Restauration étau de forge
majestic12
Comme j'en ai parlé dans le post qui traite de l'aménagement de mon atelier, j'ai entreprit de "restaurer" un vieil étau de forge que mon grand-père m'avait donné.
Je l'ai donc démonté complétement, voici la photo de "l'éclaté" :
Je vous ai fait également un gros plan de la vis : regardez le filetage, on n'en trouve plus beaucoup des comme ça !
Armé de toile émeri, j'ai décapé le plus gros de la rouille qui avait attaqué mon étau.
Il en reste encore une fine pellicule que j'ai bien du mal d'enlever.
J'ai également nettoyé la crasse qui s'était formée avec la graisse dans les articulations et les filetages.
Je me demandais si j'allais effectivement repeindre l'étau ou simplement le badigeonner d'huile pour éviter que la rouille ne progresse de trop ...
Qu'en pensez vous ? Que feriez vous à ma place ?
majestic12- posteur Régulier
L'an dernier j'ai récupéré un étau comparable tout rouillé sauf la vis qui était pleine de graisse je l"ai tout décapé avec un disque au zirconium
c'est tres efficace , le disque se monte sur un support fixé sur la perceuse .
Les gants , les lunettes et un masque à poussières sont indispensables .
Tout dessuite apres j'ai passé partout sauf sur la vis un coup de bombe alu de chez KF n°6026 , 1 an apres il est nickel , je l'autopsie régulièrement , pas la moindre trace d'écaillage c'est dur j'aurais de la peine à l'enlever .
cordialement
cordialement
Re: Restauration étau de forge
Oui pour ce genre de trucs je fais exactement comme Dewoitine, disque zicro dans la perceuse pour les petits trucs, disque à lamelles dans la flex pour les grandes surfaces.
Sinon est-ce que tu as vu le fil sur le nettoyage par électrolyse? Je n'ai jamais essayé, mais ça semble très efficace, la prochaine fois que j'ai ce genre de pièce à traiter, je crois bien que j'utiliserai ce procédé!
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
Totem a écrit:Salut,
++ Lionel
Non je ne connais pas le nettoyage par electrolyse j'en ai juste entendu parler vaguement .
il y a le nettoyage par ultra- sons :
Nettoyage par ultrasons interne et externe, rapide et parfait
Sans brossage, grattage, essuyage
Écologique, économique, automatique
pas de nettoyage manuel (brossage), cher et fastidieux
désinfection partielle
faible concentration de produits (5% maximum dans de l'eau)
aucune détérioration des matériaux
qualité de nettoyage incomparable et supérieure à tous les autres procédés
voilà ce que dis la pub pour ce procédé .
le problème c'est la taille des pièces à traiter il faut des bacs adaptés .
les ultra-sons ce n'est pas abordable pour un bricoleur en matériel industriel (je ne parle pas des trucs de 3w en plastique pour 30€ qui sont un peu juste pour nettoyer des lunettes...), et de toute façon ça n'enlève pas la rouille.
++ Lionel
++ Lionel
Décapage à la meuleuse avec une brosse, dégraissage à l'acétone et peinture avec l'huile tu va t'en foutre partout à chaque fois que tu le toucher...
Si je peux me permettre ceci http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006/12/02/37-electrolyse et cela http://id19p.over-blog.com/article-5643668-6.html et ça vaut 2 francs 6 sous pour un bricoleur
Adishats
Philippe
Adishats
Philippe
Petitfilou- petit nouveau
Je n'avais pas suivit le post concernant l’électrolyse, mais j'avoue que ça me plait rien qu'a la vue des 2 liens que me propose Petitfilou
Je pense donc que je vais essayer ce système. Mon seul problème sera de trouver un récipient en plastique dans lequel j'arrive à faire entrer au moins la moitié du grand pied de l'étau. Ainsi en le retournant je pourrai faire la totalité ...
Je dois aussi récupérer une vieille alim de PC quand je retournerai chez mes parents ...
Je vous tiendrai au courant de mes essais (sans jeu de mots )
Peut-être avec un tuyau PVC de diamètre suffisant ?Mon seul problème sera de trouver un récipient en plastique dans lequel j'arrive à faire entrer au moins la moitié du grand pied de l'étau. Ainsi en le retournant je pourrai faire la totalité ...
Pas bête l'idée du 6°Sens pour le tuyau PVC.
J'ai ma petite idée pour rebondir là dessus, je vous ferai des photos en début de semaine prochaine
J'espère juste que le diamètre de ce que je veux utiliser sera suffisant
Sur le "CoinCoin" il y a facilement des tubes PVC en 200 voire même de simples bidons de 200L, soit là soit proche de chez vous (papeteries, agro-alimentaire). Moi j'en ai un de 200L (un grand bidon bleu) (en plus d'une citerne à eau de 1m3 pour mon potager) , qui a contenu du savon ^^ . Vous le coupez de haut en bas, sur la moitié, et voila un MEGA bac à électrolyse
Adishats
Philippe
Adishats
Philippe
Un de les collaborateurs (au boulot) avait quelques assemblages métalliques à décaper et à peindre.
Je lui ai recommandé la technique de l'électrolyse. Nous avons donc acheté un paquet de lessive de soude et récupéré un vieux tonneau de 400L.
Naturellement j'en ai profité pour lui faire "électrolyser" mon étau !
D'après lui (mon collaborateur), ça a fonctionné à merveille, il a laissé agit pendant 3h15 et après un rapide brossage, tout est redevenu comme neuf ! Il a déjà pu commencé la peinture.
Malheureusement je n'ai pas pu faire de photos de mon étau une fois décapé ...
En tout cas une chose est sûre : cette technique lui a bien plu : il m'a dit en plaisantant "on va pouvoir revendre nos rouleaux de toile émeri"
Merci a vous de m'avoir recommandé cette technique de décapage !
Une petite expérience faite il y a déjà quelques temps, du dérouillage plutôt que du décapage, mais le principe semble le même.
Comme il était 3h du mat. quand j'ai tenté l'expérience , j'ai fait avec ce que j'avais sous la main.
Eau du robinet (très calcaire), sel de déneigement, une cuillère à café en inox pour l'électrode, une boite en plastique et un chargeur démarreur.
U= 12v, I= 5 à 8 A
Ça marche très bien, et mes douilles de réductions et plateaux à trous de diviseur ont été désoxydés en moins de 2 heures ! pourtant il y avait du mal.
Surprise par contre, l'électrode positive 'fond' à vitesse grand V ; au bout de 15min, ma cuillère à café avait pratiquement totalement fondue !
Je l'ai remplacée par un bout de cornière acier de 5mm d'épaisseur, et là aussi, au bout de 4 à 5 h, il ne reste qu'un mm d'épaisseur !
Le dessus du bac se couvre de mousse verte, et ça fume. Une boue noiratre se dépose au fond.
à gauche une pièce à dérouiller, à droite le bout de ferraille qui m'a servis d'électrode (je n'avais plus d'inox), et au millieu, ce qu'il en reste au bout de quelques heures !! Ne pas se tromper dans la polarité sinon c'est la pièce qui se retrouve dans cet état
L'installation
après 1h30 de cuisson à 5 A et un petit coup de brosse (et d'huile, car ça re-rouille très vite derrière)
Depuis, j'ai acheté des "Cristaux de soude" (St Marc) pour remplacer le sel
Il est également préférable d'utiliser de l'eau distillée
A faire à l'extérieur de préférence, car ça "dégaze" pas mal
U= 12v, I= 5 à 8 A
L'installation
Salut, j'ai un ami qui utilise une alim de PC (25a 12V) et il a fait un pot d'échappement de voiture complet (mais démonté en 4 pièces bien sur!) dans un vieil abreuvoir, cela lui a pris 2h 30!
++ Lionel
++ Lionel
@Majestic : pas de quoi, on est là pour faire avancer les choses et tant mieux que tout est fonctionné aussi pour les autres.
Adishats
Philippe
Adishats
Philippe
» restauration étaux de forge cassé
» Restauration étau Dolex 57
» Magnifique restauration d'un étau Gressel
» L'atelier de RaMirO16
» Soufflet de forge
» Soufflet de forge
