MMU V2 Pour Prusa MK2.5|3
Page 9 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
MMU V2 Pour Prusa MK2.5|3 - Page 9 Empty Re: MMU V2 Pour Prusa MK2.5|3
Message  Slibo le Mer 1 Mai 2019 - 22:05
Mon kit upgrade MK3 S est arrivé, je vais pouvoir commencer à assembler mon imprimante (cette dernière, l'ayant reçue, hum, début janvier)  pancoops  pancoops  pancoops
Et mon kit MM2S, devrai arriver dans le mois courant...
Etienne.
Slibo
Slibo
Message  Rio31 le Mer 8 Mai 2019 - 23:18
Çà y est, j'ai reçu mon upgrade MK3S et je suis en train d'imprimer les pièces pour faire la modif, je vous tiens au courant.
Auparavant j'ai bricolé çà :
MMU V2 Pour Prusa MK2.5|3 - Page 9 2019-040
Mon logo arrière était décoloré, ce n'est pas très cher sur le net, mais je me suis amusé à le modéliser avec SW et l'imprimer en 4 couleurs en ABS avec le MMU2 avant modif ...
C'est assez difficile à imprimer car ce n'est pas épais et je le recolle sur le support d'origine mais c'est finalement assez bien sorti. Je vais essayer de le lisser un peu et çà va passer
Rio31
Rio31
https://www.thingiverse.com/rio31/designs
Message  Rio31 le Dim 12 Mai 2019 - 19:28
Cà y est, j'ai "upgradé" ma MK3 + MMU2 en MK3S + MMU2S
Franchement, je croyais les modifs mineures, mais que nenni, l’extrudeur a été totalement revu et il faut vraiment tout démonter, remonter, recalibrer ... la totale quoi, j'en ai profité pour faire une bonne maintenance.
Et le résultat ?
D'abord une grosse amélioration, au niveau du hot end, qui est maintenant facilement démontable, 4 vis à enlever et il est directement accessible sans avoir à tordre le ptfe et à tirer comme un malade comme avant.
La gestion des câbles, au niveau de l'extrudeur est améliorée, il n'y a plus rien qui dépasse
La ventilation semble améliorée, mais à voir à l'usage.
Reste le détecteur IR de filament, qui ne détecte plus directement le filament (ce qui posait certains problèmes avec des filaments translucides), mais un levier actionné par le passage du filament. Mais la fonction est totalement différente suivant que la machine est équipée du MMU ou pas:
- Sans MMU le détecteur sert à repérer la fin de filament, comme avant
- Avec un MMU, comme il y a déjà la sonde FINDA qui fait çà, le détecteur est utilisé lors du chargement pour renvoyer au MMU l'info d'arrivée du filament au niveau des bondtech et couper ainsi l’entraîneur du MMU. De ce fait, il n'y a plus aucun réglage à faire avec les filaments, çà marche tout seul et çà marche BIEN ... Bravo à Prusa pour cette modif qui règle le problème du filament mal réglé qui n'arrive pas à l'extrudeur ou se fait bouffer par le MMU parce qu'il arrive trop vite ...
Un détail cependant, le capteur est monté sur une "cheminée" qu'il faut bien régler pour que çà marche et son connecteur est assez vulnérable, je vais proposer une petite modif pour le protéger.
Reste le "buffer" pour ranger les boucles de filaments non utilisés. Là j'avoue ma perplexité scratch scratch  Çà prend une "surface au sol" incroyable, il faut se bricoler un outil pour attraper le filament dans les étages du buffer, et non seulement il faut de la place, mais il faut pouvoir tourner autour car pas question de charger le filament depuis le devant de l'imprimante ...
Je l'ai juste monté et installé, pas encore utilisé, je vous tiens au courant.
Sinon, en conclusion, cet upgrade vaut vraiment le coup, je vais l'installer aussi sur ma MK2.5
A+ pour la suite
Rio31
Rio31
Message  Woody3dP le Lun 13 Mai 2019 - 7:51
Merci pour ton analyse détaillée, j'ai reçu mon upgrade depuis un moment déjà mais je n'ai jamais eu/pris le temps de l'installer...c'est bon de savoir que ça vait le coup 👍
Woody3dP
Woody3dP
https://www.youtube.com/channel/UCz-zQZcKcvEDdd9C9hOKYWg
Message  Rio31 le Mar 14 Mai 2019 - 19:25
J'ai monté mon logo sur la voiture. De près on voit les couches parce que j'ai eu la flemme de vraiment poncer, mais de loin çà passe sans problème, même mon garagiste n'a rien vu ...
MMU V2 Pour Prusa MK2.5|3 - Page 9 2019-041
Rio31
Rio31
Message  dh42 le Mer 15 Mai 2019 - 1:33
Ça aurait été dommage de changer la voiture pour si peu jesors
Reste à voir comment ça réagit à l'exposition au soleil de Toulouse What a Face (décoloration)
Message  Rio31 le Mer 15 Mai 2019 - 10:11
On verra mais c'est facile à refaire et à changer ...
Rio31
Rio31
