Créality CR-10
+22
sweex59
LCL2000
duncanmac
Zeb West
Gérard 30
athanase
Rio31
azbloc
toutikini
electricien13
26 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Créality CR-10
Bonjour Cyril
J'aimerai savoir comment tu a fait pour casser le téton
ayant commencer à percer mes trous avec il ne te sert juste pour le départ au bord du plateau
après tu insert ton demi-bench dans les trous et la je ne vois pas comment tu peux le casser
Re: Créality CR-10
Salut Christian,
En fait j'ai mis les serre-joints pour bien le maintenir et en le plaquant contre le bord, le téton s'est détaché...après difficile de continuer les bords ou alors avec 1 seul demi-téton et une équerre....bref, difficile.
Ensuite Hervé m'a refait un gabarit avec 4 trous....en fait c'est beaucoup mieux, je me demande pourquoi d'office ce gabarit a été pensé avec un demi-téton fixe
Bref, si le tiens casse un jour tu sais quoi faire
LCL2000- complétement accro
Re: Créality CR-10
Bonsoir à tous !
Non pour me justifier, mais pour expliquer,
c'était vraiment le début de ma vie d'impression
autre que des bricoles, jouets ou autres figurines !
C'était la première fois que je faisait un "outil " vraiment utilisable !
alors à l'époque les paramètres ?.... je voulais juste que ce soit présentable !!
Mais j'avais un mec de l'autre bout de la France qui me disais tient fais moi ça
et puis ça etc.etc.
et puis ça etc.etc.
Hervé-34- complétement accro
Re: Créality CR-10
et puis ça etc.etc.
Ha les mecs de l'autre bout de la France....j'te jure !!!!
Re: Créality CR-10
Bonjour à tous !
Cyril, si c'est fini il te faut des " tétons " plus solides !
bois, ou alu ? et en quelle hauteur ?
Re: Créality CR-10
Salut Hervé,
Ha oui, des alu maintenant je ne sais pas trop, des "normaux", un peu comme ça :
https://tsoproducts.com/workholding-accessories/doublegroove-20mm-medium-dogs/
et des un peu plus grand aussi (2 ça ira)
Re: Créality CR-10
Moi j'en veux bien également
Re: Créality CR-10
Bonsoir Jean Pierre
Pas de soucis pour le HS
Tu à pris une bonne imprimante, sur le net on en dit que du bien
et ta petite impression en est la preuve
Bien venu dans la petite communauté
Re: Créality CR-10
Bienvenu au club Jean Pierre tu devrais en être satisfait,
N'hésite pas à imprimer la molette pour l'extrudeur et la pièce qui éloigne le fil de la vis du Z. ( fichiers sur thingiverse )
Re: Créality CR-10
Bonsoir à tous !!
C'est quoi ? enfin je sais ce que c'est mais je n'ai jamais vraiment pigé à quoi
ça servait à part voir l'extrudeur tourner ??
passionair a écrit:N'hésite pas à imprimer la molette pour l'extrudeur
Re: Créality CR-10
Merci Philippe pour les conseils.J'avais peur du montage et des réglages mais ça s'est fait tout seul.J'ai été faire un tour sur thingiverse en tapant Ender 3 et il y a vraiment l'embarras du choix.
Pour l'instant je suis frustré car je n'ai plus de fil et le colis Arianeplast n'arrive pas avant le 10/01 .
A ce propos voici ce qui me reste de fil:
Vaut'il mieux l'enlever et comment fait-on?
Edit: pour d'autres questions et il y en aura sûrement j'ouvrirai un autre fil pour arrêter de polluer.
Re: Créality CR-10
Re bonjour,
Merci Hervé!!C'est fait!
Re: Créality CR-10
Bonjour à Tous
Jean Pierre je vois qu'Hervé t'a bien indiqué pour retirer le fil
pour moi les premières choses à imprimer comme dit Philippe c'est les molettes du plateau
ensuites la molette de l'extrudeur
apres le guide fil
celui-ci évite que ton fil touche la tige fileté et amene de la graisse vers ta buse ou sur ton fil
tu peu aussi imprimer une buse de ventilation afin de remplacer celle d'origine
apres le guide fil
Re: Créality CR-10
Bonsoir à tous !
Dis moi Pompom ! tu arrives à faire tourner l'extrudeur avec la molette ?
Il y a assez de prise ?
Tu l'as pris où ??
Tu l'as pris où ??
Re: Créality CR-10
Oui bien sur il tourne nikel
alors ou je l'ai pris trés bonne question
je regarde ca et je te dit
Re: Créality CR-10
voila le lien ou je l'ai pris
https://www.thingiverse.com/thing:3109769
bonne soirée
bonne soirée
Re: Créality CR-10
Merci à toi !! je le charge et l'imprime !!
Re: Créality CR-10
Merci Christian pour les infos,dès que je reçois le fil j'imprime tout le nécessaire à part les molettes du plateau qui sont déjà de bonne taille sur l'Ender 3 (va savoir pourquoi). A propos de graisse j'avais lu un peu partout d'éviter de toucher la tige filetée pour ne pas mettre de graisse partout mais la mienne est complètement sèche,quelle graisse faut-il mettre?
Re: Créality CR-10
Bonjour Jean Pierre
Moi je met de la graisse en bombe silicone
mais fait attention de ne pas en mettre partout
Re: Créality CR-10
Bonjour à tous !!
Bonjour Jean Pierre !
Parce que pour cette machine là ils ont fait un effort ! tout le monde le dit que les molettes de la ender 3 sont géniales !!
Pompom, j'ai imprimé la molette de l'extrudeur elle va très bien ! je n'aurai pas cru avec si peut d'axe qui sort !!
Jean pierre a écrit:à part les molettes du plateau qui sont déjà de bonne taille sur l'Ender 3 (va savoir pourquoi).
Re: Créality CR-10
tant mieux si c'est bon
Re: Créality CR-10
Jean Pierre
la tige filetée est graissée sur la ender3 même si elle donne l'impression d'être sèche, ne rajoute rien.
Pour la molette elle est bien utile quand tu changes de couleur de fil, option à cocher dans Cura dans " Extensions " choisir modifier GCode
Voici une copie d'écran de la fenêtre
Il te suffit de rentrer la valeur de la couche ou tu veux changer de fil , dans l'exemple couche ( Layer ) 18
Ton imprimante va s’arrêter et la tête va s'écarter pour te permettre le changement de fil , attention à ne pas toucher le plateau car tu décalerais la suite de l'impression.
Petit bémol, le programme fais une rétractation du fil au redémarrage , il faut le contrer en appuyant sur le levier d'introduction du fil ce qui débrayera la molette d'avancée du fil.
J’espère avoir été clair si tu as des questions n'hésites pas.
Un petit exemple de notre logo imprimé en 2 couleurs
Jean Pierre
Re: Créality CR-10
Bonsoir à tous !!
Ouiii c'est super si ça fonctionne comme ça !!! je vais essayer !!
Au fait je me demande si j'ai rêvé, mais je me demande si en cours
d'impression, dans..... motion peut-être... j'men souvient plus
il y a la ligne --changer de filament -- ? je me trompe ?
Re: Créality CR-10
Sympa le logo Philippe!
Je ne touche donc pas à la tige filetée:ça c'est fait!
Merci pour l'impression deux couleurs.Voyons si j'ai bien compris:
1.je retire le filament
2.je mets l'autre couleur,je purge un peu
3.je relance en maintenant la pince jusqu'à ce que la molette(que j'aurai imprimée) s'arrête et ...roule ma poule.
Je reçois le fil demain,j'ai hâte d'essayer tout ça parce qu'une imprimante sans fil....
» Creality CR 10S Pro
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
» installation BLTOUCH MARLIN 1.1.9 CREALITY CR10S
» PrusaSlicer pour BIBO, Creality et LulzBod
Page 6 sur 8
