[Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire…
+34
JoV
Guilhem
JERE59
BILL51
joscarito
6 O aboie
adamckiewicz
jpm30
lemony86
tvtorre
38 participants
Page 2 sur 11
Page 2 sur 11 • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Re: [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire…
Hé les gas...y reste-t-y une chtite place pour moi ( chui pas grand)?
Jean-Paul
Sérieusement : tes bois sont magnifiques!
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Hello,lemony86 a écrit:Beau projet. Je trouve également que le design "aérien" avec un jour entre les montant et les tiroirs terriblement du plus bel effet.J'espère qu'il en reste encore un peu je dois y aller là semaine prochaine et j'espéré justement y trouvé de l'érable.
Je prends également un ticket si il en reste.
Je sais qu'il en reste mais je ne sais pas de quelle épaisseur.
(°I=)chado a écrit:Ce bois est magnifique.
Tu ne feras pas comme moi qui doit mettre du frêne pour créer un contraste.
En plus, il est ondé... (°I°)
C'est pas pour te faire bisquer, hein, Dominique !!!
Bonsoir Renaud ,
ton noyer est splendide , le veinage du sombre est superbe et le contraste également
Tu ne dois pas regretter ta 636 pour ce genre de projet
Ton ancien secrétaire-bar me fait furieusement penser à une vieille armoire de famille (nettement plus de 100 ans) que l'on a rentrée voici 3 ans : après 2 hivers au chaud et étés au sec, les flancs se sont complètements lézardés et gondolés comme sur ton secrétaire. Désormais il y a au moins 20mm de différence de hauteur (pas en largeur hein !) entre les deux panneaux séparés par la lézarde. Impressionnant comment un bois même très sec peut encore travailler !
FMJ- complétement accro
A mon tour de prendre un ticket ! Ça s'annonce bien.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Tu as tapé dans le mille Philippe,Scorpio a écrit:Tu ne dois pas regretter ta 636 pour ce genre de projet
Il va d'ailleurs falloir que je m'en sépare de cet ensemble Kity.
Il partira à regret vu les services qu'il m'a rendu.
Salut,FMJ a écrit:Ton ancien secrétaire-bar me fait furieusement penser à une vieille armoire de famille (nettement plus de 100 ans) que l'on a rentrée voici 3 ans : après 2 hivers au chaud et étés au sec, les flancs se sont complètements lézardés et gondolés comme sur ton secrétaire. Désormais il y a au moins 20mm de différence de hauteur (pas en largeur hein !) entre les deux panneaux séparés par la lézarde. Impressionnant comment un bois même très sec peut encore travailler !
J'ai récupéré ce secrétaire chez Emmaüs et il était déjà un peu fendu.
Il côtoie le feu au bois et prend régulièrement des coups de chauffe... ça n'a rien arrangé.
Mais je n'ai rien remarqué dans le sens de la longueur.
Entre Jérôme, entre,
Au fait, le distributeur automatique de tickets est en haut de l'escalier.
C'est gratuit, mais faut s'annoncer SVP !
Si les machines tournent, je crains...
bonsoir a tous
et ne tombe pas dans l escalier jerome
cela fait désordre
très beau Renaud le mélange de bois
tu dois apprécier la 410
michel
cela fait désordre
michel
michel80- complétement accro
Sûr que les 410 mm sont un plus, Michel
ca promet d'être beau, et le bois est magnifique!!!
adamckiewicz- je prends du galon
Salut à tous,
Ce qui continue à sortir de la R/D est du même tabac…
Les pièces sont toutes très contrastées et le bois magnifique.
Je les tourne, je les touille, je me trompe, je suis comme un poux qui saute ; ne venez pas, c'est contagieux.
Je remets en question les grands principes de la menuiserie... pfff`
Par exemple, les côtés des tiroirs seront visibles et je me demande si je ne vais pas essayer une continuité des lignes du bas en haut ou du haut en bas.
Ce côté reconstitué serait presque suffisant pour couvrir l'ensemble des côtés du meuble.
Mais, avant je décide de créer les portes.
Elles vont déterminer la face en parement du meuble.
Je fais le texte et je vous poste ça.
Alors, les portes,
Elles sont à l’image de l’ensemble du meuble : contrastées !
Trancher en petites bandes rectangulaires n’est pas possible. Les raccords élégants sont impossibles du fait de ce contraste.
Je me vois contraint de privilégier des largeurs assez importantes et même comme ça, je ne me sens pas d’envoyer un trait de scie tout droit du haut en bas.
Laser (°I°)
Je vous passe les différents essais et vous montre la disposition des quatre pièces. Ici, elles sont mouillées pour ressembler à leur aspect final.
Il faut les assembler correctement... à bientôt
Je vous montre mes choix
Laser (°I°)
Oui oui, je confirme , ça promet...!!!
Waouh! Du noyer ondé!
il me semble que tu as deja fait un meuble avec un contraste pareil , non ?
en tout cas , ça va etre chouette !
et j'en perd pas une miette
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Salut à vous deux,
Ondé... du bonheur !
Oui Patrice, un habillage en cèdre, je crois que c'est à ça que tu penses.
Pour la deuxième partie de chaque porte, je reprends la SAR pour dégrossir.
Ici, il me faut un peu de précision.
Je fais donc un gabarit en CP de 5mm qui copie exactement la courbe du noyer déjà montré.
Avec la fraise à affleurer (roulement en bas,) je m’appuie sur le noyer et je découpe le CP.
Je le fixe sur la seconde pièce en le calquant du mieux possible sur la découpe faite à la SAR.
Puis avec la fraise à affleurer, roulement en haut, je m’appuie sur le CP et j’usine.
La fraise est un peu courte alors je la descends pour que le roulement s’appuie sur la portion déjà usinée et je termine la découpe.
On a un bord à bord qui est acceptable mais les sections claires ne s’accordent pas. Les ondes ne vont pas d’un bord à l’autre de façon harmonieuse.
Depuis le début, j’ai ma petite idée… laisser un espace entre les deux pièces.
Ce qui donne ceci en assemblant les quatre pièces.
Enfin, en harmonisant mieux les espaces
C'est le même plateau de cèdre à des époques différentes !
Je ne me souvenais plus avoir ouvert deux sujets ; vieux machin !!!
Le bois est superbe, le dessin du meuble l'est aussi, ça nous promet de bien belles choses
Je prends un ticket moi aussi !
../. suite des portes
Je pense alors faire les liaisons entre les parties de porte avec la domino.
Il me faut des dominos, bien sûr.
Petite parenthèse en passant…
Pourquoi les Amis qui viennent ici ne sont pas simples ?
Le dernier en date m’a dit :
> « Tu vas mettre des dominos rectangulaires, non ?
S’ils sont arrondis, ce sera banal, non ? »
… tout en ajoutant :
> « Ceci dit, il n’y a que les menuisiers qui sauront que ce sont de dominos, les autres ne verront rien »
C’est du vice que de me dire ça, non ? Surtout que l’espace sera de 5 mm seulement.
Mes Amis ne sont pas simples, je vous le dis !
Et l’idée est entrée dans le crâne comme le ver est dans la pomme. Il y reste !
À suivre…
À suivre…
Renaud, quand tu parles de dominos, c'est pour les assemblages montants/traverses, ou pour les panneaux ?
Pour les assemblages habituellement mortaisés, oui, mais pour les panneaux, je n'en vois pas l'intérêt.
Bonjour à tous, bonjour Renaud,
Bonne journée,
Pour que ça fonctionne, il faut que les pièces de bois soient collées en livre ouvert, comme sur les instruments de musiques.6°sens a écrit:On a un bord à bord qui est acceptable mais les sections claires ne s’accordent pas. Les ondes ne vont pas d’un bord à l’autre de façon harmonieuse.
Bonne journée,
» Problème mémoire
» carte mémoire
» Enfin une idée qui sort de la boite
» Problème de mémoire atribué a Cambam
» Petit aide mémoire Domino DF500
» carte mémoire
Page 2 sur 11
