Porte d'entrée
Porte d'entrée
J’ai récemment posé une nouvelle porte d’entrée chez nous, pour remplacer une horrible porte creuse qui était là quand nous avons acheté.
La réalisation s’est étendue sur une longue période, du fait qu’on ait décidé de ne pas la poser avant la fin des travaux et qu’ensuite l’escalier soit devenu prioritaire. Du coup j’ai peu de photos et c’est un peu décousu…
La porte est principalement en Jarrah. Voila les pièces de la structure lors du corroyage.
J’ai décidé d’y faire des assemblages à tenons mortaises traversant et coincés. Et j’ai pris quelques photos de la réalisation des mortaises à la PAC.
D’abord traçage, des deux côtés, avec un trait de trusquin exactement au centre qui sert à faire commencer la pointe d’une mèche à bois à l’endroit voulu.
J’enlève le gros du rebut à la PAC.
Avant d’équarrir au ciseau et au bédane.
Pour obtenir ça. (Les mortaises sont en plus élargies d’un côté pour les rendre trapézoïdales) :
Pour ce qui est des tenons, ils ont été dégrossis à la SAR puis fignolés à la guimbarde. Les épaulements sont sciés à la scie à dos. Les rainures et les feuillures sont réalisées à la défonceuse sous table.
Les panneaux du bas tiennent dans des rainures, mais en haut, vu que le plan d’origine était d’avoir des vitres, les panneaux tiennent dans des feuillures avec des parcloses. Dans ce cas il ne faut pas oublier l’avancement qui comble la feuillure, comme je l’ai fait lors du traçage… au tranchet…
Pour les panneaux j’ai pris le temps de faire quelques moulures, et comme l’un était suffisamment épais, un peu de sculpture. Les voici lors du collage.
Suite du collage
Résultat
J’avais des morceaux un peu pourris ou avec des poches de gomme par endroit alors j’ai dû rajouter quelques pièces ici et là. Pas le plus esthétique mais ça permet d’utiliser le bois…
La porte est restée dans cet état de longs mois, avant qu’on abandonne l’idée des vitres et que je fasse des panneaux en marri.
Le résultat final avec un peu d’huile de lin et trois couches de verni:
Suite du collage
Résultat
JoV- très actif
Re: Porte d'entrée
Décidement, ce jarrah est un très beau bois.
Et que dire de la porte, elle est superbe. Tu as une idée du poids ?
Re: Porte d'entrée
Excellente réalisation, chapeau !
Les moulures/sculptures sony très sympas visuellement
Ca ne pose pas de soucis de vernir sur de l'huile de lin ???
Étant donné qu'on conseille souvent de dégraisser un bois avant de le vernir/peindre, je n'aurais pas osé tenter...
Re: Porte d'entrée
Un seul mot : magnifique !
Rien à ajouter.
Rien à ajouter.
Re: Porte d'entrée
Non non pas un seul mot
je rajouterai magnifiquement grandiose
du grand art
et ce jarrah on trouve ça ou
du grand art
Re: Porte d'entrée
Avepompom37 a écrit:Non non pas un seul mot
du grand art
et ce jarrah on trouve ça ou![]()
Wiki est ton ami
Re: Porte d'entrée
Oui ca je sais que ca viens d'Australie
j'ai regarder avant quand même
mais on en trouve ou pas en France c'est cela que je voulais dire
Re: Porte d'entrée
Du grand art ! Absolument somptueux !
Par contre, c'est vrai que des vitraux unis ou figuratifs auraient également pu très bien se marier avec cette belle porte !
FMJ- complétement accro
Re: Porte d'entrée
Tu as changé des panneaux du haut de coté entre la photo fini et non fini ?
Re: Porte d'entrée
@Détourneur de fonte. J’ai passé un coup d’huile de lin diluée à 50% au white spirit qui s’est bien imbibée dans le bois et qui a l’avantage de bien faire ressortir la couleur du jarrah. Quelques jours plus tard j’ai passé du vernis (diluable au white spirit aussi, pas à l’eau). Ça ne pose pas de problème. Il m’arrive aussi de faire des mélanges huile de lin + vernis + essence de térébenthine.
@meles. La porte fait environ 45kg. Elle n’est pas épaisse parce que j’ai commencé avec des pièces assez gauches et j’ai perdu beaucoup au corroyage. Heureusement en fait, parce que la mise en place aurait été encore plus pénible. Tu as en effet bien repèré que j’avais inversé les panneaux du haut de manière à ce que la grosse poche de gomme ne soit pas juste devant les yeux quand on ouvre.
@pompom37. Le jarrah pousse en Australie occidentale. Il est déjà difficile de s’en procurer à prix raisonnable ici (c’est pourquoi je travaille beaucoup de bois de récup, d'où les rasfistolages) alors en France…
JoV- très actif
Re: Porte d'entrée
bonjour JoV.
attention aux assurances, cette porte d'entrée na qu'une fermeture.JoV. a écrit: J’ai récemment posé une nouvelle porte d’entrée
BILL51- complétement accro
Re: Porte d'entrée
Vraiment très belle réalisation, en plus c'est du costaud... Bravo!
Tu as bien raison de "recycler" ce bois superbe auquel tu donnes une seconde vie avec goût.
Pour l'Australie, les assurances n'exigent peut-être pas une trois points minimum comme en France...
Re: Porte d'entrée
Et encore bravo pour la réalisation !
Re: Porte d'entrée
Bonjour Jov.
Bon, je ne partage pas vraiment les avis ci-dessus, le mariage n'étant pas réussi à mon sens
Est-ce le mariage des deux tons qui ne vont pas vraiment ensembles, l'encadrement rouge qui "juge" avec la porte, les motifs sculptés qui sont différents des panneaux ...
Toujours est-il que je ne suis pas fan, tout comme mon épouse à qui j'ai montré ma porte. Et là, c'est sans appel
Par contre, au niveau technique, t'es top
Voilà, désolé de plomber l'ambiance mais je dis ce que je pense ...
Après tout, si tu montres tes réalisations, c'est pour avoir des avis divergents
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Re: Porte d'entrée
Merci BILL51 mais en Australie pas besoin de serrures trois points pour les assurances. Beaucoup de portes d’entrée ici s’enfoncent d’un seul coup de pied. Pour la mienne j’estime plusieurs coups nécessaires, alors c’est plutôt haute sécurité. J’envisage quand même de rajouter un verrou mais il faut que j’en trouve un d’une taille convenable, ce qui ne s’avère pas facile, d’où la pose avec une serrure.
Roland, je te rassure, tu ne plombes pas l’ambiance. Une critique constructive étant toujours bienvenue. Surtout que certaines de tes critiques rejoignent des questions que je me suis posées et des choix que j’ai dû faire. Pour les panneaux je n’avais plus de Jarrah (au départ des vitres étaient prévues) et j’ai trouvé du marri en dimensions qui convenaient. Je me suis dit que le contraste pouvait être intéressant mais lorsque j’ai huilé les panneaux ça ne contrastait plus autant, surtout celui de droite (parce qu’en plus ils ont chacun une teinte légèrement différente). On a réfléchi à peindre la porte mais au final on a décidé de vernir, le jarrah étant sympa.
La couleur de l’encadrement de porte, là encore on s’est posé la question et on a tenté rouge comme les poteaux à l’avant de la maison (pas visibles sur la photo). Je ne sais pas trop si j’aime non plus mais c’est mieux que de le laisser de la même couleur que le mur…
Le morceau que je trouve vraiment laid c’est le morceau de laiton brossé sous la poignée. Je voulais le repeindre en noir mais ma chère et tendre aime le laiton… alors ça reste comme ca !
Pour le reste, question de gouts et de couleurs et heureusement, on n’a pas tous les mêmes !
JoV- très actif
Re: Porte d'entrée
Assez d'accord avec toi pour le laiton... mais ce n'est pas ça que j'ai vu en premier.
L'équilibre visuel de la porte est sympa. Classique et sympa.
Le contraste entre les deux essences est suffisant. L'excès nuit en tout.
Bref, j'aimerais à avoir à faire une telle porte et la réussir pareillement. (°I=)
