info sur tenon - mortaise
+5
Zarkann
xav58
9 participants
bonsoir a tous
pour la petite histoire , je suis entrain de faire un barbeq et j aimerais mettre une poutre en chene ....... ( il manque encore le retour )
Damien58 m a conseillé de faire un " tenon _ mortaise " pour l equerrage des deux poutres
le premier probleme , c est que je n ai rien en outillage bois ....
donc on vas faire avec les moyen du bord.....
petit essaye ce soir ..... ca marche
c est la que j ai besoin de vos conseils .....
je sais pas quel grosseur faire pour le tenon et la mortaise ....?? ( y a peut etre des normes ?? )
et quel grosseur la cheville ( bois ) doit avoir .??
quelque precision : poutre en chene de 15 x 15 cm de section
merci par avance
amicalement
xav"
merci par avance
amicalement
xav"
xav58- très actif
Re: info sur tenon - mortaise
L'épaisseur de ton tenon doit être d'environ 1/3 de celle du bois soit dans ton cas 5 cm.Pour ce qui est de l'épaulement, je verrai bien 3cm de chaque côté.
Sinon tu n'est pas obligé de cheviller, pour ce qui est de la taille de ces chevilles tu aura d'autre conseils
Antoine- complétement accro
Barbecue en extérieur, moi je ne chevillerais pas.
Le bois va être soumis à des variations importantes :
bien humide puis séché à la hussarde par le barbecue...
Du coup, il risque de voiler et de fendre en accéléré.
J'utiliserai juste un tenon traversant.
Dans le temps, ils n'assemblaient jamais les poutres de linteau.
Il n'y avait qu'une poutre et supportée sur bâti.
Pour info, j'ai fait plusieurs cheminées avec linteau en bois.
La plus vieille date des années 80. J'ai observé des retraits de 10-20mm, et pourtant c'était en intérieur.
Fort heureusement, j'ai copié les modèles des anciens et cela n'a pas eu de conséquences ennuyeuses.
J'ignore si tes poutres doivent soutenir du poids (hotte en brique...)
mais à ta place je prévoirais un talon en liège sur toutes les faces d'appui.
Il a l'air bien protégé quand même par l'avancée du toit, mais il bénéficiera néanmoins des "embruns" !!!Barbecue en extérieur, moi je ne chevillerais pas.
Au demeurant, je suis tout à fait d'accord avec tes conseils = assemblages pas trop serrés pour laisser la liberté au bois. Sinon, il va se fendre.
Le BBQ a belle allure, j'en salive !!!
Arf, les tenons et mortaise a la fraiseuse ça me rappelle quelqu'un ( Dh42)
faut voir le parcourt depuis
L’épaisseur d'1/3 me parais pas mal, sinon coté assemblage: une bonne tige fileté en inox
et des inserts en bois en guise de fausses chevilles
@++ Eric
@++ Eric
grand MERCI a tous !!
en particulier a ANTOINE qui a pris le temp de me faire un petit schema .....
je vais suivre vos conseils , pas de cheville et un ajustement pas trop serrer
je vous ferais une petite photo du resultat pour vous remerciez ! .....
amicalement
amicalement
xav58- très actif
bonjour a tous
comme promis , une petite photo
comme quoi on peut tout faire avec une z1
amicalement
amicalement
xav58- très actif
apres un ponsage , petit essaye et peinture .........
amicalement
amicalement
xav58- très actif
Parfait !
Xav58,
Tu es un touche-à tout, mais un très bon touche-à-tout!!!
Quelle que soit la matière, quels que soient les moyens (outillage, outils, financiers, matière, etc...), tu trouves toujours LA solution pour nous faire un truc de OUF!!!
Mon petit coeur en bat de joie!!!
Il va beaucoup mieux (rajeuni de 25 ans et ré-entrainé à l"effort, çà le fait!!!).
Au plaisir de te revoir en Auvergne!!!!
RapidAmicalement
Phil
RapidAmicalement
Phil
merci a tous
une petite derniere ,
amicalement
amicalement
xav58- très actif
Bonjour à tous, en regardant mon insère pour voir le dilemme sur le chevillage, le contour en poutre de mon insère est bien chevillé par une cheville de chaque coté et depuis 20 ans que la maison éxiste seul 2 mm de jour se sont fait sur un coté et l'hiver ça tourne un max.
Voila c'était juste pour apporter un petit commentaire.
Bonjour Xav58
Ton barbecue est une belle réussite, bravo !!
Amicalement, cyril
Amicalement, cyril
desmo 38- complétement accro
» A l'aide pour tenon/mortaise
» mortaise / tenon pour mon carport ?
» Equerre en bois (tenon mortaise)
» Assemblage à tenon mortaise enveloppé
» Comment usiner un tenon à queue d'aronde à partir d'une mortaise
