Défonceuse ELU MOF-96
footix_
Nayls
suite a un bruit de roulement j'ai décidé de démonte ma défonceuse, pour les changer et en profiter pour la nettoyer dans les moindre recoin ... mais (parce qu'il y a toujours un MAIS)
après avoir défait les 2 premières vis et le cache du dessus je suis tombe sur ça ...
je trouve le composant électrique jaune "bizarre" (gonfler, limite prêt a exploser)^^
je voulais savoir si quelqu'un pouvez m'en dire plus sur ce composant ??
si il y a des risque ?
si il est possible de le changer ?
ou si c'est normal ? (ce dont je doute)
merci d'avance
merci d'avance
Nayls- acharné du forum
Re: Défonceuse ELU MOF-96
C'est un condensateur de 150 nF, ça ne doit pas être trop difficile à changer.
footix_- complétement accro
Ce composant ressemble à un condensateur de 150nF, ces composants gonflent quand ils sont en fin de vie (c'est plus habituel sur les condensateurs polarisé, et ce n'est pas le cas de celui-là). Je n'en ai jamais manipulé de comme ça, je ne peux donc pas te donner de lien pour le remplacer, mais il serait effectivement préférable d'en changer.
"Est-ce normal ?" : si on veut oui, les condensateurs sont des composants avec un durée de vie limitée, beaucoup d'appareils électriques tombent en panne pour des problèmes de condensateurs.
"Est-ce dangereux ?" : à priori non.
| Dia :.
dia- Modérateur
Bonjour, je dirais que c'est soit un condo (démarrage, filtre antiparasite) soit un filtre complet (avec condo et bobine incorporée) tout fait comme on en trouve dans les lave vaisselles.
Mais sans la connectique et les références complètes, ça va être dur à déterminer (enfin, pour moi en tous cas) à moins que quelqu'un ait un éclaté de cette bestiole.
edit : un truc dans ce gout là : http://www.toolsandpartsdirect.co.uk/Elu-MOF96-Type-2-Router-Spare-Parts__p-5435.aspx
Re edit, c'est l'anti parasite, on trouve la pièce sur le lien au dessus pour 19 £, mais si c'est un simple condo, c'est cher. Dewalt (repreneur d'ELU) ne fait plus la pièce.
Bonjour Nayls,
Si tu peux noter toutes les références de ta pièce, je te joins une adresse si celle-ci peut être utile.
http://www.electronique-diffusion.fr/index.php?cPath=99.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
merci pour toutes vos réponses !!!
avec les liens et les infos sur le composant j'ai trouve plusieurs adresse pour des pièces détachées et le condensateur
comme tu la dit -meles- DEWALT a remplacé ELU
et je pense que la DeWalt DW615 (TYPE 4) est la même que la ELU MOF-96 ... elles ont les même caractéristiques
pensez vous que le condensateur soit le même ???
http://www.servitech.fr/pages/sav/resultat.php?marque=2&reference=DW615&bom_productnumber=DW615%20TYPE%204
c'est la pièce 32 sur l’éclaté
encore merci
encore merci
Ce condensateur sera le même, tu ne dois pas t'inquiéter là dessus.
D'ailleurs, ce qui importe sur un condensateur, c’est la tension de service ( en volts ) et la capacité ( ici 150 nF ), n'importe lequel ( acheté 10 centimes dans un magasin d'électronique par exemple) conviendrait à condition de pouvoir être soudé en remplacement du précédent.
Bonjour, les spécialistes en électronique nous le dirons mais ça devrait faire l'affaire :
http://www.conrad.fr/condensateur_polyester_metallise_antiparasites_20_55_a_105_c_p_48674_49076_651063_973650_FAS#descriptif
ou ça:
http://www.selectronic.fr/condensateurs-x2-250vac-0-15-f-22-5mm.html
ou ça :
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=99_151_203&products_id=2359
reste a voir l'encombrement !
Il me semble me souvenir que ce type de condo doit etre de classe X2 et bien sur, non polarisé. Je ne suis pas sur que la valeur soit si critique que ça. Un 150 nF devrait pouvoir être remplacé par un 100 nF ou un 220nF.
ou ça:
ou ça :
encore une fois merci pour toutes vos réponses !!!
voila je reviens vers vous avec une question ...
j'ai commandé le condensateur (chez Servitech) vendu pour ma machine ...
ancien modèle (a remplacer)
nouveau modèle (en remplacement)
comme on le voit sur les photos l'ancien modèle a 3 fils (2 noir et 1 vert) alors que sur le nouveau modèle il n'y a que 2 fils noir
est il possible de brancher le nouveau sans problème ???
merci d'avance
merci d'avance
oui, tu peux le brancher, cela ne devrait pas changer la face du monde .....
en réalité, celui d' origine est un assemblage de 3 condensateurs
le seul dut est de limiter les parasites radio / tv
Bonsoir, le vert était branché sur quoi ?
dsl -meles- c'est vrai que je n'est pas précisé, le vert était branche sur le bas du stator (ou inducteur)
voila pourquoi je me pose des questions sur d’éventuels problèmes après remontage !
