Meuble Atelier Accessoires SAF suspendu
jmf
jpm30
Ericfd79
Voici la réalisation d'un petit meuble suspendu permettant d'avoir a portée de main tout les ustensiles nécessaire a l'utilisation de la scie a format.
Préférant lever les bras que baisser mon popotin, et afin d'optimiser l'espace au sol j'ai suspendu se meuble, qui peut si nécessaire se replier entre le solivage du plafond de l'atelier.
Pour commencer, un petit dessin Sketchup:
On génére la fiche de débit (Merci Bauris pour ton super Plugin "Open Cut List")
Et on débite en suivant la fiche de débit et le plan de coupe généré:
Ericfd79- complétement accro
Re: Meuble Atelier Accessoires SAF suspendu
Super réalisation . Bravo!
Perso je ne retiendrai pas l'idée car j'ai la mauvaise (voir très mauvaise)idée de me fracasser le crâne en permanence !!!
En plus je suis chevelu comme un genou...
jpm30- complétement accro
Bonsoir Eric.
Super ton rangement et merci du partage. La feuille de Boris semble bien pratique.
Tu dois te sentir bien dans ton atelier .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
jpm30 a écrit:Super réalisation . Bravo!
Merci ... porte un casque ... ton broching ne devrait pas en souffrir
Roland a écrit:Bonsoir Eric.
Bonne soirée.
Salut Roland,
Oui, cette feuille est top ...
Et j'ai bien profité de mes 3 semaines de vacances ... (sujets a venir ...)
J'apprend à maîtriser mes joujoux ...
PS: j'ai pas vu ton sujet sur l'aspi
interet a avoir confiance aux loquets sinon attention a la grande baffe qui te fait te demander qui s est qui a eteint la lumiere!! jmf
jmf- posteur Régulier
Bonjour Eric,
j’étais passé à coté de cette réalisation,j'ai moi aussi des solives ( et donc des araignées...) au plafond.
je vais m'inspirer de ce fil pour réaliser quelque rangements supplémentaires.
peux tu préciser le système de pivot utilisé ?
Salut Eric et tous......@Vincent,j ai cru y apercevoir des boulons,je n'avais pas tiqué non plus en voyant le sujet,mais là ça a fait tilt,comme j'aurais aussi des solives au plafond,du moins sur la moitié de mon chatelier,je pourrais aussi y ranger des trucs entre,sauf là où il y aura les doubles néons,marci à tous les deux pour l idée
Helo,
dans un style un peu plus compliqué (inutilement ?)
merci Blaise, c'est impressionnant, mais je vais plutôt rester sur le principe d'Eric, ça me convient bien mieux, et c'est plus à ma portée !
BILL51- complétement accro
Vincent 38 a écrit:Bonjour Eric,
Un simple (gros) tirefond traversant les coté du meuble (renforcés a cet endroit par un carré de CP).
Pour éviter une usure du bois a force des manœuvres j'ai mis un p'tit bout de tuyaux cuivre par lequel traverse le tirfond.
Perso depuis que ce petit meuble suspendu est en place je n'ai jamais eu besoin de le ranger ...
il est toujours déplié et son utilité au quotidien le rend indispensable ...
KOKO 57 a écrit:Salut Eric et tous......@Vincent,j ai cru y apercevoir des boulons,je n'avais pas tiqué non plus en voyant le sujet,mais là ça a fait tilt,comme j'aurais aussi des solives au plafond,du moins sur la moitié de mon chatelier,je pourrais aussi y ranger des trucs entre,sauf là où il y aura les doubles néons,marci à tous les deux pour l idée
Avec plaisir ...
meles a écrit:Helo,
Celui la je le retiens ... je pensait m'en faire un supplémentaire au dessus de ma table de montage ... je retiens l'idée ...
» Meuble d'atelier
» Meuble d'atelier (n°2)
» Meuble d'atelier
» Meuble d'atelier
» meuble support pour perceuse d'atelier
» Meuble d'atelier
» Meuble d'atelier
