Défonceuse
Défonceuse Empty Défonceuse
Message  Albert17 Sam 12 Jan 2019 - 21:07
j'ai cette petite défonceuse.qui au moins 25 ans elle fonctionne trés bien.son prix était de  700 francs à l'époque
450 w, 27000 tour, type 6900
mais je ne sais pas si en trouve encore des fraises  scratch
DSCN5363
Albert17
Albert17
Défonceuse Empty Re: Défonceuse
Message  meles Sam 12 Jan 2019 - 21:16
Hello, ça dépends su diamètre de queue. 6, 6.35, 8, 12 et 12.7 sont facile à trouver
Message  Albert17 Sam 12 Jan 2019 - 22:13
Albert17
Albert17
Message  meles Sam 12 Jan 2019 - 22:21
vu la puissance de la tienne, ça doit être du 6 ou 6.35 (1/4 de pouce). A vérifier en démontant l'ecrou.
Message  Ugo Sam 12 Jan 2019 - 22:48
Ou bien tu sors ton pied à coulisse et tu mesures la queue d'une de tes fraises non ?
Message  Albert17 Sam 12 Jan 2019 - 23:39
merci, ok 6ou 6.35 et je vérifie  avec le pied à coulisse
Albert17
Albert17
Message  Ugo Dim 13 Jan 2019 - 0:24
Si c'est du métrique c'est 6 (le plus probable dans ce cas). Si c'est de l'anglo-saxon c'est 6.35 (1/4"). Cela dit il vaut mieux mesurer parce que les pinces de serrage sont interchangeables donc l'origine de la machine ne suffit pas à être certain.
Message  juleo68 Dim 13 Jan 2019 - 8:13
Je rajouterais aussi que si tu comptes changer la ou les pinces/écrou de serrage...fait très attention a bien prendre les mêmes, car d'une marque l'autre elles diffèrent!
Par exemple , une pince Festool n'ira pas forcement sur du Dewalt...
juleo68
juleo68
Message  sangten Dim 13 Jan 2019 - 18:05
Juléo, mauvais exemple. Ce sont les mêmes pour Dewalt et Festool, en tout cas pour la D625 et la OF1400. J'ai pris le temps de vérifier.
Message  juleo68 Dim 13 Jan 2019 - 18:47
sangten a écrit:salut
Peut-être pour les deux ref que tu citent...au boulot j'avais tenté l'essai avec un ensemble pince/écrou Festool pour le mettre sur une petite défonceuse Dewalt...ben y a rien
a faire, c'était pas fait pour!
Comme quoi... il faut vraiment faire attention!
juleo68
juleo68
Message  Albert17 Dim 13 Jan 2019 - 18:58
j'ai rien fait aujourd'hui j'étais de sorti je vois çà demain merci à vous scratch
Albert17
Albert17
Message  Albert17 Mar 15 Jan 2019 - 19:53
la photo n'à pas réussi a ma veille défonceuse j'ai voulu faire une petite rainure et paf le moteur a fumé drunken scratch
ce matin j'ai rendu une visite à brico dépot , et j'ai acheté la titan avec moins 20%
et j'ai eu en cadeau un jeu de 12 fraises triplex avec la carte cheers
je pense que mon achat seras bon je verrai bien
Albert17
Albert17
