Aide à la réflexion: mécanisme cachette
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour tout le monde!
A l'atelier on s'est bien amusé pour créer ce petit meuble à épices, il n'est pas du tout complexe en terme de réalisation bois....sauf que....il héberge un mécanisme assez complexe derrière.
Je vous explique le principe: ce meuble possède une petite porte simple (avec une charnière simple et une poignée) qui peut s'ouvrir seulement quand les 4 bons tiroirs sont ouverts, si un autre tiroir est ouvert la trappe ne s'ouvre pas.
Donc pour l'instant ce qu'on a trouvé c'est ce système à ficelles: chaque "bon tiroir" est relié à un loquet qui s'enlève quand on ouvre ce tiroir. Tous les autres tiroirs sont reliés à un loquet qui descend et coince la porte s'ils sont ouverts.
Sauf que.....ça marche pas à tous les coups....je trouve que cette histoire de ficelle n'est pas très précise, des fois on arrive à ouvrir la porte même si un mauvais tiroir est ouvert...et les 4 bons tiroirs doivent être vraiment ouverts à fond pour que la trappe puisse s'ouvrir.
J'aimerai trouver un système plus fiable, qui marcherait 100% et qui soit très précis.
Auriez vous des idées ou des sites où je pourrait observer et adapter des mécanismes similaires? On a passé des longues semaines à chercher et là on a du mal à sortir la tête de cette idée, c'est pour quoi on s'est dit que ça serait bien de poser la question à des personnes en dehors de notre petit atelier!
MV- très actif
Re: Aide à la réflexion: mécanisme cachette
La 1ière idée qui me viendrais c'est de gérer ça électriquement ; des micros switch qui détectent la position des tiroirs et qui, quand il sont dans la bonne position déverrouille une gâche électrique sur la porte. La question est, un système électrique est il envisageable ou non ?
Eheh moi aussi je me suis dit que ça serait le plus "fiable" mais malheureusement on n'aura pas du courant électrique à l'endroit où ce meuble va être installé
MV- très actif
une sim^ple pile 9V pour alimenté un electroaimant ça doit le faire.
Electroaimant alimenté que quand les 4 tiroirs sont ouvert, ça ne devrait pas trop consommer!
ricoud- complétement accro
apparemment il y a des versions 6V - 6W ... reste à voir la durée de vie des piles ...
https://fr.aliexpress.com/item/DC12V24V-Open-frame-electromagnet-door-lock-Force-15N-travel-distance10mm-Lock-Type-Linear-Solenoid-S0837DL/32748217726.html?src=google&albslr=225416785&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=1706977641&albag=66909914152&trgt=296904914040&crea=fr32748217726&netw=u&device=c&gclid=CjwKCAjw-OHkBRBkEiwAoOZqlyyXpWaGz71ApRHHAMJDqCVA9LxBQ8q_RpimKiYf2S4VPrdFD7Nu7hoCMqgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le prix de la gâche qui tuera le projet
edit:
si on se fie à ce document, la pile 9V ce n'est pas la meilleure idée, sa capacité est plutôt faible (400 à 600 mA/h) ... et en plus les gâches sont en 6, 12 ou 24 V.
https://www.fournisseurs-electricite.com/guides/conseils/choisir-format-piles-batteries#type-pile
4 LR6 en série donneraient les 6V requis et une capa de 2850mA/h, autrement dit, avec un courant de 1A en 6V pour la gâche de mon lien, ça pourrait fonctionner environ 2.8 heures avec un jeu de piles ; ça reste raisonnable si l'on n'oublie pas de fermer les tiroirs.
Peut-être une tempo qui coupe le jus au bout de quelques secondes ; avec un ressort qui pousse la porte en ouverture, il suffirait d'une impulsion courte sur la gâche pour déverrouiller et le ressort ferait le reste en poussant la porte.
encore plus mini ici (et qui consomment moins)
https://fr.aliexpress.com/item/Vente-chaude-Mini-DC-6-v-12-v-lectrique-sol-no-de-Serrure-petite-serrure-lectromagn/32845944388.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.5.2d6238574ZiR1N&pvid=8651962c-84f6-491e-b165-cbe5cdcf3e35&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112237.000000000000000&scm-url=1007.13338.112237.000000000000000&scm_id=1007.13338.112237.000000000000000
edit:
Je ne connais rien au micro switch éléctrique sous 600mA, et encore moins électronique sous CNC 3D hypokad. Un peu plus en tabletterie, mais je ne comprends pas bien ce que tu cherches : où sont la trappe et sa charnière ? Elle s'ouvre comment ? Un panneau coulissant ou un tiroir sont toujours plus faciles à fermer, tu tiens à ta trappe ? D'autres photos de ce que tu cherches à fermer seraient bienvenues !
Et remplacer la ficelle par des choses moins élastique ? fil nylon ? kevlar ? acier ?
Mais comme Pierre, sans photos difficile de visualiser.
Hey! Merci de vos réponses!
Alors je trouve les serrures electromagnetiques hyper classe!! Mais je pense que mes connaissances dans la matière ne sont pas suffisantes pour installer ce système de façon sure (que tout marche au premier coup!)
Alors voici l'intérieur du meuble pour vous aider à mieux visualiser le problème:
La porte avec sa poignée est à gauche (c'est malin c'est à contre-jour) vous arrivez à la voir?
[/url]
Et voici le système de ficelles, c'est le bazar mais en gros vous verrez 5 tourillons à droite de l'image, les 4 qui sont sortis de leur logement sont ceux qui sont reliés aux bons tiroirs. Celui qui est à la verticale et qui a un élastique au bout est celui qui empeche la porte de s'ouvrir si un mauvais tiroir est ouvert
[/url]
Tous les mauvais tiroirs sont donc reliés à un anneau et lui au tourillon qui descend s'ils sont ouverts et remonte quand les mauvais tiroirs sont fermés.
C'est pas foufou notre système on est bien d'accord la dessus...disons que c'est encore un proto!
Merci encore pour toutes ces idées qui font agiter nos neurones!
[/url]
MV- très actif
Je partirais également sur l’idée d'une gâche électrique (une seule) en utilisant ceci :
Sur tout les tiroirs.
Je raccorderais tous les switch en série sur une des fils d'alimentation entre la source d'alimentation (piles) et la serrure.
Les 4 switch des tiroir "a ouvrir" branché en mode NO (normalement ouvert) et tout les autres en "NF" (normalement fermé).
Quand tous les tiroirs sont fermés, le circuit est ouvert par les 4 tiroirs "clés". Il il faut donc les ouvrir pour que le circuit se retrouve fermé et que la gache s'actionne ... mais si un des tiroirs "piège" est ouvert le circuit est de nouveau coupé !!
pas sure de m’être fait comprendre.
toutikini- complétement accro
Oui, c'est exactement ce que j'imaginais, on peut difficilement faire plus simple comme câblage. La question que je me posais (mais que je n'ai pas posée), c'est y aura il assez de place pour loger les switch, la gâche et un bloc piles, mais apparemment ce n'est pas la place qui manque !, les tiroirs n'allant pas jusqu'au fond du meuble.
ben......toujours pas compris à quoi çà serre
j'aimerais bien me coucher moins c.n ce soir
nagut- complétement accro
Salut Mv..............l'idée des ficelles est sympa,mais pas au top,le tout électriquement, faisable,mais je pense qu'il y a un autre moyen,en bois avec des systèmes de cames,par contre je n'ai pas d'exemple sous le coude,mais sur que ça existe
Hello,
Chouette idée !!
Je verrais deux axes à l'arrière de chaque rangée, un pour la validation, un pour l'interdiction. On positionne des cames aux endroits ad-hoc, pour choisir les tiroirs "clé", et des ressorts pour maintenir les arbres.
Je suis sur mon téléphone, donc j'écris en blanc sur blanc, pas pratique, j'essayerais de faire un schéma plus tard...
Chouette idée !!
L'Ankou- complétement accro
Et bien.... après réflexion je me dis que je vais quand même essayer ce système électrique.....ça permettra d'apprendre sur des techniques que je ne maitrise pas!
La bonne nouvelle est que j'aurai surement de l’électricité finalement, il faudrait donc que je prenne une alim.
Le seul hic pour ces verrous que tu me proposes dh42 c'est le délai de livraison, j'ai un peu cherché sur RS mais je n'ai pas trouvé des choses similaires, aurais tu d'autres liens à me conseiller?
Et oui, il y a largement de la place pour tout loger, les tiroirs font que 15cm de profondeur alors que le meuble fait 30cm, on savais déjà à la conception qu'il nous faidrait de la place même si on ne savit pas encore quel système on allait utiliser
@toutikini: merci je pense avoir (tout) compris, c'est vraiment ce qu'il me faut comme système. Où trouves tu ces switchs NO ou NF? J'ai pas du tout des fournisseurs de ce type d’éléments vu que c'est pas mon métier....mais je crois que ça commence à me plaire l'idée de faire ce type de branchements
@nagut: ce meuble est crée pour un escape game, les participants au jeu doivent trouver les bonnes épices avec d'autres indices, en suite quand ils ouvrent les 4 bons tiroirs....hop! la trappe s'ouvre et ils trouvent un parechemin
MV- très actif
Merci pour l'explication
je n'aurais jamais pensé à çà
un peu plus rapide, mais plus cher
https://www.ebay.fr/itm/DC-6V-12V-Push-Pull-Type-Suction-Electric-Magnet-Mini-Solenoid-Electromagnet-3MM/112560757486?hash=item1a3524daee:g:jloAAOSwBD9Zk7hu
les micro switch (1.32€ les 10)
https://www.ebay.fr/itm/10pcs-KW12-3-Micro-Limit-Switch-Roller-Lever-Arm-Normally-Open-Close-5A-Black/263358939444?hash=item3d516a8134:g:PqAAAOSw0O9bKK53
alim 12V - 2A (5.48€)
https://www.ebay.fr/itm/DC-12V-2A-6A-10A-20A-30A-Power-Supply-Adapter-Transformer-Driver-LED-Strip-Light/131223771500?hash=item1e8d8bd96c
m4R1f1oFlO0POvKnWM3gqOw
c'est tout en port gratuit
contacts dorés ?
j'ai envie de ressortir la devise : "je ne suis pas assez riche pour acheter bon marché"
par ce que la, faut pas rêver, autant donner les 1€32 à un mec assit sur le trottoir
C'est sûr, sinon il y a ça
https://www.sorotec.de/shop/Microswitch-for-Refernce-or-Limit.html
.... mais il lui en faut 20 ; ça fait un budget ! ... ou alors un système mécanique qui relie les tiroirs et n'actionne qu'un seul switch par groupe ouvert/fermé, mais on en reviens à des complications mécaniques pour économiser les switch
pour ce genre d'utilisation ça ne nécessite quand même pas une haute précision et l'utilisation ne sera probablement pas intensive.
edit: et avec une conception intelligente du système et de l’utilisation des switch il est possible de faire un système modulable facilement, autrement dit de reconfigurer quels tiroirs doivent être ouverts ou fermés pour libérer la trappe afin d'éviter que des joueurs réguliers ne "trichent" en se rappelant la séquence
Yes! Merci beaucoup!
Je vais commencer à faire la petite installation alors!
Juste pour la serrure et les switchs, qu'est ce que tu utilises comme mots clés? Je vais essayer de trouver quelque chose de plus rapide (même si un peu plus cher)
Je ne vois pas du tout comment serait possible de faire un système modulable (en changeant les branchements sûrement?) Mais de toutes façons les joueurs ne pourront jouer qu'une seule fois ...ou alors il faudrait changer tout le t'as d'indices qu'on leur donne avant (le jeu dire 1h en tout)
MV- très actif
Salut, C'est rigolo to projet :-)
Pour qu'il soit modulable j'ai 2 propositions :
Soit tu met des cosses au niveau des switch et tu change la cosse de NO a NF et vice versa, en fonction des tiroirs souhaité
Soit tu as un jeu de "came" sur le coté des tiroir ou appuis les switch, et cette came as une partie "amovible" que tu enleve ou remet.
Hate de voir tes avances!
Facile, regarde le dessin ci dessous, vue de coté ; tous les switch sont en série et branchés sur le contact NO (= normalement ouvert, donc qui établit le passage du courant quand il est appuyé et coupe quand il est relâché)
les tiges courtes n'appuient que si le tiroir est fermé, les longues que s'il est complétement ouvert ; il suffit d'intervertir les tiroirs pour changer le "code" étant donné que tous les contacts sont utilisés dans le sens NO.
si tu a un tour, tu peux faire les tiges en alu, sinon, tiges filetées et écrous meulés pour faire le renflement au bout.
Pas mal du tout l’idée David ...
Le seul point "négatif" c'est qu'avec les tiges longues il y a une notion d'ouverture à un point particulier !! c'est a dire que entrouvert, le système ne fonctionne pas ... Il y a une notion de complètement fermé et complètement ouvert à respecter . Alors qu'avec NF et NO, soit le tiroir est fermé (y a pas d’ambiguïté) soit il ne l'est pas ... pour peut que l'ajustement des contacts soit bien fait.
Je verrais bien des cosse pour modifier un NF en NO ou l'inverse ... et rien empêche de changer les tiroir de place également puisqu'ils peuvent être tous identiques.
Pour l'alim, ... je brancherai sur l'ampoule de la pièce !! ce qui obligera à allumer la pièce pour rendre l’énigme possible
Sur ce très beau crobar, on est dans l'esprit des serrures à gorges ou a barillets. Il faut "aligner" les passages.
C'est exactement ça... J'ai réinventé la roue avant mon thé du matin
Page 1 sur 3
