Défonceuse Dewalt 625
+7
growaaa
Viv
11 participants
Bonjour a tous
Je possède la grosse défonceuse dewalt 2000W.
Mon but sera de la mettre sous table dans le futur et de m’acheter la petite festool pour le travail à la volé.je pense que je ne vais pas tarder à exploser le codevi
Bref ...
J ai besoin de votre avis sur l’utilisation de grosses fraises.
J ai besoin de faire un quard de rond r 25 avec une fraise de 63mm
Cependant le manouel me dit « fraise 50mm Max » , je ne pensais pas que sur un gros model comme celui la, il y avait une limitation en diamètre.
J aimerai savoir si vous lisez le manouel de vos machines et si pour vous ça passe ?
Merci à l avance
Viv
Bref ...
Merci à l avance
Viv
Viv- je prends du galon
Re: Défonceuse Dewalt 625
Les manuels, c'est pour les faibles, nous ont est de bonhommes... Un manuel, ça sert à démarrer le BBQ...
Nan, je déconne, j'avoue ma faiblesse, je lis, ou survole toujours le manuel (même pour une bête visseuse), on y découvre parfois des fonctions "cachées" ou trucs et astuces.
Pour ton problème de diamètre, si physiquement les 63 mm passent, je la tenterais MAIS surtout je vérifierais que les vitesses de rotation sont respectées (je n'outre-passerais certainement pas la vitesse préconisée pour la fraise,... en tout cas pas à plus de 10%). Bien entendu je serais hyper prudent.
Attends peut-être l'avis d'intervenants plus avisés que moi avant de te lancer dans l'aventure...
ps: j'ai bien dit que je lisais les manuels, je ne les applique pas forcément à la lettre, mais au moins je le fais en connaissance de cause...
Bon dimanche à tous
Bon dimanche à tous
growaaa- petit nouveau
Je pense un peu comme toi,
Je ne pensais plus à la vitesse de rotation.
Si le repère de l axe de la fraise est bien mis, je ne vois pas où est le risque.
Franchement avec un porte outils de 12/12,7 et la puissance de la bête,je ne vois pas pourquoi le diamètre est limité alors que son équivalent festool 2200 prend 89mm Max.
Oui je vais attendre le retour des téméraires qui ont déjà violenté leur défonceuse.
Merci pour ton retour
Ce qui va suivre n'engage que moi.
1° faut que ça passe dans la semelle sinon, c'est mauvais pour la def, pour la fraise et pour ta pomme...
2° regarde la rotation minimale de la def et la rotation conseillée pour la fraise, si ça concorde c'est bon,
3° Si c'est bon, fais des passes de petite ampleur ; ce qui est toujours conseillé de toute façon
Voilà comment je procède.
Je sais que Guilhèlmus possède une Dewalt et que certaines de ses fraises sont maouss costaudes
Regarde sa présentation de sa table de def
Très bons conseils celui de la semelle et de la rotation constructeur .
Dewalt 8000-20000 tr/min
Et le couperet tombe.
Semelle avec système d aspiration 50 mm et sans environ 65 mm
Le risque est trop grand
En jetant un coup d’œil sur le site constructeur de fraise orange, il n’y a pas les infos
Bref je pense la vendre pour une festool 2200.
A combien pensez vous que je peux la vendre?
Elle a 6 mois
J’ai 3 pinces ,coffret et le systeme micromètrique pour la mettre sous table.
Elle a 6 mois
Je n'ai jamais fait tourner du 63, mais du 58 sur ma dewalt 625 sous table, ne m'a jamais posé de problème. Ce n'est qu'un problème de vitesse, et je ne vois pas trop ce que la différence entre une festool 2200 et la DW625 peut t'apporter de plus. Il faut juste un peu de prudence avec ces bébés, mais quand on manie une déf sous table, ou pas, d'ailleurs, comme tout outil, la prudence est de mise.
La festool prend du 89 mm Max.
La semelle est différente.
Sous table ça ressemble plus à une toupie
J ai besoin de grosse fraise pour donner un coté elliptique à mes quart de rond
On doit aussi être limité en rainures languette, supposition de ma part.
Quoi qu’il en soit, la Dewalt envoie du bois
Ça ne me choque pas plus que ça d'utiliser des fraises qui dépassent de la semelle pour ma part. L'important c'est que ce soit stable, c'est mieux avec un démarrage progressif (le Dewalt l'a) et si tu limites la prise de matière je suis persuadé que ça ira très bien (quitte à chanfreiner d'abord pour enlever de la matière). Bien entendu ce n'est que mon avis et chacun est responsable de ses choix (et de ses doigts) dans son atelier donc à toi de voir.
Pour ce qui est de la revente, il faut voir en fonction du prix d'achat et des tarifs en vigueur actuellement mais personnellement je n'achète pas d'occasion si pas au minimum 40% de moins que le meilleur tarif du moment ou que la facture. Si tu fournis des accessoires avec la bestiole ça peut aider à revendre mieux bien sûr.
Bonne réflexion !
Bonne réflexion !
Ugo- complétement accro
Je me suis mal exprimé
Le diamètre de la fraise est supérieur au trou de la semelle de la défonceuse.
C’est plutôt dangereux d’où mon envie de changer.
Je pense la mettre dans les 250€.elle est nickel avec pince sup
Merci pour vos retours
Zioup,
Pardon, j'arrive peut-être un peu tard.
Je ne sais pas si j'ai mal compris, j'ai lu un peu en diagonale, tu souhaites utiliser une fraise de gros diamètre à la volée et en plongée ?
Si c'est le cas, je te le déconseille fortement. Les grosses doivent être utilisées exclusivement en stationnaire (sous table).
Après, ça me fait tilt à l'instant, si c'est pour pouvoir utiliser une grosse fraise et pouvoir ajuster sa hauteur par rapport à sa sortie de la table, c'est plus logique.
Peux-tu m'éclairer sur ce point ?
Bonne journée !
@+ Pegvi
Bonne journée !
@+ Pegvi
RPG, mon ami, dans le premier post, l'auteur de ce fil (périphrase de bellâtre m'évitant de retourner au début du fil pour voir son pseudo), écrit qu'il veut la mettre sous table, sa def.
Bon ceci dit, je ne sais plus qui l'a dit, mais tu te fais trop rare. Tout fout le camp, et nous avons bien besoin de la lumière divine ici-bas.
Zioup Alain et vous tous,
Non, ça fout pas le camp !
J'utilise la méthode André. Je tape un message, j'analyse si ça vaut le coup.
Du coup, j'efface 99% de mes messages.
Sauf là, j'ai fait une entrave et me suis trompé. Comme quoi, si j'avais effacé 100% des messages avant de cliquer sur envoyer, j'aurais pas dit de noceries sur ce coup.
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Guilhèlmus a écrit:Zioup,
Bonne journée !
@+ Pegvi
Désolé entre boulot et confection de panneaux acoustiques, pas eu le temps de répondre.
Les grosses fraises sont pour une utilisation sous table.
Le 625 a la volée, c’est l’enfer.trop lourde et semelle sous dimensionnée.
Je pense que sous table,elle a tout bon.puissance et rigidité.
Demain je commande la 1010 avec accessoires et tout le toutim
Salit Viv et tous.....perso je prendrais la 1410 ,celle entre la 1010 et la 2200,
Je plussoie Laurent. Il se trouve justement que j'ai les 3, DW625, Festool 1010 et 1400. La 1010 a un vrai problème au niveau du blocage de profondeur, qui a été évoqué plusieurs fois sur le forum. Mais peut-être que Festool qui écoute parfois ses clients et a sa carte Meta a changé le système sur les modèles plus récents.
La 1400, un peu lourde, mais super produit. En revanche, comme ça, à première vue, je ne vois pas trop la différence avec la DW625 que j'ai sous table. A part le prix Festool, bien sûr.
Salut kokoKOKO 57 a écrit:Salit Viv et tous.....perso je prendrais la 1410 ,celle entre la 1010 et la 2200,![]()
Je cherche une machine super légère et je crois que la 1010 a une extension de semelle pour plus de surface de contact.
Mieux à la volé.
Mais si tu as eu les 2 .tes arguments sont les bienvenus.
sangten a écrit:Salut
Merci pour retour.
Très intéressant.
Le blocage au niveau de la poignée ?
c'est l'une des poignées qui vient bloquer le vérin de remontée qui ne bloque plus au bout d'un moment.
Il y a une solution?
Au prix de la machine,c’est abusé.
Oui il y a une solution : OF 1400
Viv a écrit:Il y a une solution?
ouaip... si on veut rester Festool.
Merci à vous pour votre aide.
La 1400 ,pour du travail à la volé sur des pièces biscornues ,ne doit pas être beaucoup plus maniable que ma dw625.il n’y a que 700gr d écart.peut être que je me trompe ?
La 1010 me servira pour du petit boulot genre affleureuse
Je préfère festool Pour tous les accessoires proposés et la compatibilité avec mes rails.
Le souci de poignée est un souci isolé ou tous les bricoleurs du site ont le problème ?
Je n’ai pas trouvé le sujet qui le traite
http://www.metabricoleur.com/t9187-arret-au-stand-pour-la-festool-of-1010
je l'ai aussi eu, peut-être d'autres. Qu'ils se manifestent !
Je l'ai également sur mon OF1010. Pour l'instant, ma seule vigilance suffit, mais je ne suis pas toujours serein.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Bonjour.
Peut-être aussi que depuis que ce problème est connu, Festool l'a modifiée ...
Il faudrait connaître l'avis de propriétaires d'OF 1010 très recentes !
Roland- complétement accro
» scie DEWALT DWS 520 K
» choix d'une defonceuse
» Occasion défonceuse Elu
» DEWALT DW744XP
» [Choix]Quelle lamelleuse
» DEWALT DW744XP
