Créality CR-10
+22
sweex59
LCL2000
duncanmac
Zeb West
Gérard 30
athanase
Rio31
azbloc
toutikini
electricien13
26 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Créality CR-10
Sympa le logo Philippe!
Je ne touche donc pas à la tige filetée:ça c'est fait!
Merci pour l'impression deux couleurs.Voyons si j'ai bien compris:
1.je retire le filament
2.je mets l'autre couleur,je purge un peu
3.je relance en maintenant la pince jusqu'à ce que la molette(que j'aurai imprimée) s'arrête et ...roule ma poule.
Je reçois le fil demain,j'ai hâte d'essayer tout ça parce qu'une imprimante sans fil....
Re: Créality CR-10
C'est tout à fait ca Jean Pierre
mais avant moi perso j'apprendrai comment marche Cura
et je ferai des petite impressions avant de me lancer dans le multi couleur
mais bon ce n'est qu'un avis personnel
Re: Créality CR-10
Pas de soucis Christian,c'est bien ainsi que je compte procéder.
Je vais d'ailleurs commencer par les accessoires de l'Ender.
Créality CR-10
Bonjour à Tous
Donc voila la suite de mes impressions 3D
Une Bobine pour les chutes ou les échantillons
je remercie en passant Jean Pierre de m'avoir donner le lien
La poubelle de table
Mes marque part qui servent à partager un gateau ou galette en parties égales
je les ai réaliser sous Fusion d'ailleurs j'ai mis tout ca sur thingiverse ainsi que le fichier 3D
comme cela ils sont modifiables à souhait
je vous met le lien https://www.thingiverse.com/thing:3378262
Ensuite deux petits bridge ou pont comme vous voulez
cela permet de connaitre quelques réglages dans cura
le premier fait 6cm et le deuxième 14cm
le tout réaliser sans support
Et pour terminer les supports de mon bloc alim
et un support bobine monté sur roulement c'est que du bonheur pour le déroulement du filament
et le tout monté sur le bloc alim
maintenant j'ai d'autres projets qui sont en place mais j'attend ma livraison Arianeplast fin de semaine normalement
5 bobines de commander
Re: Créality CR-10
Bonjour à tous,bonjour Christian
En voilà des choses intéressantes,bon j'en ai déjà deux ou trois.Le support bobine fonctionne super bien.Merci!
Il me reste à faire le marque part,vu qu'il faudra le tester ça va pas m'aider à perdre mes kilos.
Re: Créality CR-10
Bien vu l'idée pour couper les gâteaux, tartes.... !
athanase- complétement accro
Re: Créality CR-10
Bonsoir tout le monde,
Christian, tu as aussi imprimé les roulements ?
Jacques
Jacques
Re: Créality CR-10
Bonjour à Tous
Bon pour le marque part doucement sur les tartes et autres gateaux quand même
sous prétexte de les essayer
Jacques pour les roulement bin non j'arrive pas à imprimer les billes
bon j'ai reçu mes bobines ce matin commander mardi soir 19h
ca c'est du rapide
en plus j'ai demander si il pouvais me mettre un ou deux échantillons en métallisé pour tester et j'ai recu ça avec mes bobines
pas à dire ils sont vraiment sympat chez Arianeplast
ca c'est du rapide
Re: Créality CR-10
Justement je voulais poser la question à Arianeplast mais autant le faire ici: j'ai lu que pour certains fils il fallait une buse spéciale c'est le cas pour ces fils?
T'as raison,il y a de quoi faire rien qu'avec les échantillons!pompom37 a écrit:pas à dire ils sont vraiment sympat chez Arianeplast
Re: Créality CR-10
non c'est la même buse c'est juste que le fil est métallisé c'est tout c'est juste une question de rendu
Re: Créality CR-10
Bonsoir Christian
Merci!
Pour faire ma commande je vais attendre de savoir quand je pars et surtout quand je reviens.
Merci!
Re: Créality CR-10
Mis à part les impressions que je fait pour ténurbi j'ai réaliser hier soir un test d'impression et de réglage sous Cura
J'ai découvert par hasard ce site 3DMATTER et c'est un site qui est très très intéressant enfin pour moi
donc allez y jeter un oeil et vous verrez que vous apprendrez pleins de choses
donc sur ce site ils ont un STL de test d'impression je vous donne le lien
https://my3dmatter.com/meet-testman/
vous pouvez récupéré le stl sur la page du lien, ce que j'ai fait
et j'ai lancé l'impression sans changer mes configurations dans Cura
et ca donne cela
je pense que je peu faire mieux
J'ai imprimer vite fait egalement une bague de copiage afin d'utiliser une fraise sur la défonceuse
c'est une 40/50 et elle à très bien fait le travail que j'attendais
Je n'ai pas encore essayer le fil métalliser que j'ai reçu
et ca donne cela
Re: Créality CR-10
Hello,
Je vais faire le test.
Le site c'est du 100% anglais, pas facile avec les termes techniques.
Tu l'as imprimé en 0.2 ? et à quelle vitesse, 60 ?
Pour du PLA je suis à 200° et 65° de bed (avec le miroir)
Je viens de recevoir du filament bois (une commande de ma fille) j'ai des buses de 0.4 en acier mais j'ai lu hier soir qu'il est préférable d'avoir une buse de 0.6. Si des pros passent par là... pour quelques conseils avec ce filament.
Sinon je n'ai pas encore lancé une impression pendant la nuit, j'ai peur qu'il se passe une boulette...
Bonne soirée.
Denis
Bonne soirée.
Denis
Re: Créality CR-10
Bonjour athanase
Déjà pour le site je l'ai en français car Google Chrome me le converti tout seul
en ce qui concerne l'impression j'ai mis cela
temp 200, vitesse 40, Bed 60,
en ce qui concerne le pla bois je ne connais pas du tout donc je ne peu te renseigner
pour ce qui est l'impression longue c'est a dire la nuit c'est vrai que j'hésite également
c'est pour ça que je vais passer sur Raspberry avec caméra et Octoprint
cela permet déjà de suivre ton impression sur ton pc et au cas ou changer des paramètres
et de surveiller également le bon déroulement de ton impression via ton mobile
Re: Créality CR-10
A l'occasion j'essaierai ce petit bonhomme,pour l'instant trop d'impressions en cours.
Alors là!!! Maintenant tu joues dans la cour des grands.pompom37 a écrit:c'est pour ça que je vais passer sur Raspberry avec caméra et Octoprint
Re: Créality CR-10
pas de soucis Jean Pierre
D'ailleurs je ferai un petit fil concernant Octoprint et Raspberry et cam
Re: Créality CR-10
Hello,
Merci pour toutes ces précisions. Je vais tester l'impression avec tes paramètres pour une comparaison plus aisée.
J'ai hâte de voir tes explications concernant cette modif car là c'est un peu du "chinois"
Re: Créality CR-10
Bonjour à Tous
Voila les dernières impressions réaliser pour rémy
pour cette dernière pièce le STL etait bourré de default mais je l'ai vu après 6h d'impression
la petite dernière pièce est en deux couleurs
et comme j'en ai jamais réaliser j'ai fais un essais avant en partant de la photo de Philippe dans cura
donc j'imprime mon essais
c'est pas trop mal mais j'ai un problème de retractation au changement de filament
j'ai modifié les paramètres dans cura c'est à dire que j'ai juste mis la couche pour le changement
et les deux valeurs en dessous à zéro, et tout fait en manuel
et cela donne ceci
et j'en suis très content
j'ai aussi recu le matériel ce midi pour Octoprint
donc il y a plus qu'a mais bon je vais bien étudié la question pour ne pas avoir à galérer par la suite
et cela donne ceci
Re: Créality CR-10
Re: Créality CR-10
Ben dis donc tu ne perds pas de temps.
Je vais suivre mais je crois que je serai vite largué.
Re: Créality CR-10
Mais non Jean Pierre tu verra c'est facile
enfin je dit ça mais j'ai pas encore essayez
Re: Créality CR-10
il a une gueule d'enfer en noir et rouge ton boitier pour raspberry. Je prends un ticket pour ta réalisation, non pas par besoin, mais par curiosité de voir le résultat obtenu !
Pour ce qui est du fichier de ton boitier, il fait partie des fichiers thingiverse "qui vont bien" et en plus très bien pensé et réalisé ! C'est d'ailleurs gràce à une photo que tu en avais publié début d'année, que tu m'avais communiqué le lien! En plus, ce boitier est décliné en différentes versions pour plusieurs types de ventilo, fixations différentes, divers types de capots... Le fichier de base est tellement bon, qu'au départ de cette version "qui va bien", j'ai modifié le modèle sans aucune difficulté pour qu'il réponde pil-poil à ce que j'avais besoin.
Plus on avance et plus je trouve qu'on devrait trouver une solution pour créer un fichier reprenant les thingiverse "qui fonctionnent" !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Re: Créality CR-10
Les dernières nouvelles du front avant changement d'extrudeur et de tête d'impression
et surtout changement et refonte entière de ma CR10 mais je ferai un fil la dessus car il va y avoir du boulot
je ferai un fil cette semaine sur Octoprint et Raspberry ca marche super bien
dernieres impression ce week-end et petit test sur cube de calibrage pour le PETG
Je suis pas mécontent du résultat
Le PETG s'imprime yper bien sans réglage spécifique de base
juste mis ma buse à 240 et le Bed à 80 et sans ventilation
je pense amélioré tout ca surtout sur le bed c'est a dire descendre à 75° apres 10 couches et ensuite à 70°
en ce qui concerne la ventilation la mettre à 0 pour commencer sur 10 couches et apres à 30% donc à voir
Re: Créality CR-10
Merci pour ce retour, sa semble on alternative au pla très intéressante, pour ma part mes tests avec l abs sont pas géniaux pour le moment
thomas25- complétement accro
Re: Créality CR-10
L'extrudeur tu vas mettre le même que la CR 10 S Pro?
Je suis curieux hein!
Question de néophyte:ces changements ça fait quoi? Amélioration de qualité d'impression,sécurité de la machine ou...?pompom37 a écrit:Les dernières nouvelles du front avant changement d'extrudeur et de tête d'impression
Ces changements sont intégrés dans le G-code ou tu peux le faire à distance avec Octoprint?pompom37 a écrit:je pense amélioré tout ca surtout sur le bed c'est a dire descendre à 75° apres 10 couches et ensuite à 70°
Re: Créality CR-10
JeanPierre a écrit:Bonjour à tous,bonjour ChristianQuestion de néophyte:ces changements ça fait quoi? Amélioration de qualité d'impression,sécurité de la machine ou...?pompom37 a écrit:Les dernières nouvelles du front avant changement d'extrudeur et de tête d'impression
Une petite remarque, l'extrudeur de la CR 10 S Pro n'est pas à la norme MK8 pour les nez. S'il s'agit bien d'un diamètre de 6 mm, ce n'est pas un filet métrique au pas de 1 mm. Je pensais que c'était du M6 à pas fin de 0,75 mm, ce n'est apparemment pas le cas.
Mac Givré- complétement accro
» Creality CR 10S Pro
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
» installation BLTOUCH MARLIN 1.1.9 CREALITY CR10S
» PrusaSlicer pour BIBO, Creality et LulzBod
Page 7 sur 8
