Dernière réalisation - meuble deux corps
Type : meuble deux corps (partie basse + espace intermédiaire + partie haute)
Schéma général :
partie basse
- deux tiroirs
- deux porte avec panneau
partie haute
- deux portes vitrées
tenons, mortaises, biscuits, tablettes bois massif, corniche, autres moulures décoratives
Massif ou pas ?
- tout en chêne français
Quincaillerie :
- entrée serrure de porte (4)
- clés (4)
- bouton tiroir (2)
- serrure à appliquer (4)
- fiches à visser (
- taquets laiton (12)
Verre épaisseur 4 mm (pas encore acheté)
Remarque : plate bande : problème quand je moulure des panneaux d'épaisseur proche de 10 mm (le bois se déchire .... j'en parlerai plus bas....)
Remarque : pas encorre collé, je dois encore démonter et tout poncer
Finition (pas encore appliquée - probablement vernis teintant pour l'assortir avec d'autres meubles déjà réalisés).
J'attends vos commentaires avec impatience.
Maxime1979
Schéma général :
partie basse
- deux tiroirs
partie haute
Massif ou pas ?
Quincaillerie :
- clés (4)
- bouton tiroir (2)
- fiches à visser (
Maxime1979
Maxime1979- petit nouveau
Re: Dernière réalisation - meuble deux corps
Est-ce que tu as des photos?
Totem- complétement accro
Je vais encore faire plein d'autres photos mais plus ce soir ...
C'est très joli, bravo! mais je l'aurais bien vu avec une cire / un vernis plus foncé.
++ Lionel
++ Lionel
Je n'ai pas encore appliqué la finition, je dois encore tout poncer et coller.
Sympa ton meuble Maxime, beau travail
Poste nous si tu veux bien une photo une fois terminé (vitré, les tiroir mis, ciré...)
mézigue- petit nouveau
Bonsoir maxime1979,
Et bien,tu chômes pas toi,tu es pleins de projets .Très belle réalisation en tous cas.
Concernant ta question de tout a l'heure sur les plates bandes je me suis un peu embrouillé.
Pour les deux portes,j'ai réalisé les plates bandes a la scie circulaire en appuis contre le guide de la dégau. J'ai rajouté une planche derrière le panneau. Elle glisse sur le guide de la dégau et maintenu avec un serre joint. C'est un peu délicat a faire au niveau des réglages de la lame et sa dépend aussi de l'épaisseur du panneau.
bonne soirée.
cyril.
bonne soirée.
cyril.
desmo 38- complétement accro
Voilà la partie haute du meuble ainsi que la partie basse. Comme vous le voyez, les tiroirs ne sont pas mis en place car c'est encore un assemblage d'essai. Les tiroirs ne sont pas collés et ne tiennent pas ensemble. Les coulisses de tiroir seront aussi installées après collage.
Partie basse du meuble : voyez le signe d'établissement sur le panneau de côté. Il a été assemblé à entures multiples.
Partie haute : la corniche tient en place grâce à des biscuits. L'angle de coupe pour les assemblages d'onglet n'est pas difficile car la liaison corps de meuble//corniche est à 45 degrés.
Panneau de portes assemblés à biscuits : attention : mettre les biscuits à distance des plates bandes pour éviter les problèmes !
Gros plan sur la fiche à visser : avant trou de 5 mm.
Taquets en laiton : inutile de faire des trous sur toute la hauteur du meuble : quelques trous espacés de 5 cm feront l'affaire !
Comment maintenir facilement en place les tablettes non mobiles ...
Battée de porte et toujours les mêmes signes d'établissement sur les panneaux (PP=panneau porte).
Les coulisses de tiroirs seront placées après collage grâce au système de vissage "Kreg" américain (http://www.kregtool.com).
Un tiroir en pièces détachées.
Détail des parecloses qui fixeront les vitres des portes supérieures.
Petites fixations faites maison.
Et l'arrière est aussi beau que l'avant...
Détail des moulures (tablette fraisée à la défonceuse, grosse moulure faite à la toupie).
» [Réalisation] Un meuble pharmacie.
» [REALISATION] Deux serre joints en métal
» [Réalisation] d'un petit meuble de scrapbooking
» [réalisation] Meuble d'angle bas
» réalisation meuble tv en coin
