Le Deal du moment : -29%
Maillot Nike NBA Swingman – Stephen Curry ...
64 €
Taux d'humidité ?
Taux d'humidité ? Empty Taux d'humidité ?
Message  Papycloclo le Jeu 26 Jan 2012 - 20:22
Quel et le min/max taux d'humidité pour travailler le bois ?
Quel sont les risques +/- ?
J'ai acheté une humidimètre BM15 mais sans grande explication du % pour le bois, quelqu'un connait le produit ?
Taux d'humidité ? Bm1510
Merci Wink
Papycloclo
Papycloclo
Taux d'humidité ? Empty Re: Taux d'humidité ?
Message  Papycloclo le Lun 30 Jan 2012 - 13:49
Personne ne peu me répondre ? Shocked bizarre ...
Ou j'ai mal posté Question
Papycloclo
Papycloclo
Message  damien58 le Lun 30 Jan 2012 - 14:11
Bonjour Claude,
Je ne peux malheureusement pas te répondre n'ayant pas assez d'expérience, mais voilà ce qu'indique Wikipédia concernant les taux d'humidité :
Le taux d'humidité du bois détermine aussi son utilisation :
Taux d'humidité de 18 à 22% : constructions exposées à l'humidité.
Taux d'humidité de 16 à 20% : constructions en local couvert ouvert (tribunes de sport, hangars...).
Taux d'humidité de 13 à 17% : constructions en local couvert clos non chauffé (charpentes).
Taux d'humidité de 8 à 12% : constructions en local couvert clos chauffé (menuiserie de bâtiment, meubles).
Détermination du taux d'humidité :
Valeur du taux (H%) = [ Poids à l'état initial - Poids de matières sèches ] / Po * 100
Avec Po : Poids de matières sèches
Sur le site Moboa, spécialiste de la construction bois, ils indiquent un tableau qui pourra t'aider.
Voici une fiche HMD très intéressante qui indiquent aussi des taux d'humidité : ici
Toutes ces indications se recoupent un peu près et sont corroborées par d'autres sources sur le net, en tout cas pour le bois de menuiserie intérieure...
Amicalement, Damien.
http://histoiresdebois.canalblog.com/
Message  Shitopicker le Lun 30 Jan 2012 - 15:33
Bonjour Claude,
une explication avec un tableau en allemand, le même en anglais
En français
Shitopicker
Shitopicker
Message  Shitopicker le Lun 30 Jan 2012 - 16:38
Une calculatrice :
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.csgnetwork.com%2Femctablecalc.html&hl=fr&langpair=auto|fr&tbb=1&ie=ISO-8859-1
Les températures sont en degré Fahrenheit (0°C = 32°F)
Pour plus de détails, cherchez "hygroscopie du bois".
Shitopicker
Shitopicker
Message  brise-copeaux le Lun 30 Jan 2012 - 18:23
Et bien voila une bonne question Very Happy mais ça n'a rien avoir avec l'humidité du bois que de prendre l'humidité de l'air scratch
Au faite comment prend t-on l'humidité du bois Question je suppose que c'est au nombre d'années a l'exposition a l'air....je serai curieux de savoir.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  Shitopicker le Lun 30 Jan 2012 - 18:52
@brise-copeaux a écrit:Bonjour,
Hygroscopie
Indicateur d'humidité (celui de Claude)
Shitopicker
Shitopicker
Message  Antoine le Lun 30 Jan 2012 - 18:56
Une fois le bois sec ( plus de sève ) si il reste dans un endroit humide (cave ...) son humidité se stabilise avec la pièce.
Pour prendre son humidité,cela doit fonctionner comme un ohmmètre. on connais la distance entre pointe, on connais la résistance ...
Message  Shitopicker le Lun 30 Jan 2012 - 19:25
"Pour les mesures du taux d’humidité du bois, une courbe de calibrage est intégrée à l'appareil ; celle-ci correspond à la moyenne des essences de bois significatives en Europe à partir d'une température du bois de 20 °C. C'est pourquoi aucun réglage particulier n'est nécessaire pour obtenir une indication rapide de la teneur en humidité du bois." extrait du site.
Je ne suis pas familiarisé avec ce genre d'appareil... j'ai un bagage scientifique et je me demande si un seul point de mesure suffit, s'il faut mesurer aussi au coeur, s'il y a une compensation avec la température (le T500 est compensé)...
A ce titre et dans mon cas, j'aurais certainement des questions à poser au constructeur.
Shitopicker
Shitopicker
Message  Papycloclo le Lun 30 Jan 2012 - 20:15
Ouaou! que de réponse, merci à vous, j'ai fouillé un peu partout et j'ai lu que le bois ne devait pas dépassé 20% la meilleur valeur étant 10% ou - pour le travailler, le taux d'humidité change par rapport à l'endroit ou il et stocker, un taux élevé, un changement froid chaud peu le fissurer, donc je pense faut l'utilisé avec un taux inférieur ou = à 10% pour être tranquille.
Papycloclo
Papycloclo
Message  brise-copeaux le Mar 31 Jan 2012 - 21:23
Merci Shitopicker, j'ai tout compris :cyclops:
brise-copeaux
brise-copeaux
