Peut-on faire ça avec Mach3 ( ou avec Cambam ?? )
Bonsoir à tous !
Le fraisage Trochoidale est-il faisable avec nos outils communs ? Mach3 ou Cambam ?
Merci à vous !!
Merci à vous !!
Hervé-34- complétement accro
Re: Peut-on faire ça avec Mach3 ( ou avec Cambam ?? )
je n'arrive pas à ouvrir ton lien
nagut- complétement accro
Oui, avec un plugin. Il y a pour les contours, comme sur ta vidéo, et pour les poches comme sur les vidéos qui suivent (fait avec CamBam)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/TrochoPocket_FR.html
Bonsoir à tous !!
Bonsoir David !!
Yess !! je me doutait bien qu'il y aurai quelque chose dans ce goût là
par ici !! j'ai téléchargé et je m'en vais l'essayer !!
Est-ce vraiment intéressant ? et si oui plus particulièrement pour quoi ?
j'ai de l'alu à faire parait-il ça facilite la chose ! vrai ?
Bonsoir David !!
Je pense que c'est surtout intéressant pour le métal, et en particulier pour l'alu, ça évite que les copeaux se retrouvent coincés dans une rainure étroite et ça facilite leur évacuation et le refroidissement de l'outil. Ça permet aussi de faire travailler la fraise dans de meilleurs conditions(*) en prenant des passes plus profondes, donc en utilisant au maximum la hauteur des dents.
(*) augmentation/diminution progressive de l'épaisseur du copeau en début/fin de chaque prise de passe horizontale en arc de cercle.
OK je comprend mon Ami ! justement ce sera pour de l'alu !!
