393 Empty surface rugueuse en rabotage ML393
Message  fred b Ven 24 Aoû 2018 - 10:52
bonjour, j'ai fais l'acquisition d'une R/D jean l'ebeniste ,en degau pas de probleme l'aspect est propre mais en rabot il y a comme de l'arrachement
planche test
surface rugueuse en rabotage  ML393 Rabott10
(l'image est pas terrible mais j'ai pas mieux)
je pense au fer qui sont d'origine mais je me dis que ca devrais le faire meme en degau ,ou je m'y prend mal .
si quelqu'un a une solution
merci.
fred b
fred b
surface rugueuse en rabotage  ML393 Empty Re: surface rugueuse en rabotage ML393
Message  millo Ven 24 Aoû 2018 - 11:35
Tu passes le bois dans le bon sens, pas à contre-fil ?
millo
millo
Message  sangten Ven 24 Aoû 2018 - 11:40
tu as un beau noeud qui a sauté, et tu as un super contrefil à cet endroit. Il est normal qu'avec ta raboteuse tu aies de l'arrachement, même avec des lames très affutées.
Si les lames ne sont pas parfaitement affutées, donne leur un coup de pierre par exemple, et ça ira mieux, mais je doute que tu arrives à supprimer tout l'arrachement du au contrefil du noeud.
As-tu le même problème d'arrachement sur du bois droit de fil ?
Message  fred b Sam 25 Aoû 2018 - 8:21
je pense un melange des 2 ,j'ai refais un test en etant attentif a ces details et c'est beaucoup mieux. je n'avais pas ce probleme sur ma petite R/D mais les passes etait plus petite en epaisseur.
je vais mettre ca sur le compte de l'excitation d'un nouveaux jouet  Very Happy .
merci a vous deux
fred b
fred b
Message  sangten Sam 25 Aoû 2018 - 8:48
la passe finale doit être plus fine, les fers bien rafraichis, ce qui fait que si tu as du contrefil, il y aura moins d'arrachement.
Message  florent63 Mer 29 Aoû 2018 - 13:41
Bonjour sois en contre fil ou bois un peu humide pas assez sec. Le bois s épluche et même un coup de papier de verre sa n arrange rien donc pas de soucis le bois est humide  ces juste mon avis  :jesors:quand les fer coupe pas ces plutôt une écriture qui se dessine ces encore qu un avis d un  vieux boiseux bonne journée à tous jaifaim
florent63
florent63
