MMU V2 Pour Prusa MK2.5|3
+9
patdeph
Woody3dP
Tircown
db42
Albator_91
Rio31
Djam
13 participants
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: MMU V2 Pour Prusa MK2.5|3
Bon Noël à toi aussi .... va falloir imprimer de la neige, parce qu'elle se fait attendre cette année !!
EUREKA !!
J'ai ENFIN trouvé la source du problème: le ptfe au niveau de l'extrudeur !
Je m'explique, dans le kit mmu2, il y a 2 morceaux de ptfe a monter au niveau de l'extrudeur (l'un sert de rechange). J'avais monté l'un des tubes ptfe, supposant qu'ils étaient forcément identiques...que nenni ! Aujourd'hui, je mesure à nouveau mes pointes de filament suite aux données que Rio m'a communiquées un peu plus haut (ses pointes font 1.85mm contre plus de 2mm pour les miennes). J'essaie de les faire glisser dans mes tubes ptfe...puis je décide de tester dans le ptfe de rechange livré avec le kit et là !! Il a beaucoup plus de mal a rentrer, pour ne pas dire qu'il ne rentre pas du tout...
Il se trouve que j'avais 2 tubes de ptfe de diamètre différents livrés avec mon kit (ils ont dû se planter lors du colisage). J'ai installé celui ayant le plus petit diamètre et j'ai maintenant des pointes de 1.85mm !! Le filament se charge et se décharge sans aucun problème maintenant, avec des paramètres tout à fait standard !!
Donc Djam, mesure tes pointes, et si comme moi elles font aux alentours de 2mm, remplace le ptfe de l'extrudeur par celui de rechange (en espérant qu'il y en a au moins un sur les 2 qui ait la bonne dimension).
Bonsoir a tous,
manifestement, la "bête" finit par se laisser dompter ! je suis heureux pour vous que vous voyiez enfin de bout du tunnel. Et le resultat est tout bon !
Pour ton "pingouin", peux-tu nous donner une idée du rapport filament pour la figurine et filament perdu par la purge ?
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Salut par ici, top Woody tu as réussis à dompter la béte ^^ moi faudrait que je la ressorte de sa boite mais avec les fêtes j'avais d'autres chats à fouetter ^^
Pour ce qui est de la perte Ramses c'est environ 50/50 tout dépends du modéle et si tu fais une purge dans une pièce à coté, mais bon même en réduisant la purge qui sert à rien le rapport purge modèle est assez conséquent!
Djam- très actif
Djam a raison, les pertes sont conséquentes. Il faut savoir que plus on imprime d'objets simultanément et moins le rapport de pertes est important car la tour de purge reste identique quelque soit le nombre d'objets imprimés.
Il me reste a expérimenter la purge dans le remplissage de l'objet lui même, et/ou encore la purge dans un autre objet (dont les couleurs n'importent pas) pour réinvestir ces pertes. Ce sont 2 options de purge supplémentaires que proposent slic3r PE. On peut aussi faire un mix des 3 styles de purge
Bonjour à tous et bonne année 2019
Bravo Woody pour tes résultats. Je savais, et je l'ai dit plusieurs fois ici que la clé du problème est le tube ptfe, mais franchement là il fallait se rendre compte de l'erreur, bravo, et en plus c'est parfaitement démontré. C'est vrai qu'à l'oeil nu, tous les tubes se ressemblent et il faut faire très attention. Moi j'avais mesuré tous les miens et j'ai jeté tous ceux qui ne sont pas conformes, car j'avais aussi plusieurs lots.
Côté pertes c'est pareil qu'avant bien sur, mais sur les rosses pièces, la purge dans le infill marche bien, je n'ai pas encore testé la purge dans un objet.
Djam, tu vas pouvoir t'y remettre plus sereinement, tu ne vas quand même pas rester à la traine !!! Et Ramses tu as tous les éléments, quand tu sauteras le pas çà marchera du premier coup !!!
Yop, ben vi mais pas de suite...je n'ai plus d'imprimante normalement.... !
Djam- très actif
Salut par ici, bon ben MK2.5 vendue me reste une ou deux bricoles à vendre et je vais pouvoir m'offrir la MK3...
Oui je sais c'était pas utile, mais bon une grosse upgrade fait pas de mal de temps en temps
Juste dommage de pas l'avoir fait lors de mon achat de l'upgrade MK2.5, mais bon ça va faire plaisir à quelqu'un d'autre
Djam- très actif
Félicitation woody.
Peux tu donner le paramétrage sur les distance de purge avant et après chargement dechargement des filaments. J'ai imprimé le mouton avec mon MMU2 mais il s'est roulé dans le goudron ...(j'ai du gris sur le blanc :-))
Albator_91- très actif
Alors il faudra les changer car pour le noir et blanc ce n'est pas suffisant. j'ai vu du 30/130 sur certains sites
Pourtant ça a bien fonctionné pour mes marvin et mon pingouin en photos ci dessus
tu utilises quel slicer ?
Salut par ici, bon après avoir testé la MK3 et après avoir répété 20 fois dans ma tête que "pinaise je regrette vraiment pas mon achat" (on sent le coté Trinamic et le 24V dans le bouzin...)
J'ai rebranché le MMU V2 sur la MK3 sans modification sur le module, ben y'a pas photo ça marche bien mieux, j'ai pour le moment fait une seul et unique impression :
j'ai eu quelques soucis dû à la tension des vis extru et MMU au début puis c'est partie sans soucis, puis pour je ne sais quelle raison obscure, environ 1H après être allé me coucher j'ai eu un "skip layer", mais bon pour du j'ai rien réglé et pris les paramètres de base (sauf vitesse loading speed at start =19 et loading speed=20) je trouve vraiment la chose plus encourageante que sur la MK2.5, les raisons? ben :
le heatbreak? oui je pense...le 24V? oui aussi grandement pour faire fonctionner les TMC comme il faut sur le MMU et la MK3...
En conclusion c'est indéniable le MMU V2 est un produit pour la MK3.
Djam- très actif
Bonsoir a tous,
bien heureux de te lire et de "visualiser" les bons résultats de "la bête" sur la photo de ton impression !
Bien à vous
Bien à vous
Super, et çà confirme bien ce que j'ai constaté également et ce qu'on pensait ... et ce que dit Prusa d'ailleurs ... (en privé seulement) !!
Et en mono filament, le MMU2 est génial aussi, le filament est toujours retiré en position de parking après l'impression, dans jamais dans l'extrudeur, et l'option qui permet de passer d'une bobine à l'autre en fin de filament est top également. L'autre jour j'ai aligné 3 bobines presque vides sur le MMU2, elle m'a fini successivement les 3 bobines sans aucune surveillance de ma part!! Enfin on ne perd pas plus de 30cm de filament par bobine en fin de vie ..
Yop ici, le systéme de détection du filament se fait quand le filament pousse sur les bondtech et que le idler bouge, ce qui fait donc qu'il n'y a je pense plus besoin de calibrer en manuel, et que le risque de bouffer le filament d'un coté ou de l'autre est éliminé:
Djam- très actif
Ca y est mon MMU 2 est un MMU 2S
1er test ...le plus difficile étant de trouver un fichier... un mouton
J'ai été au bout mais des reload de temps en temps mais pas d'échec. Sachant qu'en plus ma sonde FINDA était mal réglée.
Pour ceux qui vont mettre à jour en 2S le MMU...la "cheminée" avec le capteur doit être montée le plus à gauche possible.
Plus besoin de régler l'avancée du filament car c'est le capteur qui se charge de tout...
Reste plus que le Fuzzing (les cheveux) qui se forme au bout des filament et qui peut bloquer le glissement du filament.
Merci Albator pour le retour. Je n’ai pas encore reçu ma mise à jour, apparemment ils ont du mal à écluser toutes les commandes.
Pour répondre à ta question concernant le changement de bobines il faut activer l’option quelque part dans les menus de l’imprimante, mais je ne suis pas chez moi cette semaine je te dirai ça exactement la semaine prochaine.
Pour le fuzzing il faut ajuster les paramètres qui gèrent la formation de la pointe. Regarde les échanges sur le sujet que nous avons eu avec Djam.
Cà y est mon upgrade MK3S + MMU2S est en route, arrivée prévue vendredi ...
» Caisson pour PRUSA MMU
» Enceinte "maison" pour ma Prusa Mk3
» Eclairage pour Prusa MK3S
» Caisson hermétique pour Prusa i3 MK3S+
» Prusa MK3S. HELP, fil bloqué et message : "appuyez sur le bouton pour décharger le filament"
Page 8 sur 9
