Souci de convertisseur de fréquence moeller DV5
Je ne sais pas si c'est la bonne catégorie... mais c'est dur à classer.
J'ai un petit tour avec un moteur triphasé 350W commandé par un convertisseur de fréquence Moeller DV5-322-075.
J'ai un souci : le convertisseur est en "mode veille" ou "signal de remise à zéro appliqué" et ne veut pas en sortir après une réinitialisation des réglages !
ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1448f.pdf
page 5 "autres messages" (page 6 du pdf), premier cas du tableau
J'ai bien essayé de laisser pendant 10mn... d'éteindre et rallumer, mais rien, il ne sort pas de ce mode. C'est plutôt gênant car évidemment, je ne peux rien configurer et encore moins utiliser le tour !
Quelqu'un qui s'y connait aurait il une solution ? car là, je sèche, et ça me bloque complètement mon tour.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
BZHades- complétement accro
Re: Souci de convertisseur de fréquence moeller DV5
Salut BZHades et tous.................ton moteur tourne t il librement à la main
,ensuite as tu essayé de revenir aux réglages d'usine ,comme mentionnés page 4
Oui, le moteur tourne librement (il n'a pas de frein)
Pour les réglages d'usine, justement, j'ai réinitialisé, mais justement, depuis, il se met en mode sus-cité, et je n'ai plus accès aux réglages :'(
re........je ne parlais pas de frein,je voulais juste savoir si tu pouvais le faire tourner à la main,il n'y a pas de résistance ou blocage mécanique (là encore sans parler de frein moteur),ou point dur,
pour les réglages,tu effectues bien correctement les manipes,en page 4
ok pour le moteur : je confirme, pas de point dur ni rien, il tourne sans souci.
Et oui, tout s'est bien passé pour les réglages en page 4, le d00 a bien clignoté. C'est lorsque j'ai éteint puis rallumé après que le problème s'est posé. Sachant que je l'ai fait tourner après la réinitialisation et avant de l'éteindre puis le rallumer.
Bon, j'ai tout débranché/rebranché rallumé... et ça marche ce matin !
Va comprendre :-/
Merci pour ton aide en tout cas
Va comprendre :-/
Salut Nounours et tous................content pour toi
,par contre là j'y suis pour rien
faut faire gaffe avec ces appareils ,y sont capricieux,se fâchent vite,et m^me des fois ils boudent,il suffit des fois d'un tout petit rien,j'avais aussi pensé au truc des pays ou continents,page 4,
et encore un autre truc,ne pas l'éteindre lorsqu'il est peut ^^etre en train de réinitialiser tout seul
bref,tant mieux si ça fonctionne
