-36%
Nike Air Max 270 React – Chaussure pour Homme
102 € 160 €
MMU V2 Pour Prusa MK2.5|3
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
MMU V2 Pour Prusa MK2.5|3 - Page 6 Empty Re: MMU V2 Pour Prusa MK2.5|3
Message  Rio31 le Lun 17 Déc 2018 - 19:39
Désolé de te lire Djam, mais je te comprends, et il y a un moment où çà prend un peu trop la tête, et il faut faire une pause ... Tu as entièrement raison, il n'y a pas que l'impression 3D dans la vie !!
A propos d'un meilleur fonctionnement du MMU2 sur la MK3 que sur la MK2.5, qui semble se confirmer, je me dis que , indépendamment du MMU2, la qualité d'impression de la MK3 est bien supérieure à celle de la MK2.5. Çà doit être du entre autres choses aux drivers, et à un meilleur pilotage des moteurs ... Il n'est donc pas tout à fait anormal que le réglage du MMU2 soit de même plus facile sur la MK3, mais en tout état de cause çà doit marcher aussi sur la MK2.5, sinon Prusa est fautif de l'avoir proposé. Une autre solution était d'adapter la MK2.5 au MMU1, ce qui n'est pas très difficile à priori, il doit y avoir 2 ou 3 pièces plastiques à redessiner ...
J'ai une autre question à propos de la wipe tower, Woody, toi qui connait bien Slic3r tu vas peut être pouvoir m'aider ... J'ai relancé une impression 2C de 22 heures, et j'ai expérimenté le wipe dans le infill. Çà fonctionne bien mais en fait la machine ne fait la purge dans le infill que pour un filament sur les 2, l'autre est quand même purgé dans la wipe tower. Tu as une idée de ce qui peut se passer ??
Rio31
https://www.thingiverse.com/rio31/designs
Message  Djam le Lun 17 Déc 2018 - 20:46
Faut pas avoir honte d'avoir dompter la bête! je suis content pour toi, la MK3 doit faire un p'ti quelquechose dans l'histoire (les TMC et la structure plus rigide et bien sur le FW qui va avec ^^) mais bon tant mieux pour toi, là ou le bas blesse c'est que comme tu dis lors de l'achat c'était compatible MK2.5, d'ou mon achat de l'upgrade MK2.5, j'en suis pas déçu mais j'aurais pu m'en passer puisque super satisfait des prints de la MK2S.
Et ça sentais pas bon de toute façon puisque les béta test ont été fait uniquement sur MK3 (la non présence du FW lors de ma réception et l'attente de presque 2 semaines avant la release le confirme! ) donc oui j'ai l'impression de m'étre fait avoir, moi qui faisait entière confiance en Prusa ça me ferra réfléchir à deux cinq!! fois lors de mon prochain achat d'imprimante.
J'en suis pour 350€ de MMU2 + 150€ d'upgrade MK2.5 + 100€ de filament + le temps que j'ai passé dessus sans rien sortir, ça fait chéros la blague, mais bon pour me réconforter je me dit que c'est moi qui merde quelquepart, que le matos est jeune et que le prochain FW va le faire...
Bref je suis partagé et surtout bien blasé, ce qui m'horripile le plus dans l'histoire c'est l'absence total de support sur le forum hormis des utilisateurs (peu nombreux à aider) , le néant niveaux tuto pour maitriser ces put1 de tips, la non communication de prusa sur les déboires de pas mal avec son foutu bouzin, bref on est un peu seul, faut qu'il corrige parce que ça pas lui faire de la pub....
Bon sinon pour le heatbreak ben je pense que woody va le changer en espérant que ça le fasse, mais parmis les retours sur ce changement il a pas l'air utile, enfin aprés c'est peut étre le SAV qui dit ça pour pas que les gens se rû sur ce heatbreak ou râle parce qu'il ne faisait pas partie du kit...
Chapeau pour ton impression de 46 Heure (combien de changement de tool?) je réve d'en faire 1/10 correctement!
Djam
Djam
Message  Djam le Lun 17 Déc 2018 - 22:40
Re, bon la MK2.5 est en morceaux
MMU V2 Pour Prusa MK2.5|3 - Page 6 181217102435134826
J'ai bien fait de la démonter intégralement, deux roulement linéaire encrassé sur le X et Y pas ""visible"" quand je bougé les axes à la main, plus les roulement du idler bondtech bien encrasé donc pas du tout libre surtout sur un coté, et je pense avoir trouvé mon soucis de parallélisme/équerrage entre XYZ:
MMU V2 Pour Prusa MK2.5|3 - Page 6 181217102440299669
y'a eu du jeu sur un coté et ça à bouffé le revêtement, et c'est vrai qu'en prennant  la base de l'imprimante y'a un léger jeu sur un coin, bref elle à du vécu et j'aurais peut étre dû imprimer un set de pièce avant de la démonter, la plupart sente le vieux et les coups de vis pour serrer, euh ben une vis, se sente sur le plastique....
Je dis pas que cela va résoudre mes soucis avec le MMU2, quoique le roulement idler un peu bloqué peut expliquer certaine chose...., le reste ne ferra que bonifier les prints en mono ou 5C.
Pour les gens qui se posent la question de mais tu as fait l'upgrade MK2.5 tu as pas tout vérifier, ben non ça marché bien avec l'upgrade MK2S depuis pas mal de temps, j'ai pas fait un démontage complet+nettoyage ben j'aurais peut étre dû!
[EDIT] Ha ouais sans les mousses ça pique grave !!! donc du coup je ne peut que dire que la MK2.5 rattrape pas mal en fin de compte!!! en 2 ans et demi elle a bien bougé!
MMU V2 Pour Prusa MK2.5|3 - Page 6 181217110943850444
Djam
Djam
Message  Rio31 le Lun 17 Déc 2018 - 23:00
Bonsoir Djam,
Je n'ai pas honte du tout mais désolé qu'à 3 on n'arrive à en faire marcher qu'une !! Les impressions que je suis en train de faire sont en 2C mais avec un changement de couleur à chaque couche et elles font 14 à 16cm de haut en 0.2, ce qui fait 700 à 800 changements d'outils. La seconde est en cours depuis hier soir, il reste 2 heures et je n'ai pas (encore) eu le moindre bug.
Je suis surpris quand on dit que le changement de hotbreak ne change rien, parce que mécaniquement, on a un filament qu'on a forcé dans la buse pendant le ramming (donc elle a gonflé) qu'on retire brutalement à travers le hotbreak, donc forcément, la pointe prend le diamètre d'entrée du hotbreak non ? Et comme l'ancien fait près de 3 mm de diamètre et le nouveau environ 1.6, la pointe ne peut pas être identique dans les 2 cas, pour moi c'est évident ...
A propos de ton démontage, lorsque j'ai passé la MK2S en MK2.5, je l'ai fait avec un démontage minimal, mais je n'arrivais plus à faire les calibrations, j'ai fonctionné tant bien que mal avec des impressions moyennes car j'en avais pas mal à faire, et quand j'ai eu la MK3 j'ai tout démonté nettoyé et remonté, et comme par hasard, tout est rentré dans l'ordre !!
Si tu as des pièces à refaire fais moi signe, ce sera avec plaisir Very Happy Very Happy
Rio31
Rio31
Message  Rio31 le Mar 18 Déc 2018 - 8:57
Djam, je ne sais pas si tu as déjà remonté tes paliers, mais j'ai trouvé çà à propos de leur lubrification :
https://prusacommunity.com/set-your-bearing-straight/?fbclid=IwAR1mhi4OvHJBlK5jJb6XQjVJZQR7C0hqaOmj2vTzwmwWOi-5izlmPV0porM
Il explique aussi que les igus ne marchent pas ... Si je l'avais vu plus tôt, je n'aurais pas un stock d'igus qui ne me servent plus !!
Rio31
Rio31
Message  Hervé-34 le Mar 18 Déc 2018 - 12:39
Bonjour à tous !
Bonjour Djam !
Qu'est-ce que tu veux dire par là ??
Message  Djam le Mar 18 Déc 2018 - 12:46
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
Bonjour Djam !
Salut, le pied que tu vois en photo est levé d'environ 1 a 2 mm , les autres sont appuyé sur le verre, et ça c'est pas bon du tout...
Une imprimante bancal à la base ferra des impressions bancal....
Djam
Djam
Message  Hervé-34 le Mar 18 Déc 2018 - 18:54
Bonsoir à tous !
Bonsoir Djam !
Ah parce que avant de voir ça il y avait
de la mousse sous les pieds ? ou c'est toi qui l'avait mise ?
Message  Rio31 le Mar 18 Déc 2018 - 19:05
Les cales de mousse sont livrées avec, pour amortir ... Mais çà masque aussi les défauts ...
Rio31
Rio31
Message  Djam le Mar 18 Déc 2018 - 20:20
Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !
Bonsoir Djam !
Le défaut était visible mais c'était bien plus léger que ça avec les mousses, comme l'a dit Rio elles se compressent et ça ne te saute pas au visage si tu les retires pas...
Rio merci pour le lien, ils sont tous nettoyé et graissé, y'a tout de même l'un roulement aiguille qui croche donc je vais en commander pour les changer...
Pour ceux qui se posent la question ou trouver des roulements du idler extru en cherchant cage à aiguille K3x5x7 , sinon y'a chez bondtech...en suéde...avec 18€ de frais de port What a Face
Djam
Djam
Message  dh42 le Mar 18 Déc 2018 - 23:54
Il n'y aurait pas moyen de fixer les blocs oranges sur une plaque d'acier/alu bien plane d'une 10 aine de mm pour faire un truc bien stable et plan ?
C'est quoi les barres grises ; des tiges filetées ?
Message  Rio31 le Mer 19 Déc 2018 - 0:07
Oui ce sont des tiges filetées, et sur la MK3, ces tiges ont été remplacées par des profilés 20x20. Note que quand c'est bien serré çà ne bouge pas, mais çà demande un peu de surveillance et une bonne maintenance.
Rio31
Rio31
Message  Djam le Mer 19 Déc 2018 - 10:04
@dh42 comme le dit Rio ça ne doit pas bouger si c'est bien sérré, sauf si tu fais comme moi et tu l'a déménage souvent (surtout durant les travaux dans ma maison ...) et j'ai pas vraiment été tendre de souvenir quand je l'a bougé, donc c'est aussi de ma faute, et comme dit elle pouvait tourner encore comma ça, mais bon avec 0.22° d'erreur c'est trop proche de la limite totalement fausse des 0.25°, donc il fallait que je le fasse.
Djam
Djam
Message  Rio31 le Mer 19 Déc 2018 - 10:50
Je fais toujours très attention quand je déplace les imprimantes, notamment à toujours les porter en les prenant par le haut du cadre, d'abord c'est une bonne poignée, et ensuite çà évite de fausser le châssis, surtout celui de la MK2 ...
Rio31
Rio31
Message  Djam le Mer 19 Déc 2018 - 11:52
Vivi mais quand t'es dans le speed parce qu'il faut libérer la place et que t'en a déjà plein le cul d'avoir porté des pavets ou des sacs de brique toute la journée, t'es un peu moins vigilant, et oui je l'ai toujours porté par le haut, masi des chocs contre table et mur il y a eu What a Face
Djam
Djam
Message  Djam le Mer 19 Déc 2018 - 13:43
Re, dites vous pensez quoi de cette phrase concernant le FW MMU2 1.0.3 ?
UPDATE: this is a final version!
Hi guys,
this is an upgrade of the firmware for the MMU2 control board inside the multi-material unit. This is a final release for every MMU2 owner.
Djam
Djam
Message  Woody3dP le Mer 19 Déc 2018 - 13:56
Bon ben moi je suis sur le point d'abandonner...6 nouveaux tests infructueux à changer les paramètres de ramming et de cool moves. Rien à faire, mon bout de filament mesure systématiquement autour de 2mm, normal qu'il glisse difficilement (et bloque même) dans un tube ptfe de - de 2mm de diamètre interne lors de l'unload, puis lors du load suivant.
Il me reste le test que Rio me propose (35mm au lieu de 30mm pour le cooling tube position), mais je doute que ça ne résolve mon problème, et j'espère que ça ne va pas boucher mon heatbreak.... Je vais peut être faire un ultime essai en installant mon extruder de MMU1, il semble que son heatbreak soit le même qu'on retrouve dans les MK3.
Woody3dP
Woody3dP
https://www.youtube.com/channel/UCz-zQZcKcvEDdd9C9hOKYWg
Message  Djam le Mer 19 Déc 2018 - 14:24
Salut, Woody désolé de lire ça, je suis mal placé pour dire ça mais lâche pas si vite!!!
Djam
Djam
Message  Woody3dP le Mer 19 Déc 2018 - 14:32
Le hic c'est que je ne sais même plus sur quoi jouer pour tenter d'améliorer les choses. Non je n'abandonne pas définitivement, mais je vais aussi faire une pause. Tiens je vais tester une impression en single mode avec un unique changement de couleur à l'ancienne voir si tout se déroule bien, histoire de se remettre en confiance...
Woody3dP
Woody3dP
Message  Rio31 le Mer 19 Déc 2018 - 14:36
Courage Woody il faut y arriver !! Idea Mets ton point de cooling à 35 ou 40, on verra après...
Djam la version finale du firmware est la même que la RC1 dont les modifs sont mineures.
Rio31
Rio31
Message  Djam le Mer 19 Déc 2018 - 14:52
c'est le final que j'ai du mal à interpréter, et oui vue les modif je vais pas flasher le MMU, le final j’espère que ce n'est pas la version final et qu'il n'y aura plus d'addon ou de vrai modif dans le futur hormis la correction de bug.....
Djam
Djam
Message  Woody3dP le Mer 19 Déc 2018 - 15:04
Non non, ça correspond à un ordre prédéfini chaque fois qu'ils sortent une version, et ça passe par ces différents stades: alpha, beta, RC1 (release candidate1), RC2, et final (version finale) ça veut dire grand public. Les autres sont des versions destinées à ceux qui veulent tester avant la version finale (qui est censée être exempte de bugs).
Woody3dP
Woody3dP
Message  Djam le Mer 19 Déc 2018 - 15:06
J'ai regardé sur les autres release et il n'apparait pas le "final" d'ou mon interrogation....Bon donc pas de soucis...euh enfin si mais bon ^^
Djam
Djam
Message  Woody3dP le Mer 19 Déc 2018 - 15:09
Sinon j'ai testé pour la 1re fois une impression en mode single, ça marche très bien. La différence par rapport à une mk2.5 standard, c'est que le mmu décharge automatiquement le filament dans le cas d'une impression couleur (avec commade M600). Il faut ensuite insérer manuellement la couleur suivante (toujours dans Filament 1 au niveau MMU) puis l'impression reprend son cours. C'est bizarre mais j'ai même trouvé que la pointe de mon filament était plutôt pas mal comme ça (finalement sans cool move et sans ramming... study )
Woody3dP
Woody3dP
Message  Rio31 le Mer 19 Déc 2018 - 15:11
Non, c'est le final de la 1.0.3 par rapport à la 1.0.3 RC1
Çà m'embête de vous laisser dans cet état un peu désespéré alors je vous propose un truc : Comme je maitrise maintenant assez bien les paramètres sur la MK3 et que j'ai bientôt terminé les pièces multicolores que j'ai à faire pour le moment, bien que j'ai encore un petit souci, (le filament 4 est de temps en temps déchargé trop loin et ne peut plus être repris au chargement par le sélecteur, peut être la calibration ?), quand j'aurai terminé, je vais repasser le MMU2 sur la MK2.5 et essayer de le faire fonctionner. On saura au moins si le souci vient du type de machine ...
Qu'en pensez vous ?
Rio31
Rio31
Message  Rio31 le Mer 19 Déc 2018 - 15:13
Woody3dP a écrit:Sinon j'ai testé pour la 1re fois une impression en mode single, ça marche très bien. La différence par rapport à une mk2.5 standard, c'est que le mmu décharge automatiquement le filament dans le cas d'une impression couleur (avec commade M600). Il faut ensuite insérer manuellement la couleur suivante (toujours dans Filament 1 au niveau MMU) puis l'impression reprend son cours. C'est bizarre mais j'ai même trouvé que la pointe de mon filament était plutôt pas mal comme ça (finalement sans cool move et sans ramming... study )
Et en mode single, le firmware est normalement capable de passer à la bobine suivante quand la première est terminée, c'est super pour les fins de bobines (si çà marche !!!)
Rio31
Rio31
