Aide à la réflexion: mécanisme cachette
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Aide à la réflexion: mécanisme cachette
AveL'Ankou a écrit:C'est exactement ça... J'ai réinventé la roue avant mon thé du matin
La roue, la roue, peut être pas, la serrure, sans doute
Mais, pas de complexe, d'autres réinventent la serrure électrique à codage
J'avais cru comprendre que c'est ce que voulais MV ... mais j'ai peut être mal compris. Dans ce cas, il suffit de faire la partie renflée plus longue.
Le seul point "négatif" c'est qu'avec les tiges longues il y a une notion d'ouverture à un point particulier !! c'est a dire que entrouvert, le système ne fonctionne pas ...
Oui tout à fait, au tout début j'avais pensé au fait que les switchs soient actionnés à partir d'un moment défini (pas au début) mais en fait ça va être trop prise de tete pour les gens....cela veut dire que s'ils ouvrent un bon mais pas assez la trappe ne s'ouvrirai pas.
Alors je pars sur le principe que s'ils ouvrent un peu le tiroir c'est bon.
Pour le montge je pense que je vais simplement montrer tous les switchs sur une planche et les relier, cette planche viendra toucher l'arrière des tiroirs.
Je vais donc voir si je trouve des serrures livrables rapidement (sur ton lien ebay dh42 ils disent entre 11 avril et le 22 mai....ça me fait un peu peur) et des switchs NO et NF !
MV- très actif
Bon, j'ai trouvé ce qu'il me faut pour la serrure
https://www.ebay.fr/itm/DC-12V-Metal-Push-Pull-Electric-Magnet-Actuator-Solenoid-Electromagnet-Equipment/323606490214
Par contre pour les switch j'ai trop de références.....ça vous dirait de m'aiguiller un peu?
https://fr.rs-online.com/web/c/interrupteurs/microrupteurs-et-accessoires/microrupteurs/?redirect-relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E53656172636847656E65726963266C753D6672266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D31333326736E3D592673723D52656469726563742673743D4B4559574F52445F53494E474C455F414C5048415F4E554D455249432673633D592677633D4E4F4E45267573743D4D6963726F737769746368267374613D4D6963726F73776974636826&r=f&searchHistory=%7B%22enabled%22:true%7D
Sachant que pour l'alim je vais surement utiliser ça (ça traine à l'atelier depuis longtemps celui là)
https://fr.rs-online.com/web/p/alimentations-a-decoupage-integrables/4493080/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3434392D33303830267374613D3434393330383026&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
MV- très actif
Pour les switch, ils peuvent tous faire l'affaire, il faut que tu choisise:
- branchement: à souder sur PCB, ou fil à souder sur les bornes, ou pour des cosses ; je suppose que les cosses ce sera la plus simple pour toi ?
- Intensité maxi: 2A ou plus
- avec levier ou non, avec roulette ou non, etc ... ça va être dépendant de ton montage ; je dirais que le levier est préférable, ça sera plus facile à régler. la roulette en bout c'est utile si un montage comme sur mon dessin, sinon si le fond du tiroir doit juste appuyer sur le contact, un levier sans roulette devrait faire l'affaire.
après avoir utilisé les filtres (à gauche), j'en arrive à ce modèle qui correspond et qui est le moins cher.
https://fr.rs-online.com/web/p/microrupteurs/1738378/
par contre attention, c'est vendu par 100 pièces mini !! ... soit 131.80€ HT la boite de 100
edit: les mêmes en unitaire
https://fr.rs-online.com/web/p/microrupteurs/6990656/
Pour l'alim, attention aussi, celle que tu montre c'est une 3.3V, pas une 12V
Ok merci beaucoup dh42!
Du coup pour qu'ils soient NO ou NF c'est le branchement au niveau des bornes qui le détermine?
Heureusement que vous êtes là ....sinon je me vois encore galérer avec mes petites ficelles!
MV- très actif
j'aime bien la solution mécanique mais c'est sûr que la solution électrique, c'est plus simple à réaliser. Il me semble que j'ai un petit sac de ces switchs quelque part. Je vais regarder ça dès que je rentre , si jamais ça t'intéresses, mais je me souviens plus s'ils ont un levier ...
verlaine- complétement accro
Hello!
Merci pour l'explication sur les switchs! C'est plus clair en voyant l'intérieur eheh!
@Verlaine, merci, tu me diras si ce que tu as peut correspondre à mes besoins, niveau délais c'est un peu la course aussi donc si tu penses que c'est faisable pour toi on peut voir les détails par privé
Et merci aussi pour le détail sur l'alim? (j'aurai pu passer des heures à me demander pourquoi ça marche pas....) du coup je vais peut être prendre un truc tout simple:
https://fr.rs-online.com/web/p/adaptateurs-ac-dc/1217132/
Pensez vous que ça correspond? Comme je ne connais rien à l'électronique/électricité je ne vois même pas si ça doit être du CC ou CA
MV- très actif
CC courant continu (aussi appelé DC)
CA courant alternatif (aussi appelé AC)
Il te faut du DC - CC
L'Ankou- complétement accro
Pour le calcul de ton alimentation il faut prendre en compte le nombre d’électro-aimant qui seront alimenté en même temps et multiplier par la consommation d’un électro-aimant et prendre une marge.
Exemple pour 4 électro-aimants .
Électro-aimant 0.5A 12V DC
4 électro-aimants X 0.5 A = 2A
Donc une alimentation 12V 2A DC prendre quand même une marge sur l’intensité 3A
En watts 12X3=36w
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
En watts 12X3=36w
A++
BOB
bob47- complétement accro
Bon, ça avance petit à petit grâce à toutes vos infos!
Pour l'électro aimant je pense prendre ça finalement:
https://fr.rs-online.com/web/p/electroaimant-v-cc-type-d/9059953/
D'ailleurs celui là il est seulement "action: tirer" alors qu'à la base je pensais qu'il me fallait un "action: tirer-pousser"...mais si je veux juste que la tige rentre quand le circuit sera fermé ça devrait être bon, non?
Du coup pour ce type d'électro aimant et sachant qu'il faut que je branche 20 switchs et qu'il est en 6V finalement, est ce qu'une alim de ce type irait bien?
https://fr.rs-online.com/web/p/adaptateurs-ac-dc/1217126/
MV- très actif
Le nombre de switch est sans importance, ce qui compte c'est ce dont à besoin la serrure, donc si tu a une seule serrure, l'alim est juste suffisante du point de vue des Ampères ; perso je mettrais plus gros si possible (par exemple 1A ou 1.5A, tj en 6V) afin qu'elle ne travaille pas en limite de ses possibilités, mais sur le site je n'en ai pas trouvé.
Y'a qu'un seul electro aimant, mais 4 switchs
... mais 4 switchs
Non, 20 ...
Je pense que ma réponse a fait avancer la chose en lui expliquant comment faire le calcul et le rendre autonome pour une autre application et même en cas ou il voudrait déverrouiller plusieurs tiroirs.
Contrairement à ta remarque qui est loin d’être constructive et faire avancer la chose.
BOB47
bob47 a écrit:Contrairement à ta remarque qui est loin d’être constructive et faire avancer la chose.
BOB47
Tu as eu une mauvaise journée ?
meles a écrit:bob47 a écrit:Contrairement à ta remarque qui est loin d’être constructive et faire avancer la chose.
BOB47
http://www.metabricoleur.com/t14445-to-flood-or-not-to-flood-suite-de-verrouillage-un-peu-facile?highlight=FLOOD
Non mais une vie pas simple oui .Bref j'en reste la.
BOB47
Je te suis !bob47 a écrit:Bref j'en reste la.
Bonne soirée
[hors sujet]
Merci à Bob d'avoir exhumé ces deux , vieux fils.
Initiés par Meles ils conservent à ce jour leur compléte pertinence.
Je me disais seulement que c'est un peu cyclique, après leur "sortie" qulque peu polémique de la tenue et du calme revient, puis le relachement aidant on en revient progressivement à la même situation.
Ce qui est dommageable pour tous c'est le fait que, devant cette situation, certains intervenants se sont lassés et que nous n'ayons plus leurs contributions.
Précher dans le désert peut être parfois pénible, et j'ai d'ailleurs de temps à autre la même tentation, mais il faut considérer que d'autre nous donnent l'envie de rester , alors il convient de d'avoir une lecture un peu plus sélective.
[/hors sujet]
Et bonne journée à Tous
[hors sujet]
[/hors sujet]
MV a écrit:Hello!
Je suis désolé, mais ça doit-être chez mes parents, je retrouve pas ça ici
Donc si c'est vraiment pressé, ça va le faire
En plus, j'encombre le fil de discussion
Bonne soirée aux lecteurs de passage
Niapourn je vois pas bien ce que vient faire une intervention sur le flood en réponse à un post un poil trop acerbe et à vif à un complément de réponse
Tous le monde va passer une bonne nuit faire des bisous à Madame et demain ira mieux
hares01- complétement accro
YYYiiiiihhhaaaa
La bonne nouvelle de la semaine (voire du mois) c'est que j'ai réussi à faire marcher le mécanisme en suivant vos conseils: un grand
à vous car tout seul je n'aurai jamais été capable (c'est marrant de voir qu'avec votre aide ça parait pas si difficile!!)
Voici quelques photos du montage
Le montage dans son ensemble, les "bons tiroirs" sont indiqués par une croix, c'est là que les swichts sont normalement fermés, pour les autres c'est normalement ouvert
Je songe installer l'électroaimant à l'horizontale....à la base je l'avais mis à la verticale mais je crains qu'il fonctionne moins bien de cette façon là
Plus qu'un tiroir à ouvrir pour que le verrou soit activé (et du coup la porté débloquée)
Avant que les 4 bons tirirs soient ouverts (ou si un mauvais tiroir est ouvert)
Quand seulement les 4 bons tiroirs sont ouverts
Maintenant la (très)mauvaise nouvelle c'est que je n'arrive pas à avoir toujours le même résultat, il se trouve que souvent une fois que la bonne combinaison est faite le verrou ne revient pas à sa place si on ferme les bons tiroirs......imaginons que les participants ouvrent les 4 bons tiroirs mais aussi un 5ème...le verrou devrait bloquer la porte.....mais si les 4 bon ont été ouverts avant le 5ème.....il ne revient pas bloquer cette porte.
J'ai pensé que ça pouvait venir du fait de l’intensité de l'alimentation mais voici ce que j'utilise:
(ne me demandez pourquoi cette image est à l'inverse.....chez moi elle est à l'endroit!)
On dirait bien que des fois cet electroaimant va un peu trop loin (il se colle contre l'aimant alors qu'au début il s'approchait seulement....et c'est à ce moment là qu'il était capable de revenir bloquer la porte.....mais il ne fait plus ça...)
Vous me dites si je ne suis pas assez clair!
MV- très actif
L'electro aimant doit avoir un ressort de rappel : ne serait il pas trop faible pour refermer la gâche dans le cas d'une mauvaise combinaison ?
Autom38- je prends du galon
Bah c'est bizarre.....car quand il est à froid ça marche bien 3 ou 4 fois, en suite ça chauffe et il vient se coller au fond
J'ai reçu hier l’électroaimant d'ebay (un des liens conseillés par dh42) et lui par contre il marche à tous es coups!!
C'est fou que celui qui m'a couté 1€ fonctionne vachement mieux que celui qui coute 40€
Par contre si je laisse le circuit fermé plusieurs minutes il chauffe quand même (mais il fonctionne toujours), à priori le circuit ne devrait pas rester fermé pas plus de quelques secondes (sauf si l'animateur oublié d'ouvrir le circuit) -> auriez vous des astuces pour éviter qu'il chauffe même si le circuit reste fermé plusieurs minutes?
MV- très actif
Page 2 sur 3
