joues guide de toupie
leotti
Bonjour, je voudrais réaliser ce guide continu guide continu.Est-ce que cela vous paraît être une bonne solution? Connaissez-vous quelque chose de plus simple et d'aussi efficace?
Je pensais faire l'ensemble du guide dans du chêne à partir de poteaux de 150x150 qui sont dans mon garage depuis 12 ans, Je pense qu'ils sont bien secs!Est-ce un bois qui peut faire l'affaire, sinon quel bois faut-il employer de préférence?
merci pour vos conseils.
leotti- je prends du galon
Re: joues guide de toupie
Connais-tu le guide continu fin de Jean-Marie du Berry à voir ici ? Il propose aussi un guide à barrettes homemade à voir là. son site est un trésor !leotti a écrit:Bonjour, je voudrais réaliser ce guide continu guide continu.Est-ce que cela vous paraît être une bonne solution? Connaissez-vous quelque chose de plus simple et d'aussi efficace?
Perso, j'avais fabriqué le guide avec plaque de continuité que tu évoques lorsque j'avais encore ma Kity K5. C'est une bonne alternative au guide à barrettes.
Les constructeurs font leurs joues en contreplaqué ou en alu. Le contreplaqué pour sa stabilité dimensionnelle et pour sa solidité, la qualité du travail et ta sécurité en dépendent. Ton chêne finira pas bouger au fil des saisons et des années. Un contreplaqué de 22mm fera mieux l'affaire.
Amicalement, Damien.
Il faut aussi penser à la "glisse".
Par dessus le contre-plaqué, coller du chant mélaminé,
ou plaquer des inserts en polypropylène ou tout autre plastique "glissant".
J-Max.fr a écrit:Bonjour,
Cela pourrait effectivement être un plus, mais d'origine, je n'en ai jamais vu sur des toupies. Il y aurait peut-être le contreplaqué "bakélisé" ou "marine" qui pourraient fonctionner, s'ils sont parfaitement lisses bien sûr ! Avant la glisse, le principal est vraiment d'avoir deux joues parfaitement planes et alignées.
Pour la glisse, il y a un truc tout simple , la cire à parquet"" style Johson ** Et ça marche du tonnerre !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonjour, merci pour vos réponses.
J'ai donc la matière: contreplaqué de 22.
Si je comprend bien le guide continu mince ne permet pas de faire du profilage ou du bouvetage puisque l'on ne peut pas descendre l'outil sous le plan de la table ou alors en travaillant par dessus.Dans quel cas l'utilise-t-on?
Bonsoir leotti,
J'avoue ne pas bien comprendre...
Voici un exemple d'utilisation de guide continu:
Je pense qu'il parle du guide fait avec une petite tôle, et pas en CTP de 22mm
leotti a écrit:Bonjour, merci pour vos réponses.
Par exemple lorsque l'on fait du rainurage.
» Un guide de toupie continue
» Joues de toupie
» joue de toupie reglable
» Des joues en bois sur votre toupie ?
» quel bois pour les joues de toupie
» Joues de toupie
