[RESOLU] Problème électrique sur un congélateur
+5
Neo_Dogo
9 participants
Bonjour à toutes et tous ;
J'ai un congélo qui marche presque bien. Dés que je l'allume, il s'enflamme au niveau du boitier de connexion du compresseur.
Je sais que le binz porte un nom et sert à qqch d'autre que des simples connexions mais ...
Ça doit pouvoir se changer non ?
Un peu d'aide ?
Pascal
Un peu d'aide ?
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Re: [RESOLU] Problème électrique sur un congélateur
un klixon dans mes souvenirs !
Salut Pascal et tous.............je ne connais pas le nom du bins,par contre ,au vu de ce qu'il y a à côté,et l'état,peut être une fuite,ou dans pas longtemps,ensuite s'il est trop vieux,il peut même avoir des fuites ,joint de porte etc...,donc conso élevé,à un moment,il faut se résigner,et changer
@Meles :
Bonne pioche ! ou relais de démarrage ! J'ai trouvé mon bonheur.
@Laurent :
ben vi, mais bon c'est un peu comme tout sur ce forum : pourquoi se faire chier à refaire ou réparer alors que ça existe en neuf ?
Ben juste pour le plaisir de réparer et d'éviter de jeter. Je vais tenter de donner une seconde vie à ce congélo qui n'est pas très vieux d'ailleurs et si j'y arrive pas, ben j'en ferais une niche à chien !
Pascal
@Laurent :
Pascal
re............je suis le premier à ne pas vouloir jeter,mais,certains appareils si,comme un micro ondes,peut être nocif pour les personnes,ça je ne sais pas vraiment,par contre électriquement parlant,il peut te foutre un sacré bins dans une installation électrique,propos d'un très bon prof d'électro,et perso je l'ai vécu,
idem pour les frigos et congélos,ou cuisinière,j'en ai aussi fait les frais,à vouloir économiser,ben tu consomme beaucoup plus,et à la sortie t'as rien gagné,après chacun voit midi à sa porte
Il me semble que c'est assez mal vu de mettre les chiens au congélo...
tamilhaz- complétement accro
effectivement, autant faire "revivre" plutôt que jeter.
Néanmoins, une fois qu'il tournera, n'hésite à lui mettre un compteur au "cul" pendant une semaine ! Le dernier à qui j'ai prêté un compteur pour contrôler son congel me l'a rapporté en m'expliquant qu'apres un p'tit calcul ... un nouveau classe 1 était remboursé en moins de 2 ans tellement l'ancien mangeait des kWh ...
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Si c'est l'année marquée derière, 2010, c'est pas si vieux que ça
Ce n'est pas simplement un relais fixé au moteur du compresseur ? Il doit y avoir un câble d'arrivée secteur et l'autre doit venir du thermostat. Il faudrait décâbler pour y voir mieux (Bien noter avant l'emplacement de chaque cosse) Peut-être un amorçage dû à la crasse, humidité, etc...
Bah, j'ai un four micro-onde Thomson fabriqué à la Roche/Yon que j'vais acehté en 1983, je vous laisse faire le calcul Après avoir changé le transfo combiné chauffage/ HT après quelques années il fonctionne toujours. Le magnétron commence à s' essouffler un peu mais il suffit de rajouter 10 secondes pour chauffer une tasse
Et je viens de changer le joint de cuve d'une machine à laver récupérée d'occasion et réparée en 2005 (Fuite au roulement de cuve). Pourtant une candy made in RPC sauf erreur
Après effectivement, il faut voir la consommation mais ne jamais acheter du premier prix pour l' electro-ménager
verlaine- complétement accro
Pour 12€ le binz, je vais tenter de lui sauver la vie.
J'ai une prise ampèremétrique. Je vous dirai pour la conso une fois la réparation effectuée.
Pascal
Pascal
L'ancien depaneur te confirme qye s'est bien un relais de demarage, tu peux en trouver facilement , il y en a des universel en general blanc, par contre tu doit avoir aussi a cote de relais un petit bidule cylindrique d'un diametre de 22mm x 16mm avec un petit fils ou un cossse dessus, il faut surtout pas le shunter, il te fera griller le compresseur, il faut un klixon avec la bonne puissance du moteur.
http://www.piecesfrigo.com/PBSCProduct.asp?ItmID=11937960&AccID=89671&PGFLngID=0&gclid=CjwKCAjwnf7qBRAtEiwAseBO%5FBE%2Dxx%5FybH8%5FcngAD1EuKFeb%2DQ3aRi3C7YRMEqReznRhimZaZxgOuRoCScsQAvD%5FB
a ta disposition
Rv
a ta disposition
Rv
charrier- très actif
Bon ... pour le coup du chien dans le congélo, laisse faire les pro gars ! J'en ai déjà plusieurs en stock au frais, mais je vais vous épargner les images, ça n'apporterait rien à la discussion ...
Pour le relais de démarrage, j'ai trouvé ça :
Je vais déjà tomber les restes de celui qui est en place pour vérifier les connectiques mais de loin, ça y ressemble bien.
Merci à tous (ou presque) pour vos interventions constructives (ou presque)
Pascal
Pascal
Je ne connaissais pas la version enfichable. Pour une fois ça à l'air standard comme matériel
Quand au klixon, j' avais déjà vaguement entendu parler, on en utilisait sur des machines mais on appelait ça un vigitherme. . Il y avait aussi un klystron, mais c'est pas la même échelle
C'est simplement un interrupteur thermique qui coupe le moteur s'il chauffe trop, par exemple si on oublie de fermer la porte du frigo comme ça m' est arrivé une fois Et comme le scotch ou le frigidaire, le nom propre est devenu générique
Après avoir vérifier que ça consomme pas trop, un petit coup de peinture (fine et noire pour évacuer les calories) et c'est reparti pour 20 ans
Ah oui, je le note (j'y avais pas pensé du tout mais ça doit être dans mes cordes).verlaine a écrit:...Après avoir vérifier que ça consomme pas trop, un petit coup de peinture (fine et noire pour évacuer les calories) et c'est reparti pour 20 ans
Pascal
Pour info le klixon sur un moteur de frigo, est indipensable et a ne pas supprimer, en effet il sert en cas de temperateure trop ėlévé, mais aussi surtout en cas de surintensité lors d'un redemarage du compresseur lorsque que la compression interne du fluide est trop importante, le redemarrage n'est possible que si la pression est redescendu. Souvent lorsque que l'on stoppe le moteur d'un frigo, il est impossile de le remettre en route, le klixon fait son office de surintensité, la pression interne diminue, le moteur redemarre, j'en avait la triste experience il y a très longtemps au debut de mon apprentissage en sav, moteur hs.
Rv
Rv
charrier a écrit:Bonjour,
Rv
Sécurité thermique + sécurité ampèremétrique
Une vraie mine d'or ces retours d'expérience, merci d'en faire profiter la communauté
Comparaison lave linge 21 ans VS lave-linge entrée et milieu de gamme :
La réalité sur l'étiquette-énergie :
Ou comment l'UE a pris les devants afin d'encourager la consommation face aux questions environnementales....on est en plein greenwashing.
oliver67- complétement accro
» scie à chantourner REXON SS4000 BQ
» CNC ET PLASMA PROBLEME AVEC IBGT (haute fréquence)
» Configuration Mach 3 pour BZT PFM 750P via port ethernet
» panne poste plasma FIMER
» Quel matériau pour un gabarit de défonçage?
