Le portique de Xav.
Le portique de Xav.
Quelques photos de la CN Portique de mon ami Xav , luthier de son état.
C'est du lourd ( genre 1200x1600)
Table sous vide. Broche Elté . Gecko Drive . Logicien Artcam Pro et Mach3.
claude
claude
Re: Le portique de Xav.
Belle bête, les moteur PAP on l'air assez énormes
Belle bête, oui!
Bon ça reste un portique avec tous les inconvénients au niveau rigidité, mais les courses sont carrément énormes, et la bête doit accélérer comme il faut (moteurs nema 34)!
En revanche, je me tropme peut-être, mais il me semble que cette machine est plus lente que la tienne David, comme ça à vue de nez je dirais 3000mm.min?
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
Totem a écrit:Belle bête, oui!
++ Lionel
Oui, pour la rigidité ce n'est pas top les portiques, d'un autre coté la lutherie ne dois utiliser que du bois comme matière première j'imagine, donc ce n'est pas trop un soucis si on ne prends pas des passes de 20mm d'un coup.
Pour la vitesse, difficile à dire ; ça dépend de la V max des moteurs, et j'ai cru comprendre que les 34 ne prenaient pas autant de tours ... et bien sur ça dépend aussi du pas des vis.
sur la BZT j'ai du pas de 10 sur X et Y et je crois que les nema 23 tournent à 800 tr/min maxi (avec une marge de sécu) ; ce qui fait bien du 8000 mm/min comme annoncés sur ma machine (réduit à 6500 en pratique dans mes réglages pour "l'économiser")
Les 34 prennent en général 400 tours au plus, voire souvent moins pour les anciens, ce qui semble être le cas sur la photo.
Pour les nema 23 ça dépend du couplage, en série sur les meilleurs (ou en bipolaire) tu peux atteindre les 1100trm sans trop de perte de couple, avec une vmax de 1800 en général.
++ Lionel
» Projet de réalisation Portique
» Je vend portique cnc
» portique cnc en lego
» Projet Portique CNC
» CNC-Step? Ou Sorotec...
