Évacuation poussière ponceuse à bande bosch Pbs75A
Évacuation poussière ponceuse à bande bosch Pbs75A Empty Évacuation poussière ponceuse à bande bosch Pbs75A
Message  jpm30 Mer 17 Avr 2019 - 14:46
J'ai installé depuis longtemps ma ponceuse à bande Bosch PBS75A en stationnaire .
J'en suis très content.
Par contre ( même avec l'aspirateur) l'évacuation des poussières se fait mal.
Je n'ose pas trop démonter l'engin.
Un courant d'air sort depuis le tuyau d'aspiration mais la majeure partie ds poussières est rejetée vers l'extérieur. Le sac demeure désespérément vide !
Je pense que l'entrée des résidus est bouchée . Comment faire pour déboucher ce colmatage ? J'ai essayé de passer un fil de fer , d'aspirer, d'utiliser un compresseur'...rien n'y fait.
Avez vous la solution ?
Ci joint la photo de la bête :
Évacuation poussière ponceuse à bande bosch Pbs75A Image77
Évacuation poussière ponceuse à bande bosch Pbs75A Image78
Évacuation poussière ponceuse à bande bosch Pbs75A Image79
Je profite de ce post pour poser une autre question :
Peut-on utiliser les 2 vis du dessus pour une fixation ?
Si oui comment ?
En particulier comment fait on pour une fixation verticale ?
Merci de vos contributions et des vos expériences.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Évacuation poussière ponceuse à bande bosch Pbs75A Empty Re: Évacuation poussière ponceuse à bande bosch Pbs75A
Message  ced21 Mer 17 Avr 2019 - 15:44
utiliser les 2 vis du dessus me parait un peu compliqué (elles sont au fond d'un puit de vissage).
A ta place, je partirai sur 2 brides, l'une au niveau de la poignée AR, l'une au niveau de la poignée AV, qui te permettrait de fixer efficacement la ponceuse sur ton socle.
Pour l'aspiration, j'ai déjà vu des montages de ponceuse à bande en fixe sur le dos avec un capteur de poussière à l'arrière, là où la bande "rentre" dans la ponceuse et où la force centrifuge expulse les poussières à l'horizontal.
Bonne continuation.
Message  jpm30 Mer 17 Avr 2019 - 19:26
Merci Ced,
Le problème c'est que même à main levée ( ponceuse à plat) les poussièrs ne sont pas captées. Mon souci est de savoir si il n'y a pas un agglomérat qui obstrue l'ouverture.
Je souhaiterai donc savoir comment on atteint l'intérieur de la machine... drunken
Pour la fixation j'attend d'autres suggestions ou expériences.
PS je viens de trouver une video dans " télé Dobbit " qui me semble intéressante .
Construire un support pour ponceuse à bande dans l'atelier.
Je ne sais pas copier Les liens ...
jpm30
jpm30
