[Lutherie] Archet baroque.
Message  diomedea le Sam 13 Oct 2018 - 9:34
Après celles des violes, je vais maintenant aborder la fabrication des archets.
La viole se joue avec un archet baroque qui utilise le même principe que les archets modernes, à savoir une baguette de bois en forme d'arc (d’où le nom "archet") sous lequel est tendu du crin de cheval.
Il en existe deux modèles principaux: A hausse coincée (en haut) ou vissée.
La hausse sert à régler la tentions des crins.
Les bois.
Alors que pour les archets de violons on n'utilise quasi exclusivement que le pernambouc, pour les baroques on s’autorise toutes les libertés. On utilise ainsi: Le frêne, l'érable, l'if, le cormier, le robinier etc...
Ici de droite à gauche:
Du penambouc, du cormier, du robinier pour les archets, et de "l'ébène gris" pour les hausses.
Pour les coins de serrages de la mèche de crins, je vais utiliser de l'alisier.
Le crin.
Il existe en différente couleur, en partant du noir vers le blanc en passant par toutes les nuances de gris ou de beiges.
A suivre...
Re: [Lutherie] Archet baroque.
Message  meta_screw le Sam 13 Oct 2018 - 10:37
Hello tous
Jean Paul , il provient d’où le crin ? Le cheval ?
Message  meta_screw le Sam 13 Oct 2018 - 10:38
Grrr c’est ecrit plus haut !
Message  Guilhèlmus le Sam 13 Oct 2018 - 12:29
Jacques, tu crains. Very Happy
Message  sangten le Sam 13 Oct 2018 - 14:49
Il est au top, le Padre. Un peu moins Jacques. Sur ce coup là, Jacques, t'es crincrin...
Message  meta_screw le Sam 13 Oct 2018 - 15:25
Plutôt crétin même What a Face
Message  diomedea le Sam 13 Oct 2018 - 16:07
En parlant de cheval... tu as changé de monture?
Message  meta_screw le Sam 13 Oct 2018 - 16:36
Tu as l’oeil Jean Paul Very Happy
Oui j’ai changé de monture mécanique
Message  eric44 le Sam 13 Oct 2018 - 22:50
Jean Paul,
Veux tu du crin ?
Si Oui longueur, j'ai de l'Alezan (Selle français), Auburn (Trotteuse),  Noir (Mérens).
Le crin du Mérens est le plus gros.
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  diomedea le Dim 14 Oct 2018 - 6:25
Bonjour à tous, bonjour Eric,
Tu as des chevaux? Si tu as du crin, pourquoi pas! Il y a toutefois des conditions pour pouvoir en faire des archets, il doivent être suffisamment long (les mèches que j'ai font 810mm) et que se soit du crin de cheval, le crin de jument n'ai pas utilisable.
Effectivement, le crin noir est plus mordant.
Message  Pierre--- le Dim 14 Oct 2018 - 22:39
La plupart des archets baroques (des copies) que j'ai vus sont en amourette. Mais c'est en effet une époque où la standardisation n'existait pas...
Pierre---
Pierre---
Message  diomedea le Lun 15 Oct 2018 - 7:15
Bonjour Pierre,
L'amourette, en plus d'être un excellent bois pour les archets, est également très beau, c'est sans doute ce qui en fait son succès.
Message  BZHades le Lun 15 Oct 2018 - 9:09
J'attends avec impatience la suite Smile comme toujours
Juste une question : pourquoi le crin de jument n'est il pas utilisable ?
BZHades
BZHades
Message  diomedea le Lun 15 Oct 2018 - 9:16
Pour des raisons anatomiques! L'urine rendrait les crins cassants.
Message  eric44 le Lun 15 Oct 2018 - 9:45
diomedea a écrit:Bonjour à tous, bonjour Eric,
Sexiste !
Exit l'Auburn
Ok pour le noir, pas de problèmes de longueur, il en faut combien (10 / 20 / ????)
Eric
Message  diomedea le Lun 15 Oct 2018 - 10:02
C'est pas moi qui le dit! Very Happy
eric44 a écrit:10 / 20 / ????
scratch crins?
Si j'ai bien lu, il faut environ 60 à 80 crins pour un archet.
Message  eric44 le Lun 15 Oct 2018 - 10:07
Voilà le sujet sur lequel je vais faire le prélèvement
Eric
Message  FredM le Lun 19 Nov 2018 - 10:23
Alors ce prélèvement ? Very Happy
Bien cordialement,
fred
Message  diomedea le Lun 19 Nov 2018 - 11:10
Je reviendrais prochainement sur ce sujet, j'ai eu quelques déboires avec le premier exemplaire...
Message  eric44 le Lun 19 Nov 2018 - 11:22
IL faut que la queue pousse, je suis juste en longueur tongue
Eric
Message  diomedea le Lun 19 Nov 2018 - 11:30
Et ça pousse vite? lol!
Message  FMJ le Lun 19 Nov 2018 - 17:01
Et que le cheval ne change pas de sexe dans l'intervalle ! jesors
Message  Aeth le Lun 19 Nov 2018 - 17:09
eric44 a écrit:Jean Paul,
Veux tu du crin  ?
Eric
Pas très "académique" comme robe ^^  Alezan brulé peut-être ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alezan#/media/File:Kamsin_0027.jpg
Dommage, j'ai une jument Irish Cob assez fournie en crin
Aeth
Aeth
