pliage tole
Nayls
zapetou
pliage tole
une petite question
comment faire pour plier une tole en X
c'est a dire pour faire un genre d'égoutoir pour recupéré le liquide de refroidissement sous nos machines outils,?
zapetou- acharné du forum
Re: pliage tole
si je ne dit pas de bêtise on appelle ça une "pointe diamant" et ça ressemble a ça
mais je suis dsl je ne peut pas t'en dire plus je ne trouve aucune info sur le procédé de réalisation (ni dans mes livres ni sur internet)
je pense qu'il doit y avoir plusieurs possibilités :
-plieuse
-presse a emboutir
-roue anglaise
etc
j’espère que d'autres pourront te répondre car je m'interroge dessus maintenant
-plieuse
-presse a emboutir
-roue anglaise
etc
Nayls- acharné du forum
Re: pliage tole
Ce genre de pliage est fait sur des presses en usine : on en trouve souvent sur des portails par exemple.
Si je ne me trompe pas, ce sont 2 pliures réalisées en même temps. Ca ne doit pas être possible de réaliser ça soi même.
Par contre, à ta place, je découperai 4 triangles identiques en tôle et je les assemblerais pour réaliser ton entonnoir.
majestic12- posteur Régulier
Re: pliage tole
Bonjour Zapetou,
Ce genre de pliage est fait avec une emboutisseuse. Une plieuse, comme son nom l' indique, ne permet de réaliser que des plis suivant des angles voulus.
Tu veux réaliser un bac de récupération avec écoulement au centre?
Sinon, une solution peut être plus simple, un bac avec deux légers faut niveaux sur deux côtés.
Amicalement.
Ledzep
Amicalement.
Ledzep
ledzep- complétement accro
Re: pliage tole
Bonjour à toutes et à tous,
Ho! c'est tout bête, mais le mieux c'est de disposer d'une presse plieuse (pas à la portée du 1 er bricoleur venu). C'est deux légers coups de plieuse sur les diagonales de la tôle. La pénétration très légère, vu la faiblesse de l'angle, du contre-vé dans le vé donne l'angle. Le vé doit être le plus large possible pour ne pas trop marquer le centre au moment du deuxième coup de plieuse.
Un artisan serrurier ou chaudronnier te fera ça pour 3 francs six sous (s'il est honnête).
Bonne journée
Jean-Luc
Bonne journée
Jean-Luc
jlgcreuse- posteur Régulier
Re: pliage tole
ok je vais testé avec la plieuse du boulot une manuelle
on a pas encore brancher l'hydraulique
Re: pliage tole
Bonsoir Zapetou,
Attention, j'ai dis une presse plieuse
pas une plieuse presse ou plieuse à tablier...
Il ne faut pas qu'à ton boulot ce soit une plieuse à tablier car pour faire le deuxième pli ce sera plus compliqué. il faudra caler et ouvrir la table au maximum ce qui augmentera ton rayon de pliage mais ça je pense que tu t'en fout un peu.
Bonne soirée
Jean-Luc
Bonne soirée
Jean-Luc
Re: pliage tole
Milles excuses Zapetou, j' ignorai que tu avais la possibilité d' utiliser une plieuse. La réponse de Jean-Luc me remémore certaines utilisations (du second modèle) à titre perso. Comme je n' étais pas habilité je ne pouvais changer les réglages, ceux devaient être fastidieux. Alors méaculpa
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
Re: pliage tole
au boulot on as une comme la derniere photo mais pas en hydro manuelle
j'ai fais un test sur une chute de 30x30
ca ce fais
mais le plus dur c'est de plier au meme angle, j'ai fais un test a l'arache en réglant les butées ca doit le faire
ca ce fais
Re: pliage tole
J'ai eu besoin dans faire une mais ne n'avais pas de plieuse donc dans une tôle de 2 que j'ai plier dans une poutre métallique ensuite j'ai découper deux triangle que j'ai pointé a l'autogène une fois fait j'ai supprimer la partie en rouge sur le petit croquis que j'ai fait.
Serte c'est un peu plus long mais faisable.
Re: pliage tole
Bonjour à vous deux,
Zapetou, si ma mémoire ne me fait pas trop défaut, la plieuse doit avoir des repères d' angles de chaque cotés.
Brise-copeaux, j' avais également pensé: dans la tôle, découper 4 petits triangles à chaque coins (reste à calculer les angles). si je suis dans l' erreur corrige moi.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
Re: pliage tole
Amicalement.
Ledzep.
Comme je ne suis pas matheux pour de rond je ne me suis pas cassé la tête sur le croquis la tôle plus était entière au départ et je l'ai plier un peu ensuite j'ai relever les cotes en partant du centre et ses cotes mon permis de découper dans une autre tôle les deux triangles (en vert) que j'ai pointé dans la tôle plier (bleu) ensuite j'ai supprimer les parties en(rouge) puis soudure final sur toutes les coutures.
Re: pliage tole
Si je te suis bien, tu es aussi matheux que je suis cardinal .
Mon idée de découpe n' est pas plus mauvaise qu' une autre.
» Pliage tôle aluminium
» rainurer en V à 90° pour pliage tôle aluminium striée
» souder une tole sur une tole rique
» Cintrage pléxiglas
» enroulage ,pliage,cintrage?
