[RESTAURATION] scie circulaire kity 618 enfin la fin
Neo_Dogo
duncanmac
qui a dit encore
encore une annonce pour moi sur le bon coin (record battu, 15min entre la mise en ligne et mon coup de fil)
on passe a un peu plus gros qu'une 617 avec une kity 618 de 1986, une vraie alsacienne
avec le chariot, les rallonges de tables, les guides, manque juste la cape de protection
et ceci pour la modique somme de 270€
le hic, c'est qu'elle est en triphasé, je sais pas encore si je change le moteur, je mets un condo mais le moteur est en 220V/380V tri.
il vient de rentrer dans le garage, on va démonter ca ce week-end
duncanmac- complétement accro
Re: [RESTAURATION] scie circulaire kity 618 enfin la fin
Bonjour à toutes et tous ;
Belle prise ! et belle affaire !!!
J'en connais encore un qui va se régaler à tout démonter , nettoyer, remonter et régler !
Aller, je prends mon ticket pour suivre l'affaire !
Moi, je viens de louper une SAR GUILLET en superbe état à 200€ ....
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
C’est quoi comme moteur (puissance) ?
Tu peux peut-être en trouver un en mono...
James17- complétement accro
je cherche a échanger mon moteur kity triphasé contre le meme en monophasé
je peux faire l'échange avec tout le systeme électrique
c'est pour une kity 618
J'ai un moteur mono qui traîne mzis je doute que ce soit un 2cv comme le tien...
Envoyé depuis l'appli Topic'it
comme je ne trouve pas de moteur, je vais y mettre un variateur.
70€ c'est pas trop ruineux https://fr.aliexpress.com/item/AT1-2200X-AC-220-V-monophas-Entr-e-Entra-nement-Fr-quence-Variable-VFD-Vitesse-Contr/32866216399.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.a9c93c00tBbH8O
tant que j'y suis ca aun interet de varier la vitesse pour une scie ?
j'ai vu ca
sachant que mes lames font entre 190 et 250 de diamétre.
quel autre interet pour une scie ? faire un disque de poncage ?
j'ai vu ca
ca y est j'ai fini par acheter un convertisseur de frequence
voici les étapes:
on cable le moteur en triangle au lieu de étoile
j'ai de la chance tout est repéré
donc : U1 + W2, V1 + U2, W1 + V2
avant:
apres:
branchement du variateur
c'est bon ca fonctionne
https://youtu.be/CZClwPyv5ps
maintenant on peut tenter d'utiliser les commandes du moteur d'origine
on branche 3 fils sur les bornes GND, X1, X2
on relie les fils sur le boitiers de commande
on modifie la programmation du convertisseur, pour utiliser les ports externe de commande et c'est parti
ca fonctionne:
https://youtu.be/OSKWF9l2Neg
maintenant il me reste a faire une bonne révision de la machine et de remonter tout ca correctement.
voici les étapes:
avant:
apres:
ca fonctionne:
apres plus de 2ans, j'ai commencé a m'occuper de cette scie.
j'ai donc tout démonter, tout nettoyer, recoller les morceaux, etc....
tout ca a été démonté entiérement pour enlever la sciure, la graisse collée, etc.
on fusionne du plastique avec du plastique pour boucher les trous du carter d'aspiration
méthode: fer a souder dehors car vapeurs toxique (on mets pas le nez dessus)
on remonte le bras et le moteur de la scie
pareil pour la table, l'inciseur et la lame (nettoyé avant)
on remplace boitier + interrupteur d'origine qui était en tri (qui va se retrouver dans la degau)
ce modéle n'est pas a manque de courant, il coupe simplement le variateur de frequence.
le boitier télémécanique avec le champignon est relié au variateur de frequence pour mettre en route et arreter le moteur.
a suivre, fixation du variateur, nettoyage de la table, et remontage du reste (chariot, rallonges de tables, guide
mais dans combien de temps
Belle becane , pour un prix dérisoire , .
Ca me rassure je ne suis pas le seul a avoir des machines qui traine a refaire .
En tout cas bonne affaire
Lilianbois63- très actif
Salut à tous.............quoi est ce,qu'entend je,de potentiels futurs candidats pour le "club"
KOKO 57 a écrit:Salut à tous.............quoi est ce,qu'entend je,de potentiels futurs candidats pour le "club"
et encore si tu savais tout ce que j'avais en cours et des finitions a finir partout dans la maison (madame peut te faire une liste)
Salut Duncanmac............vas y,fais péter la liste,que je mette cela dans mes archives
mais t'inquiètes pas,à part quelques "extra terrestres" venus d'ailleurs,on doit tous avoir des trucs "en cours" et pas encore finis
pour "le club" c'est par ici que ça se passe
KOKO 57 a écrit:Salut Duncanmac............vas y,fais péter la liste,que je mette cela dans mes archives
j'y ai participer
http://www.metabricoleur.com/t11173-club-des-zont-pas-encore-finis-leurs-trucs#218287
pour l'imprimante 3D j'en ai eu une pour noel 2018 donc je l'ai pas faite (j'ai toujours les piéces)
séparer les kity toujours pas fait (pourtant j'ai tout) mais en plus depuis j'ai racheté cette 618 et la 637 donc je vais pas le faire.
le lapidaire est fait
ranger l'atelier c'est comme l'horizon on voit pas le bout
re.............mais oui,autant pour moi,tu est rentré dans "le club", le premier jour de sa création
Ca compte un joli établi genre roubo ,
J est le bois depuis 4 ans (doit être bien sec le hetre ) j est la vis de presse ,j est les galets , manque juste l établi en fait
Salut Lilian.............oulah,pas siiiii viiiite ,y a toute une procédure à respecter avant de pouvoir rentrer dans "le club",ben oui,sinon ce serait trop facile
alors si mes souvenirs sont bons (comme l'avait suggéré Brico46 alias Edmond,un des pères fondateurs du club),ne peuvent prétendre à faire partie "de ce club" ,seulement les membres ayant commencé un truc,mais pas encore finit,mais on parle ici en mois,voir en années,là tu commence à faire partie des "membres honorables" (et crois moi,y en a un paquet qui sont dans "le club",à l'insu de leur plein gré pour certains),
mais on a des caisses de dossiers
Oui c un club très sélect.
Je pense pouvoir y accéder , une raboteuse en attente d un moteur et d un remontage peinture depuis 1 an ,
Un tour lurem solo 8 en attente d un niveau moteur et d une contre pointe depuis 2 ans environ , ma lurem en remontage depuis un an aussi et j en passe …
Alors ? Ca parait bien partis pour devenir menbre ?
re.............ouai,bien parti,juste pas dans le bon sujet
Oups , pardon ,il est que ce n est pas le bon endroit pour ce sujet
Oui cest du hors sujet.
Vous polluez ma kity 618
re........ben l'a qu'à la finir sa machine,ainsi on ne pourra plus polluer
KOKO 57 a écrit:re........ben l'a qu'à la finir sa machine,ainsi on ne pourra plus polluer
ba sympa les copains
le pire c'est que maintenant j'ose pas finir, car elle va etre encombrante avec sa table et son chariot (et l'atelier est en bordel monstre)
Salut Duncanmac................ah oui,là il y a un petit dilemme,alors il faut choisir et te donner des objectifs (atteignables si possible),par exemple en 1 ,finir l'atelier,et en deux,remonter la machine (le truc un peu ouf,c'est d'avoir plein de choses de commencées un peu partout),
chez moi,maintenant que mon atelier général est d'équerre,je vais pouvoir m'atteler tranquillement au remontage d'une de mes machines,et dans le chatelier,deux petites choses à finir,puis je continuerais l'installation,oui j'ai la chance d'avoir plusieurs ateliers
KOKO 57 a écrit:Salut Duncanmac................ah oui,là il y a un petit dilemme,alors il faut choisir et te donner des objectifs (atteignables si possible),par exemple en 1 ,finir l'atelier,et en deux,remonter la machine (le truc un peu ouf,c'est d'avoir plein de choses de commencées un peu partout),
moi aussi j'ai 3 ateliers :-)
mais bordel dans les 3...et encore ca c amélioré avec le confinement, il y en a 1 on rentrait même plus
bon,
j'ai repris le boulot
nettoyage de la table alu,
méthode: disque abrasif sur perceuse et nettoyage a la pierre d'argile.
j'attends une livraison de scotch brite, pour faire plus propre
» courroie scie circulaire kity
» Notice Scie circulaire Kity 617
» Surcharge scie circulaire
» extension scie circulaire kity 126
» Scie circulaire plongeante Kity
