Avant mon portail coulissant.. le rail !
+9
fendlabrise
rofra
mimine59
f1pzy
Oo stephan oO
lelaitier
13 participants
Je vais bientôt vous soumettre mon projet de portail coulissant. Là, je gamberge pour le rail. Je vous soumets une idée en particulier qui m'a été donnée par mon revendeur de métaux : sceller un I de 80 dans la semelle sur laquelle roulera le portail, puis y souder un fer rond de dia. 20. Ca me paraît intéressant, mais je ne retrouve nulle part un tel montage. Qu'en dites-vous ?
lelaitier- petit nouveau
Re: Avant mon portail coulissant.. le rail !
je suis électricien et installe et dépanne régulièrement des portails : c'est effectivement la meilleure méthode ...
- elle garantie la parfaite planéité du rail et une géométrie irréprochable ce qui est une bonne base pour un portail qui fonctionnera longtemps sans usure prématurée de la crémaillère ou du moto-réducteur ...
vous pouvez vous inspirer des documents proposés par les fabricants pour le tubage, voici quelques conseils :
- pensez a une boite / un regard de dérivation sous le niveau du moto-réducteur pour éviter le remplissage des tubes par les eaux pluviales
- utiliser des câbles adaptés a l'usage extérieur (pas du câble téléphonique ivoire comme on le voit régulièrement...) le câble souple industriel en section 0.75 / 1 mm² est parfait pour cet usage.
- assurez vous d'installer des butées équipées de parties ammortissantes pour éviter les coups métal contre métal qui auront forcément des conséquences néfastes plus ou moins rapidement...
Bonjour lelaitier, si j'ai déjà vu ce montage, je pourrai faire une photo dès mon retour, (demain 14h00) un de mes voisins a fait ainsi pour sont portail automatisé. on ne voit plus le I qui est en partie caché par le béton et a été recouvert à fleur par le macadam, mais on doit voir le rond ou plutot si je me souvient bien le 1/2 rond qui a été soudé sur ce I
f1pzy- complétement accro
Sur plusieurs chantiers, j'ai vu des portails en cours de montage (dont un de plus de 15 m de long), et pratiquement à chaque fois, c'est ce système qui a été utilisé: Un I dessous dans le béton, et un rond (ou 1 ½ rond) soudé sur le I
J'en ai vu dont le rond était simplement soudé sur des pattes à scellement, au bout de quelques temps, le rail ressemblait à des montagnes russes.
Deux jours que retourne le net sans succès, et là des réponses en quelques minutes ! Merci, ça m'encourage !
@ stephan : je prends bonne note de vos conseils. Le principe a l'air sain en effet, car dans mon cas (terrain en pente, ancienne dalle pas nivelée, une partie du rail en suspens pour cause de déclivité... ) j'appréhendais de réussir une maçonnerie parfaite pour y fixer un rail. Là, c'est le rail qui assurera la planéité, sans pour autant négliger son scellement bien entendu.
@ f1pzy : je suis preneur des photos du voisin, enfin de son portail hein !
Chris42380 a écrit:le rail ressemblait à des montagnes russes.
c'est la "mauvaise" méthode ... qui pose en plus un problème difficile a résoudre après les travauxChris42380 a écrit:
Il existe également des rails profilés tout prêts à cheviller dans la semelle béton, pour roues à gorge arrondie ou en V.
sur ces 2 pages, tu trouveras les rails et roues correspondantes.
boiseux33- complétement accro
Bonjour à Tous,
J'ai un projet identique.
Je vais donc suivre l'avancement de celui-ci avec un intérêt certain.
Déjà, vous me donnez quelques solutions à mes questionnements,
A bientôt,
A bientôt,
Voici un lien: http://www.leboutte.fr/recherche.php?arechercher=rail+pour+portail&option=all
Pour nos amis Belges, c' est leboutte.be.
Il y a également des roues à gorge, seule ou sur platine.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Bonjour à tous.
Je vais suivre par interet ce post car j ai également le meme projet.
Après un week end à la mer, je me suis arrêté sur un parking et la par chance, ou alors je ne savais pas à quoi je pensais, j'ai remarqué un portail et j'ai commencé à prendre des photos. J'ai pris des vues d'ensembles et des vues rapprochées.
Voila je vous post les photos cela pourra peut être vous servir.
mimine59- très actif
Excellent ! C'est cool d'être plusieurs à faire un projet semblable ! De mon côté, j'ai attaqué le seuil ; dès que j'y aurai scellé le I je posterai des photos, promis. Je pense que ce sera en cours de semaine prochaine...
Mimine, il me semble bien que sur tes photos, le rail est effectivement fait avec la technique du rond soudé sur un I. En tout cas, moi je pars comme ça !
@boiseux33 et ledzep : oui, je connais ces rails, qui exigent une maçonnerie au poil ! Le rail omega est entre les deux, puisqu'il est scellé lui aussi... mais sceller pile de niveau plusieurs mètres dans du béton que je compte préparer moi-même (et seul, d'où un certain temps de réalisation.. ) ben je le sens pas. Le I lui, sera le somment de mon seuil, c'est déjà plus confortable.
A+ !
A+ !
Le truc, c'est de caler ton rail en I sur une première couche de béton.
Tu coules une première couche à peu près de niveau pour avoir un appui solide et stable, la surface doit arriver à peu près à 5 cm du bas de ton rail.
Ensuite, tu peux caler ton rail de niveau, et l'immobiliser en plantant des bouts de fer à béton dans cette première dalle, et en les soudant au bas de ton rail. (Si ton sol est suffisamment dur et compact, tu peux aussi le faire sans couler cette 1ere couche, mais c'est pas partout que ça marche)
Ca te permet de prendre ton temps pour couler ta deuxième couche de béton, la vibrer, et bien l'araser à la hauteur du rail sans qu'il ne risque de bouger.
Tu peux mettre une armature si tu veux, bien que dans ce genre de cas, elle ne soit pas d'une grande utilité. A la limite, quelques barres filantes de 6 de chaque côté du rail pour éviter la fissuration.
Merci pour ton aide !
Tu veux parler de fers à béton ? Si je les mets, faudrait-il qu'ils soient solidaires entre eux ? Je pensais que le I suffirait bien comme armature...
A + !
En m'inspirant de ça, puis-je carrément noyer la base du I (soit 2-3 cm du I de 80) dans cette première couche ? Je réfléchissais aussi à lui faire des supports en pvc. J'ai déjà fait ça pour tenir des règles en tirant une chape...
Comme tu dis, le dessous de ma vieille dalle est une horreur. Parfois c'est tout simplement... vide !
A + !
Tu peux évidemment carrément noyer la base de ton I dès le départ, mais il faut que tu sois sûr qu'il sera de niveau et dans l'alignement de ton portail car une fois que le béton sera dur, si ton rail n'est pas parfaitement posé, tu n'auras plus qu'à casser et recommencer.lelaitier a écrit:Merci pour ton aide !Chris42380 a écrit:
A + !
C'est la raison pour laquelle je dis qu'il vaut mieux laisser environ 4 à 5 cm sous le rail. Une fois qu'il sera parfaitement à sa place, calé et bloqué, le béton viendra combler le vide et ton rail sera parfaitement scellé.
Les "filants" sont des fers à béton placés dans le sens de la longueur. Ils n'ont pas besoin d'être solidaires entre eux. Leur but est simplement de limiter la fissuration. Tu les place à peu près dans le tiers supérieur de l'épaisseur de ton béton (Si ton béton fait 15 cm d'épaisseur, tu les mets à environ 5 cm de la surface)
Le rail ne fait pas une bonne armature. Il est trop lisse, et le béton n'accroche pas suffisamment pour assurer le maintien du béton, contrairement aux fers à béton qui sont striés.
Cela dit, comme je l'ai dit plus haut, ils ne sont pas vraiment indispensables. Les fissures dans ce genre d'ouvrage ne sont pas vraiment critiques. C'est juste un petit plus.
En revanche, ce qui est indispensable, c'est que le béton soit vibré, c'est ce qui conditionne la bonne tenue dans le temps du socle. Un béton vibré gèle moins facilement et se dégrade moins vite.
Si je peux apporter mon expérience perso et vécue, il y a plusieurs années, j'avais utilisé cette solution du profilé I noyé dans le béton, après 10 ans le béton ce fissurait à cause de la rouille du profilé et cela a cause de l'infiltration des eaux de pluie et ruissellement, donc démolition et remplacement du profilé I par le même, mais galvanisé, et la plus de problèmes.
ROLAND
ROLAND
Merci Roland pour ton expérience.
De mon côté, j'avais la même idée que vous.
Utilisation d un fer en I de 80mm mis en peinture anti rouille de couleur noir.
Venir poser dessus un rond étiré de 2cm de diamètre en inox.
Les roulettes elles aussi seront en inox. Car je ne veux pas peindre les pièces qui auront du frottement.
Pour ce qui est du panneau, je vais une nouvelle fois me tourner vers mon ami qui fait de la decoupe laser car plus pratique et beaucoup de plus beau. Sans compter que le motif sera vraiment à mon gout.
Mon portail sera coulissant, mais vue la taille de ma descente de sous sol, il va être très grand.
Car entre ma maison et mon voisin j'ai 7 mètres. Je compte réduire d'un côté de 1 mètre et de l'autre également d'1 mètre en intégrant un portail. Ce qui me laisse plus qu'un portail de 5 mètres.
Pouvez vous me dire qu'elle diamètre utiliser pour faire le cadre de mon portail. En sachant qu'il fera 5 mètres de long sur 1 mètre de haut voir 1 mètre 20.
Je ne sais pas si je vais le faire en acier ou en alu.
Si je le fais en alu es ce que je dois augmenter la section des profilés.
Juste une question: Ton portail, quand il sera ouvert, il débordera devant chez ton voisin, ou non?
Si c'est le cas, renseigne toi sur la législation. Ce serait dommage qu'un jour, ton voisin ne te le fasse démonter parce que tu empiètes sur son terrain.
Les relations de voisinage, ça n'évolue pas toujours en bien.
mimine59 a écrit:Merci Roland pour ton expérience.
Aucune couleur, même Hamerite ne tient dans le temps aux infiltrations, il faut absolument le faire galvaniser
ROLAND
Je suis ce sujet avec attention, car j'aurais aussi un portail de ce type à réaliser mais de 7M de long:scratch:
fendlabrise- petit nouveau
@ Chris et Rofra :
Merci pour vos suggestions, que j'ai adaptées à mon chantier. J'espère couler mon seuil d'ici la fin de semaine, je posterai des photos, si ça peut aider les projets similaires !
A+ !
A+ !
Salut à tous !
Ouf, seuil coulé ! Vous verrez que je l'ai finalement bien ferraillé ... Je n'ai pas trouvé de I galvanisé, alors je l'ai quand-même traité au Minium gris sur la recommandation de mon vendeur de fer... J'ai lu après que Roland disait que c'était inutile...
Petit détail amusant / énervant : le début du seuil semblait sécher plus lentement (gris plus foncé). Il me restait en fait 4 sacs de mélange qui avaient quelques mois, même fabricant et même référence... voilà le résultat !
Je gamberge depuis un bon moment sur mon futur portail ( je scrute tous les coulissants que je croise ! ) ; là je vais faire un plan de celui que je compte faire, et je vous le soumettrai dans un nouveau sujet. A bientôt sur le forum, et n'hésitez pas si vous avez des questions, dans la mesure de mes petites compétences...
Avec un tel ferraillage il ne devrait pas bouger.
Mais si une voiture ne représente pas un charge émorme, un camion c'est différent surtout quand la portée est grande.
Celui de mon voisin n'a pas aimé le camion venu lui livrer du sable, mais je pense qu'il n'y avait pas grand chose sous sa longrine.
Oups! Tu as du mal comprendre ce que Roland disait: on n'achète pas de U galvanisé, on achète un U et on le fait galavaniser
Si tu le cherchais tout prêt, aucune chance...
Mais cela n'enlève rien au fait que ton travail est d'une grande qualité! Vivement la suite!
Lio
Lio
Totem- complétement accro
Effectivement, j'avais mal compris...
Je viens de commander ma motorisation. A+ !
Salut à tous !
Des p'tites news de mon portail, chantier qui a pris du retard (pardon pour le pléonasme ! )
Entretemps, j'ai notamment réalisé un garde corps, majoritairement composé des tubes 30x30 qui m'avaient servi à tirer la dalle sur laquelle je me trouve. Il n'y a pas de petit profit !
Au niveau du seuil, il me manquait le pilier qui supportera la platine de guidage, c'est chose faite :
Je commence donc mon portail demain. Merci encore pour vos conseils !
» rail portail coulissant
» Portail coulissant
» Portail fer de ouvrant à coulissant
» PORTAIL COULISSANT 5m + PORTILLON
» moteur portail coulissant
