Etabli en MDF
+11
jpm30
zurfer
var83
15 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Etabli en MDF Empty Etabli en MDF
Message  var83 Lun 29 Oct 2018 - 20:39
Pour l'agencement de mon local, je me suis décider à faire une établi. je me suis inspiré du modèle que j'ai adapté un peu. Découpe des plateaux d'OSB de 19 mm et usinage des traverses.
Etabli en MDF Zotabl10
Etabli en MDF Zotabl12
Etabli en MDF Zotabl13
Encore des vis et des vis pour fixer le fond.
Etabli en MDF Zotabl14
Etabli en MDF Zotabl15
Etabli en MDF Zotabl18
Ferru du bon coin, j'ai pu me fournir en roulettes mobiles pour pouvoir déplacer cet établi. Petit bug, défaut de jeunesse, j'ai été obligé d'ajouté une embase en contreplaqué compte tenu de la hauteur de mes roulettes et l'ensemble pèse lourd donc galère.
Etabli en MDF Zotabl16
Etabli en MDF Zotabl17
Confection et perçage des 4 bois puis collage puis  fixation du palteau
Etabli en MDF Zotabl19
j'ai passé un bon moment, avec quelques petites galères avec un résulat final pas si mal pour un premier essai.
A++
var83
var83
Etabli en MDF Empty Re: Etabli en MDF
Message  KOKO 57 Lun 29 Oct 2018 - 20:48
Salut Var et tous.............eh beh,tu fais pas semblant toi,sacré bestiau What a Face Very Happy
Message  Fred714 Mar 30 Oct 2018 - 6:57
Suis pas super fan du mdf, mais là, j'avoue, très belle réalisation!
Respect M'sieur!! cheers
Message  ricoud Mar 30 Oct 2018 - 10:12
Fred714 a écrit:Salut,
y a du mdf, mais y a quand même plein de vis :-)
Super boulot, c'est bien d'avoir ce type d’établi, mobile et avec plein de fixation possible!
Message  var83 Mar 30 Oct 2018 - 17:31
beaucoup de vis mais comme c'est le fond et qu'il supporte le poids de l'établi, j'ai peur d'avoir peut être trop forcé sur la dose. scratch
var83
var83
Message  zurfer Jeu 20 Déc 2018 - 11:00
les plans de ce bel établi disparaissent malheureusement très vite des sites , pourriez vous SVP en reposter une version afin d'y accèder ?
Merci d'avance
zurfer
zurfer
Message  meta_screw Jeu 20 Déc 2018 - 11:53
Pour avoir le plan il suffit de l'acheter ; tout est là
Message  pompom37 Jeu 20 Déc 2018 - 16:28
Tout est dit Jacques Very Happy
Amicalement  Christian
Message  var83 Ven 21 Déc 2018 - 12:08
zurfer a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Je regarde et je le posterais si je le retrouve.
var83
var83
Message  zurfer Ven 21 Déc 2018 - 13:58
ok merci Very Happy
zurfer
zurfer
Message  jpm30 Ven 21 Déc 2018 - 23:52
Salut "var83",
Quel guide utilises-tu pour les tourillons?
Je ne possède pas de gabarit et je galère ! Je vais essayer d'en fabriquer un ( les vidéos ne manquent pas).
Ton avis m'intéresse ( ou ceux des MB  Very Happy ).
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  var83 Sam 22 Déc 2018 - 9:57
jpm30 a écrit:Salut "var83",
Jean-Paul
J'ai un collègue qui m'a prêté sa tourillonneuse Mafell ce qui m'a largement simplifiée la vie. Une autre solution, consiste à utiliser le gabarit Kreg  pour un assemblage à vis.
var83
var83
Message  grosb Sam 22 Déc 2018 - 14:13
Tu as aussi le Joint Génie => efficace et précis.
Existe en différentes tailles.
Message  var83 Dim 23 Déc 2018 - 17:39
Suite bdemande j'ai poster le fichier pour l'établi
https://mon-partage.fr/f/hrjKBAkc/
Bonnes fêtes à tous vive le faux rhum
et vous avez le post : http://www.metabricoleur.com/t6295-table-d-assemblage-porte-systainer-diy-termine#top
var83
var83
Message  jcl Lun 24 Déc 2018 - 10:32
Etes vous certain que le plan que vous avez acheté sur le site de Tmothy puisse être partagé gratuitement urbi et orbi?
Personnellement celà me semblerait un peu trop facile .
Message  meles Lun 24 Déc 2018 - 10:52
Effectivement, je n'avais suivi que d'un œil distrait, mais il y a 2 cas de figures.
  • Soit le plan partagé est de votre cru ou du matériel gratuit en libre accès sur le web et le partage semble possible en mettant un lien.
  • Soit il est copyrighté et n'est pas supposé être partagé tel quel. Il vous reste donc les MP. Si nous sommes dans ce cas de figure, merci de le faire savoir que je supprime le lien.
Message  var83 Lun 24 Déc 2018 - 12:47
meles a écrit:Effectivement, je n'avais suivi que d'un œil distrait, mais il y a 2 cas de figures.
C'est un plan que j'ai récupéré. Maintenant parlé de copyright je ne suis pas convaincu.  Sachant que ce modèle circule sur metabricoleur et copain des copeaux sous le nom "etabli porte systainer" Certe sans plan mais il a la même forme avec quelques changements. Au vu des éléments Si tu veux enlever le lien, je te laisse faire.  scratch
var83
var83
Message  James17 Lun 24 Déc 2018 - 12:50
Vu le prix et la qualité du site, il me semble logique et correct d’acheter le(s) plan(s)...
C’est le prix d’une roulette...
Apres, libre à chacun de faire son plan en s’inspirant de l’aspect final de tel ou tel établi présenté ici ou ailleurs... Mais récupérer les plans gratis me semble discutable... et de toute manière interdit !
Message  meles Lun 24 Déc 2018 - 13:34
Les plans viennent du post d'antoine86 qui nous dit :
Antoine86 a écrit:Pour les plans de mon projet, aucun Copyright bien sur Smile:
- Pour Skerchup 8 : http://www.filedropper.com/etabliportesystainersk8
Sujet clos pour moi.
Message  jpm30 Lun 24 Déc 2018 - 13:59
Bonjour à tous et toutes
Dans le projet d'origine ( j'ai lu tout le post) Antoine parle d'une cage de tortion...je n'ai pas compris ce que c'était et quel était son rôle !
Pouvez vous m'éclairer sur ce point ?
Je n'ai pas osé déterrer ce vieux post...
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  meles Lun 24 Déc 2018 - 14:08
Salut, c'est le fait d'avoir une structure a croisillon entre deux "peau" en ctp ou autres de chaque coté, ca fonctionne comme un I-beam ou comme un pont suspendu inversé, si tu apliques un pression a un point X, pour fléchir, il faudrait que la peau du dessous s'allonge, mais comme elles n'a pas d'elasticité et qu'elle est solidaire des croisillons, ça ne fléchit pas. C'est pas récent, la porte isoplane avec nid d'abeille en carton fonctionne sur ce principe.
https://www.core77.com/posts/26334/A-Look-at-Torsion-Boxes
Si tu as déjà découpé une table LACK de chez ikea, c'est pil poil le principe.
Message  sangten Lun 24 Déc 2018 - 14:18
Jean-Paul, si tu lis l'anglais. Sinon, Google traduction Linguee ou Deepl te donnera les clés. je fais du meles
Message  var83 Lun 24 Déc 2018 - 14:23
James17 a écrit:Bonjour
je suis tout à fait d'accord avec toi.
Mille excuses si je ne l'ai pas signalé
A++
var83
var83
Message  jpm30 Lun 24 Déc 2018 - 17:41
Merci à vous deux. C'est limpide !
Je ne connaissais pas l'expression ni la technique d'ailleurs !
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  Antoine86 Jeu 30 Avr 2020 - 9:20
Je n'avais pas vu ce sujet, un clone de mon établi ! Smile Très content d'avoir pu t'inspirer cheers
A l'usage tu en es content, l'a tu amélioré ?
Antoine86
Antoine86
