machine à ultrasons
rastalaly
YREM74
Herode
machine à ultrasons
J'ai acheté l'an dernier une machine à ultrasons pour le nettoyage de pièces de petites dimensions.
Je crois qu'il existe des produits qui accroissent l'efficacité du procédé.
Quelqu'un a -t-il déjà essayé? Le liquide vaisselle? Le Tipol? le vinaigre blanc?
Je n'essaierai pas un solvant, il y a trop de risque.
Herode- acharné du forum
machine à ultrasons
Le principe de l’ultrason est d'ajouter une action mécanique à un produit de nettoyage , il n'y a pas à ma connaissance de produit spécifique à cette action , hormis la propriété intrinsèque du produit à dissoudre la saleté sur les pièces . C'est sur que l'alcool ou les lessives facilitent le nettoyage sur les pièces. Il faut choisir le solvant en fonction du type de saleté à enlever.
YREM74- je prends du galon
Re: machine à ultrasons
Je suis prudent avec les solvants, c'est vite inflammable. En plus les ultrasons provoquent une cavitation, donc des bulles à haute température (peut-etre?), donc des risques.
Les produits type liquide vaisselle ou tipol sont des "tensioactifs".
Ils diminuent la tension superficielle de l'eau ce qui la rend plus apte à décoller les souillures grasses surtout.
En fonction de la concentration, ils peuvent générer une grande quantité de mousse.
Avec de l'eau distilée ou comme chez moi une eau "douce" ils sont plutôt difficiles a rincer et necessitent une grande quantité d'eau pour les éliminer.
Je n'ai jamais utilisé de nettoyeur ultrasons mais il ne semble pas y avoir de danger particulier du fait que ce ne sont que deux actions physiques conjuguées. (micro vibrations et faible tension superficielle)
rastalaly- très actif
Bonjour à toutes et à tous,
Pour compléter ce qui à été énonçé ci-dessus, je pense qu'il faut rester prudent vis à vis des associations solvant (au sens large),
ultrasons, matériaux à nettoyer. Certains produits inoffensifs au contact des matériaux à nettoyer peuvent se révéler de redoutables
solvants de ceux-ci sous l'effet mécanique des ultrasons. J'ai encore en mémoire la mine dépitée d'un sous-traitant nous rapportant des
réfrigérants de compresseur d'air dont les liaisons tubes/plaques tubulaires réalisées en alliage d'étain s'étaient dissoutes dans le bain
pendant le nettoyage réalisé avec un produit réputé neutre!!
JC
JC
melor27- je prends du galon
Pour eviter les problemes et rassurer les conscience, il suffit de mettre le produit et la piece dans un bocal type confiote, puis le tout plongé dans l'eau de la cuve
KY260- complétement accro
Ce que je disais à propos des solvants ce n'est pas un risque vis-à-vis de la pièce à nettoyer, c'est plutôt un risque de vaporisation par exemple avec de l'essence, de l'acetone ou autre et donc inflammation/explosion.
enfermé dans un bocal vissé, puis ouvert en exterieur, je ne vois pas le danger.
J'utilise beaucoup le nettoyage par ultrasons pour nettoyer les douilles d'armes longues que je recharge. Mais il ne faut jamais utiliser un solvant inflamable dans la cuve car l'action du nettoyeur provoque une forte élévation de température sur les pièces dans le bain ==> risque de vaporisation et éventuellement d'explosion....
claude67- petit nouveau
a mon taf on utilise aussi la machine a ultra son pour nettoyer des empreintes en alu degrand format et pour ameliorer le fonctionnement de lamachine on met un produit a base de bactérie qui bouffe la saleté ...c est vraiment efficace
nico4343- acharné du forum
» Nettoyeur à ultrasons
» nettoyeur a ultrasons
» Rénovation Raboteuse/Dégauchisseuse LAC
» Machine CNC
» Machine à v sur lbc
» Machine CNC
