Aspirateur Jean L'Ebeniste FM230, quelqu'un connait?
Salut la compagnie,
Est-ce que l'un de vous connaît ce modèle?
https://www.luxoutils.com/index.php/machines/machines-a-bois-stationnaires/aspirateur-a-copeaux/aspirateur-jm-230-flex.html
Je cherche surtout un modèle pas trop encombrant... et pas trop bruyant si possible...
Merci !!
Merci !!
L'Ankou- complétement accro
Re: Aspirateur Jean L'Ebeniste FM230, quelqu'un connait?
Perso j'ai le gros en 3CV, double sac, et j'en suis très content.
Celui la me semble un peu juste ... c'est pour mettre derrière quoi ?
Ericfd79- complétement accro
Salut !
Pour mettre derrière la degau (lurem c200) la scie à ruban, électroportatif un peu, aspiration générale en somme...
Un cheval contre 3 je pense pas qu'on puisse vraiment comparer les perfs , par contre niveau qualité du produit ça te convient ?
Merci !
Merci !
1cv, c'est à mon avis vraiment faiblard. Il te faut le trimbaler dans l'atelier, et le mettre directement derrière la machine si tu veux un peu d'efficacité. Sinon, la plus grande partie de la dépression va être absorbée par la perte de charge du tuyau.
J'avais un kity 692, et dès que je mettais un peu de longueur de tuyau, le sac n'arrivait même pas à se gonfler complètement. Il fallait le connecter juste derrière la machine.
Si tu veux faire un petit réseau, 2cv, c'est un minimum, quitte à remplacer le moteur du ventilo. Pour le reste, la qualité de fabrication, à mon avis, c'est la même pour tous ces aspirateurs venus de l'Empire du Milieu, qui viennent probablement tous du même endroit ou du même quartier, bien que ce soit brinquebalant, ça fait le job.
L'Ankou a écrit:Salut !
Merci !
Je répondrait la même chose qu'Alain. avec cette puissance tu va pas aller loin.
Niveau qualité de fabrication, c'est un bon produit chinois, qui fait très bien le job et pour lequel je n'ai aucun reproche a faire. On en a pour son argent.
Hello!
Merci de vos retours... Je vais passer mon chemin pour le moment alors, vu que j'envisageais de le mettre en hauteur à terme, c'est rapé! J'essayerais peut-être la version Mathias Wandel un jour...
Bye!
Bye!
» Aspirateur de fumée peut'il etre adapté pour un aspirateur de sciure pour scierie ?
» Bavure de cyano
» L'atelier de Jean-Mi
» Presentation Jean-Luc 75
» Les fabrications de Jean-Mi.
» Bavure de cyano
