Restauration Mach3_ Moteurs broutent
Bonsoir à toutes et à tous,
Sachant que mon PC sous Win7 commence à faire des caprices, j'ai restaurer Mach3 sur un PC avec Athlon 1.8 GHz et 512 de Ram sous XP suivant les conseils lus sur Metabricoleur.
J'ai retrouvé tous mes paramètres et mes réglages, tout semble OK. Ma broche fonctionne parfaitement. Mais lorsque je déplace mes axes manuellement, mes moteurs grognent et ne tournent presque pas. Lorsque je suis sur écran Diagnostiques, je constate dans le visu que la fréquence maximale varie de 1700 à 2200KHz. Les moteurs ont les bons réglages dans la config moteur et je pense qu'il y a certainement un problème de fréquence (au pif car je suis une brèle en informatique). Quelqu'un aurait il une suggestion pour résoudre mon problème?
Carmelo
Carmelo
piojo- je prends du galon
Re: Restauration Mach3_ Moteurs broutent
En principe ton PC est suffisant pour faire tourner Mach3.
Je verrais 2 pistes
1) dans les réglages moteur, les steep pulse et dir pulse sont trop court pour tes drivers. (sur des M542 par exemple, il faut 4 dans les 2 cases .. j'ignore ce que tu a comme drivers)
2) fréquence de sortie de Mach3 trop élevée pour ce PC (ou incompatible) et le steps/per utilisé ; essais la fréquence inférieure si tu n'est pas déjà au mini. (config/ports&pins). si tu est déjà à 25Khz, tu peut essayer de l'augmenter ; pour ma part j'ai eu une machine qui refusait catégoriquement de fonctionner à 25Khz et je n'ai jamais compris pourquoi
il faut redémarrer Mach3 pour que la nouvelle fréquence soit prise en compte.
et en déplacement via le Gcode, le problème est le même ?
Je verrais 2 pistes
Bonjour David,
Merci pour ta réponse.
1) J'ai bien des M542 comme driver.
2) J'ai le réglage à 25 KHz. Le changement à plus ne change rien.
3) Je viens de basculer sur l'ancien PC (qui fonctionnait encore quand il le voulait) et là je m'aperçois que les moteurs ne tournent plus du tout. Un grognement de temps en temps!
4) Kif Kif avec du Gcode manuel.
Je pense que ma BoB est cramée, non? Mes drivers ont l'air ok, en tous les cas, la diode verte est allumée.
Maintenant je ne sais pas si une BoB meurt totalement ou a des signes tels que ceux là.
Si c'est bien la BoB, faudra que je la change pour une "ethernet", non?
C'est bien possible, mais j'avoue que je ne sais pas quel sont les symptômes ...
Il me semble peut probable que ce soit les drivers, il serait surprenant que les 3 aient grillés en même temps.
Le pilotage via une carte d'interpolation en Ethernet (ou USB) est plus performant et plus fiable que le pilotage en port // direct car c'est la carte USB/Ethernet qui produit les signaux moteur, alors qu'en port //, c'est le PC lui-même.
Il y a des cartes d'interpolation (comme la mienne) qui se connectent à une BoB standard en port // et d'autres qui font à la fois BoB et carte d'interpolation.
Malheureusement dans ces dernières il y a pas mal de problèmes de compatibilité avec Mach3 si tu prend des cartes Chinoises genre NVEM, XHC, BitSensor (Rnr) et certaines fonctions de Mach3 ne sont pas gérées ou mal gérées.
Jette un œil sur ce sujet, ça t'en dira un peu plus.
http://www.metabricoleur.com/t17233-mise-en-route-d-une-cnc-chinoise-d-occasion#341303
Note qu'un ESS comme le mien peut parfaitement fonctionner avec une BoB en port // beaucoup moins cher que la Benezan que je montre.
En tout intégré (BoB + carte d'interpolation), il y a aussi la CSMIO don parle Rom qui à l'air pas mal.
Salut David,
Je vais changer ma BoB par la meme mais neuve que j'ai enréserve. Je verrais bien si les symptomes persisitent. Si oui faudra investiguer davantage. Mais je vais commander une BoB type Benezian avec un ESS comme le tien pour blinder ma CNC.
En effet j'en ai marre des caprices dus aux interférences et parasitages sur ma BoB //.
Voila, te tiendrais au courant.
Merci et bonne soirée.
Carmelo
Carmelo
Si tu prends un ESS, tu peux même le connecter directement sur ta BoB neuve actuelle. La Bénézan est bien certes, mais je trouve qu'ils abusent un peu sur le prix ! ... et encore, elle est à 99€ chez Sorotec, mais BZT ne se gène pas pour la vendre ... 137€
http://www.bzt-cnc.de/en/shop/electronics/56-platinen-und-module/147-interfaceplatine-mit-watchdog
Le problème est de savoir si des BoB moins chères valent le coup. C'est un peu la jungle dans les avis.Donc je me fie aux retours positifs des peu de cartes reconnues dans le forum.
Carmelo
Carmelo
Tout à fait ; pas facile de savoir, mais c'est vrai que la tranquillité à un prix ... et puis sur une Benezan tu a une vraie doc
Tu a un boitier bien ventilé ? .... quand je vois les boitiers mini avec un pauvre ventilo de 40mm des CNc Chinoises, je ne m'étonne guère que les cartes et drivers grillent sur des usinages long, ça n'a pas l'air de ventiler beaucoup !
Oui, j'ai deux ventilos qui font à vue de nez 80 mm de diamètre, assez silencieux d'ailleurs.
Oui c'est bien mieux d'avoir une doc avec la carte. Si on fait des erreurs de cablage on peut s'en sortir tout seul!!
Carmelo
Carmelo
J'ai changer ma BoB et j'ai toujours les memes symptomes.
Je pense que cela vient du PC. Sur Mach3, sur l'écran Diagnostics, j'ai toujours une fréquence max de 5 à 6000kHz; alors que sur l'ancien PC j'avais les 25000 pile poil. Ca doit etre un réglage du PC , non???
Une idée......?
Carmelo
Une idée......?
Carmelo
Et cette nouvelle carte, elle fonctionne avec l'ancien PC ?
Parce que si aucune des 2 BoB ne fonctionnent sur aucun des 2 PC avec des réglage qui fonctionnaient avant, je doute que ça vienne des PC, de Mach3 ou des BoB ... reste un problème sur l'électronique ... que reste t'il de commun à tous les moteurs/drivers ? ... l'alim ?
Je viens de regarder sur un PC en port // (mais sans machine) ; j'ai 35006 sur l'écran diag pour 35Khz réglés dans le ports&pins.
Sur le PC qui n'a pas de port // d'installé (win 64 bits), ni de machine il n'y a pas de valeur sur l'écran diag, mais un texte partiellement coupé (EMULATE, je crois)
et sur le PC qui à l'ESS, j'ai EXTERNAL à la place de la fréquence.
J'avoue que je ne sais pas pourquoi tu n'a pas le bon affichage
un pb avec ton port // ?
Salut David,
La nouvelle carte fonctionne très bien avec l'ancien PC. J'ai changé la pile de la carte mère sur les conseils d'un ami, et oh surprise, c'est reparti comme en 40. Maintenant, ce PC datant de 2004, j'ai peur qu'il me lache
. Bon, je pense qu'il y a quelque chose au niveau fréquence, les symptomes me rappellent les mises au point des premiers essais moteur. Peut-etre effectivement le port // du nouveau PC. Faudrait que je verifie ce qui sort de chaque pin. Vais me replonger dans les différents forum , je crois me rappeler qu'il y au moins un fil sur le sujet. Vous tiens au courant.
Carmelo
Carmelo
Donc en fait il y a 2 problèmes, une BoB cramé et le nouveau PC qui ne veux pas coopérer ?
Va voir dans le Bios du PC s'il n'y aurait pas des réglages pour le port // ? ... en principe il n'y a rien pour la fréquence, mais il y a généralement plusieurs options de pilotage.
Les plus fragiles, ce sont le DD et la RAM ... si le PC n'a pas surchauffé, alors les cartes mères tiennent bien le choc, et les CPU sont quasiment indestructibles tant qu'il y a un radiateur (même en cas de panne du ventilo) ; en cas de surchauffe ils ont une sécu qui coupe tout au environ de 70° et le CPU n'est pas endommagé (= écran "gelé" comme symptôme)
En 5 ans en tant qu'assembleur PC, je n'ai vu que 2 ou 3 CPU griller ; les cartes mères, c'est moins résistant à la chaleur par contre ; au delà de 50° elles risquent de dérouiller, donc il faut tenir les boitiers propres et bien ventilés et éviter les boitiers compacts pour des machines qui tournent longtemps. (et en zone poussiéreuse)
Pour les DD, si ils donnent le moindre signe de faiblesse, je fais une image disque et je change le DD avant d'avoir des problèmes ; en général je remplace par un SSD.
Ton nouveau pc c'est bien un PC fixe au format tour normal ?
Parceque ta certain modèle de PC qui n'envoie pas assez de jus sur le port parallèle en particulier les portable
Sur le nouveau pc qu'elle est la version de Mach3 installé ?
Si 066 peut-être un bug logiciel
Sinon si t'as plusieurs éléments électronique défectueux au même moment ta peut-être eu une surtension électrique ou autre
Vu la capacité de ces machines à être sensibles au parasite électrique un onduleur n'est pas un luxe
hares01- complétement accro
Salut David, Salut Hares01, Bonjour à tous,
David, je vais voir dans le Bios du nouveau PC. Je ne sais pas trop comment mais je trouverai.
Hares01, oui c'est une tour, un Compaq Presario 6539 avec Athlon 2002 1.8 GHz,256 de RAM Windws XP SP2 familial.
Oui un onduleur serait optimal, mais cher. Mon prochain achat sera un ESS. Après, soit un onduleur soit une carte type Benezian.
Je vous tient au courant concernant le Bios.
Carmelo
Carmelo
Pour le BIOS echap ou F1 ou F2 t'alterne les 3 y'en à bien un qui marchera
Pour l'onduleur moi je met ça
Sur ma CNC plasma j'avais résolu pas mal de soucis aussi avec ça au début
J'ai la version 062 de Mach3 , Hares01.
Quand au Bios, je ne voit pas ce que je pourrais changer. Je ne suis pas assez calé en informatique.
Je pense aussi que je sorts du fil.
Je vais faire des recherches plus approfondies concernant les problèmes de PC avec Mach3.
En attendant je fais tourner ma CNC sans trop de problèmes avec ma nouvelle carte et le vieux PC .
Merci pour l'aide.
Carmelo
Merci pour l'aide.
Carmelo
J'ignore si ça peut changer quelque chose, mais à ta place je ferais la mise à jour SP3 pour ton Win XP ; elle contient entre autre le .net framework 3.5 ; je ne sais pas si Mach3 en a besoin vue que le soft est quand même un peu ancien, mais par exemple CamBam 0.98 ne fonctionne pas correctement s'il n'est pas installé ; ça éliminera toujours un doute potentiel.
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=55245
Tous mes PC en XP sur lesquels j'ai utilisé Mach3 sont/étaient en SP3.
Salut David,
Merci pour l'info. Je m'en occupe de ce pas.
Carmelo
Carmelo
Ah c'est vrai ça on as pas demandé si XP était complètement à jour
Il existe des packs avec toutes les mises à jour à télécharger d'un coup car sinon ça peut-être long je sais même pas si les serveurs de mise à jour d'XP sont complètement opérationnels pour installer les majs normalement
