C'est parti pour 3 CNC
Page 1 sur 8
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Salut à tous
Je profite de ma convalescence pour vous faire part d’un nouveau projet.
Rien ne sera fabriqué dans ces prochains jours, pour cause j’ai mon bras gauche immobilisé pour encore plusieurs semaines et bien sur c’est un peu raté pour l’atelier.
Pour ce nouveau projet, je pense qu’on restera un bon bout de temps ensemble.
Contrairement à la scie à ruban pour métaux que j’ai construit en 2011, hé oui déjà 7 ans, ceci dit en passant que jusqu’à ce jour, encore aucune panne, je ne vais développer le sujet sur les deux forums en même temps.
Ce projet n’est pas inédit, beaucoup l’on fait selon leur moyen et on très bien réussi, mais il se distinguera peut-être par rapport aux autres du fait que toutes les pièces seront usinées dans mon atelier et que la matière employée sera à 90% de la récup chez différent ferrailleurs et aura eu une vie antérieure.
Ce projet se portera sur trois portiques CNC.
Contrairement à la CNC que j'ai construite en 2005 on ne sera pas tenu par le poids, le matériau dominant sera donc l’acier, ni particulièrement limité par le budget, bien sur qu’il y aura des limites mais la barre est bien plus haute.
Ces 3 portiques seront différents que par leurs dimensions et quelques différences dans les rails de guidages.
Sinon le principe d’entrainement, les différents organes mécaniques etc. seront identiques pour simplifier l’usinage, ben oui, que l’on fasse 2 galet ou 6, quelle différence ? A part un peu plus de temps.
Je ne vais pas raconter des bêtises en disant que je vise l’usinage de l’acier, pour ça il faudrait que l’ensemble soit en fonte et le portique ne se prêterait pas pour ça.
Ces machines seront plutôt destinée à l’usinage de bois, plastic et pourquoi pas l’alu.
L’une d’elles sera peut-être destinée au final pour la découpe plasma, je ne sais pas encore vraiment.
J’avoue n’avoir aucune connaissance sur le plasma, j’ai bien un petit cut50 mais je ne pense pas qu’il fera l’affaire et là si je dois encore investir la dedans + tout ce qui va avec, ça risque de coincer.
Mais bon, on en est pas encore là, pour le moment la conception de la machine sera la même et on verra plus tard
Pour l’une d’entre elle, le guidage de l’axe X se fera par des rails supporté de 25mm
J’en profiterais d’ailleurs pour remercier Toff qui me les avait offerts en 2014 pour un autre projet CNC qui n’a jamais vu le jour.
Tous les autres guidages seront en hiwin, 20 et25 acheté en Allemagne.
Pour les axes X et Y, les déplacements pour ces 3 machines se feront par courroies HTD renforcées de 25mm , les axe Z seront montés avec des vis à billes.
Pour la motorisation, j’ai bien encore 6 moteurs néma 34 de 12Nm neuf avec leurs driver que j’aurais aimé employer pour les axes X et Y mais après avoir acheté des 8Nm à boucles fermées et surtout après les essais que j’ai fait, ça n’a plus rien à voir avec de simple pas à pas, je me pose de sérieuse questions, bien que moins cher que des servomoteurs, le prix de l’ensemble risque de crever le budget
Pour ma part c’est clair que je suis tenté mais maintenant vous vous doutez bien que je ne vais pas me lancer dans 3 CNC pour le plaisir de remplir l’atelier, une seule est pour moi, les deux autres pour des amis et donc leurs avis compteront aussi.
Pour les Z, je vais employer des nema 23 pour gagner de la place.
Tous les plans sont fais et dès que je peux, Je mettrais les différentes vue de ces machines.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Re: C'est parti pour 3 CNC
Miam ! ... allez, au boulot
Biggre, 12Nm !!! quand on voit ce que peuvent faire mes "petits" 3Nm sur la PFE ; tu vas pouvoir bouger un portique de 200Kg !!
Mon portique fait plus de 70Kg
Et ben, on va encore en prendre plein les mirettes et c'est tant mieux !
Ahhhh, l'ami Philippe aux commandes, on va sortir les mouchoirs à bave
Dis, tu veux pas en faire une 4eme ? (Bah oui, parce que usiner 6 galets ou 8 galets, c'est la même chose, juste un peu de temps en plus
Aller, je m'attelle à ce sujet.
Philippe, soit didactique, je ne pige rien à la CNC. je te fais confiance pour m'expliquer...
Selon CNCSERV :
- 1 Nm = 1300 N de poussée avec une vis au pas de 5 mm
- 400 kg avec une accélération de 1 m/s² nécessite 0,3 Nm
Pour mon projet j’ai calculé ( http://www.orientalmotor.com/support/motor-sizing.html ) et choisi des 2,2 Nm pour deplacer 70kg.
En résumé tu as de quoi voir venir !
momoclic- complétement accro
dh42 a écrit:Salut,
Ce sont des moteurs a boucle ouverte et pour ces machine je compte employer ceux-ci ,pour faire des essais j'ai déjà acheté un de 8Nm et un de 12Nm, ça n'a plus rien à voir avec de simple pas à pas, ici pour le X et Y, les 8 Nm seront plus que suffisant
Strib a écrit:Ahhhh, l'ami Philippe aux commandes, on va sortir les mouchoirs à bave![]()
Dis, tu veux pas en faire une 4eme ? (Bah oui, parce que usiner 6 galets ou 8 galets, c'est la même chose, juste un peu de temps en plus![]()
s'il y a de la place pour 4, pourquoi pas 5
je suis en plein dans les vendanges et le jus de raisin, mais dans 2 semaines, je ne remonterai pas les seaux de 20 litres au grenier, je les garderai pour la bave, un de chaque coté, les mouchoirs chez moi, c'est pas assez
Si 5 CNC, on peut payer en schnaps de mirabelle ?
Quand tu parles de "recyclage" c'est jusqu'a quel niveau ? meme des rails SBR de recup ? ou des rails faits maison avec des axes de verin ou que sais je ? une vraie CNC ecolo avec panneau solaire sur le dessus pour etre autonome et fraiser quand y'a assez de soleil, c'est un concept a creuser
Ben non allons!!!
Plus serieux quand même.
Y a bien longtemps que j'ai compris que se fabriquer soit même les rails de guidages nous entraîne dans un mélange de déboire et de stress total
avec perte de temps une fois qu'on les monte et une deuxième fois quand on les remplace pour des vrais
Mis à part une dont l'axe X sera monté sur des SBR25 de récup, celle qui pourrait bien finir en découpeur plasma Tout les autre guide sont des Hiwin
Je ne m’aventurerais pas non plus à faire les servomoteurs
Pour le recyclage, j'exagère un peu en prétendant qu'il sera de 90% c'est de la fausse pub pour attiré la foule
Les bâtis seront construit avec du tube carré de 100/100/5mm et de 80/80/5 pour les traverse, difficile de trouver ça chez un ferrailleur.
Quoi que j'ai bien un ferrailleur qui aurait ça, pas loin de chez moi, pour ceux de la région lilloise qui ne connaissent pas, il y a les 3 drôle de dames à Merville, (Brunel) chez qui je vais régulièrement avec mes potes, Mais j'ai su avoir via mon boulot tout le nécessaire à très bon prix sans oublié que ses tubes sont arrivé en 6m et comme j'en ai profité pour commander du stoc pour l'entreprise, je n'ai pas payé un dard pour le transport, de plus j'en ai profiter pour les débiter à longueur après mes heures de travail, ramener du 6m chez moi pour les couper serait du suicide.
La scie suivrait peut-être mais pas le bonhomme
Si j'ai choisi de 100/100/5 et 80/80/5 c'est pour éviter les renforts de travers et ainsi pouvoir exploiter au max l'espace sous la machine.
Pour en faire 4..5..6 faudra revenir dans une autre vie, J'ai assez fait attendre mon monde avec mes bakstand et je ne compte vraiment pas recommencer l'expérience qui, depuis plus de 2 ans m'a fait éloigné du forum
J'ai déjà suffisamment à faire avec ces trois là, j'ai encore quelques bricoles a faire tel trouver une solution pour monter mes mandrins et mes étaux sans effort, que je ferais entre deux, il n'y a rien à faire mais même-si je m'obstine à rester jeune dans la tête, monter les accessoire sur mes machine devient vraiment une galère et ça n'ira pas en s'améliorant.
Je me dis même que si j'avais fait ça avant, je serais peut-être à l'atelier, pourquoi pas avec un seul bras?
A la place je suis contrains de louer un appart face à la mer et d'attendre de voir passer une colonie de phoques, qui je le crains bien, me feront faut bon
Philippe
Philippe
Philippe
[/quote]
reste patient Philippe, Vasavoirtutevukantabu, vient de sortir de chez 6eme sens ! Si la marée est bonne il sera bientôt devant ta fenêtre pour te divertir
Philippe
[/quote]
phil59- acharné du forum
Salut Philippe,
je prend un ticket comme on dit sur le forum.
Bon rétablissement pour ton bras en espérant que ce ne soit pas trop grave, car on a hâte de voir ce sujet prendre forme ;-)
Au passage merci pour l'adresse à Merville je passerai y faire un tour.
Bonne journée et passe le bonjour aux phoques. Y'a une petite colonie bien sympathique du coté du cap gris nez aussi si tu veux.
JERE
JERE
JERE59- très actif
Ben si tu veux on se fait un petit RV et on y va ensemble, ils ont 2 sites a Merville
Bonjour Philippe,
Je prend également un ticket pour suivre cette nouvelle aventure et j'ai hâte de voir à quoi va ressembler cette nouvelle CNC.
Dans ma présentation d'une CNC à portique mobile avec transmission par courroie en XY, plusieurs sujets ont été abordés dont celui d'une double courroie crantée (page 7 du lien). Cette solution est intéressante dans le sens que cette double courroie permet d'annuler en quelque sorte les allongements inévitables des courroies crantées même si elles sont renforcées.
Avec un choix d'entrainement X et Y par courroie il te faut impérativement des moteurs disposant de couple y compris à haut régime et ton choix de moteur ayant un couple de maintien de 8N.m me parait judicieux (dans mon exemple je prenais également des moteurs 86HS85 pas à pas de 8N.m). Par contre un entrainement par courroie induit directement un moins bon positionnement qu'un entrainement par vis, mais .... je ne t'apprend rien.
Si je peux t'aider pour des simulations CAO ce sera avec plaisir.
Carlos
Carlos
Carlos78- je prends du galon
Salut Philippe,
ce sera avec un immense plaisir que je t'accompagnerai à Merville.
N y connaisant strictement rien niveau feraille et ayant très envie de franchir le pas... voila l'occasion rêvée pour m'y mettre.
En attendant repose toi bien et rétabli toi vite.
bon après midi
JERE
bon après midi
JERE
JERE59- très actif
salut et ticket. Il y a longtemps qu'on t'attendait Philippe
Comme tout le monde, je prend un ticket.
Des heures de lecture, à lire sans modération.
ellogo67- acharné du forum
Bonjour Philippe et à tous ,
un ticket pour moi aussi , bien sûr !
Je me permet de prendre également un ticket.
Slibo- très actif
Waoooo je ne pensais pas avoir encore autan de fans
On est venu me dire "Il faudra quand même reprendre ta notoriété en main....
Plus personne ne se souvient de C'Phili...."
Mais si..., celui qui m'a pondu ça va se reconnaîtra, QU'IL SE DÉVOILE
Pour l'instant je suis en train de me disputer avec le logiciel qui devrait pouvoir faire des vidéo des plans pour mieux vous faire comprendre ou ce que je veux en venir, en plus c'est pas évident d'écrire d'une main, il me manque à chaque fois un tas de lettre, alors pour apprendre un logiciel...
ben comment veux-tu que je fasse d'autre? avec mes pieds...?
Bonjour c.phili et à tous,
çà va pas être facile de faire avancer tes projets avec un bras en écharpe!!!
Je te souhaite un prompt rétablissement afin que nous puissions suivre tes projets avec beaucoup d'attention...
jb53- complétement accro
merci joël, ben pour l'instant c'est clair que je ne peux pas faire grand chose et puis la douleur étant quasi toujours présente j'aurais la tête ailleurs.
pour la moment je suis confiné devant mon pc mais la présentation du projet peut être bénéfique avant de lancer les machines.
philippe
philippe
Bonjour Philippe et à tous,
Ticket pour moi aussi. Ton approche est toujours pleine d’enseignements pour moi. Alors je vais me délecter une fois encore. Bon rétablissement à toi.
Ty Coat- complétement accro
bonjour Philippe, je vais aussi suivre ce super-projet
je crois avoir vu sur le forum d' a coté qu'il faut un découpeur plasma avec amorçage HF pour travailler en cnc
ducran lapoigne- acharné du forum
Page 1 sur 8
