Modifier le curseur de profondeur de coupe sur scie TS 55 EBQ
Modifier le curseur de profondeur de coupe sur scie TS 55 EBQ  Empty Modifier le curseur de profondeur de coupe sur scie TS 55 EBQ
Message  Détourneur de fontes Ven 13 Sep 2019 - 20:36
Petite question pratique... je n'ai pas vraiment cherché je l'avoue pancoops
Est-il possible de modifier le curseur du réglage de profondeur de coupe ?
J'utilise la TS55 uniquement sur son rail et avec une planche martyre sous la pièce de bois à couper
Il me faut donc toujours rajouter 5 ou 7 mm à l'épaisseur du bois à couper
J'aimerais donc régler le 0 pour cette configuration : autrement dit, déplacer le curseur 0 de l'épaisseur du rail + 2mm - mais sans non plus empêcher la lame de rentrer entièrement dans son carter, évidemment...
Possible ? quelqu'un l'a déjà fait ?
Modifier le curseur de profondeur de coupe sur scie TS 55 EBQ  Empty Re: Modifier le curseur de profondeur de coupe sur scie TS 55 EBQ
Message  diomedea Ven 13 Sep 2019 - 20:42
C'est une TS55 avec ou sans "R"?
Message  Détourneur de fontes Ven 13 Sep 2019 - 20:48
C'est une TS 55 EBQ (numéro 490436)
Message  Jerome41 Ven 13 Sep 2019 - 21:14
N'as-tu pas un double curseur sur ta machine ? D'un côté, ça t'indique la saillie de la lame sans rail, de l'autre avec rail.
Jérôme
Message  James17 Sam 14 Sep 2019 - 0:47
Jerome41 a écrit:Salut,
Jérôme
Pas sur la version sans R (plus ancienne)
Message  Détourneur de fontes Sam 14 Sep 2019 - 7:22
Bonjour bonjour
Comme indiqué par James, je n'ai pas de curseur à deux niveaux de lecture en effet
Mécaniquement ça parait difficile à modifier, il y a un taquet sur la partie mobile plongeante (vert) qui vient buter sur le curseur (au niveau du trait rouge)
Je ne me vois pas limer le taquet ou creuser le curseur  What a Face
Modifier le curseur de profondeur de coupe sur scie TS 55 EBQ  Img_2206
Je pense que je vais essayer de trouver comment rajouter un second "trait de lecture" lié au curseur, décalé
Sinon ça pourrait être possible d'imprimer/coller une graduation avec le bon espacement (les mm font bien plus qu'un mm : on est sur le périmètre d'un arc de cercle)
A voir...
Bonne journée à tous
Message  James17 Dim 15 Sep 2019 - 0:39
Peut-être en faisant un curseur inspiré de la r, avec 2 index ?
Les pros de la 3D devraient y arriver...
Message  Détourneur de fontes Dim 15 Sep 2019 - 18:57
Effectivement une impression 3D en bonne et due forme pourrait fonctionner
Mais face à un désagrément somme toute assez minime, j'ai finalement opté pour la solution la plus simple, ais peut être pas la plus durable tongue
Modifier le curseur de profondeur de coupe sur scie TS 55 EBQ  Img_2207
