Le Deal du moment : -59%
TEFAL Marmite 28 cm inox – Tous feux dont ...
21.99 €
FABRICATION D UNE MARCHE D ESCALIER avec du petit tripli
+8
Vénète56
12 participants
FABRICATION D UNE MARCHE D ESCALIER avec du petit tripli Empty FABRICATION D UNE MARCHE D ESCALIER avec du petit tripli
Message  KOKO 57 Sam 14 Sep 2019 - 23:50
Salut à tous..............un jour au boulot,j'ai vu un petit morceau de tripli qui traînait dehors,me suis dis,tien il ferait bien l'affaire pour la marche d'escalier avant d'accéder au chatelier Very Happy ,je l'ai donc emmené avec moi,
et cette après midi,j'ai attaqué la fabrication de la dite marche,le morceau faisait environ 60 x60 cm ,et comme je n'avais besoin que de 60 x 35 environ,j'ai pris une scie à main,mais ce n'était pas le top ,alors j'ai pris la grosse Hitachi,celle qui est capable de couper jusqu'à 85 mm Very Happy
vous allez me dire,pourquoi il ne prend pas la TS 55 ,ben c'est que le tripli il fait quand même environ 10 cm d'épaisseur What a Face  ,même pas eus besoin de retourner le morceau,une seule coupe,et c'était plié,
FABRICATION D UNE MARCHE D ESCALIER avec du petit tripli 20190943
ensuite j'ai pris une chute de chevron,pour faire les pieds de la marche,
FABRICATION D UNE MARCHE D ESCALIER avec du petit tripli 20190944
ensuite on sort la petite ponceuse à bandes,histoire de rendre tout cela plus joli ,
FABRICATION D UNE MARCHE D ESCALIER avec du petit tripli 20190945
FABRICATION D UNE MARCHE D ESCALIER avec du petit tripli 20190946
ça ira très bien pour une marche d'extérieur,
FABRICATION D UNE MARCHE D ESCALIER avec du petit tripli 20190947
sur les arrêtes du dessus,j'ai fais un petit chanfrein à la défonceuse,
FABRICATION D UNE MARCHE D ESCALIER avec du petit tripli 20190948
comme c'était l'heure du goûter,je fus attiré par une odeur très alléchante,Toinette nous avait confectionné un gâteau aux mirabelles,avec un peu de mirabelle liquide aussi  drunken
FABRICATION D UNE MARCHE D ESCALIER avec du petit tripli 20190949
lui a eut le malheur de venir rôder autour de moi,il a eut droit à une petite giclée,radicale,
FABRICATION D UNE MARCHE D ESCALIER avec du petit tripli 20190950
deux équerres et vis de chaque côté,
FABRICATION D UNE MARCHE D ESCALIER avec du petit tripli 20190951
emballé c'est pesé,
FABRICATION D UNE MARCHE D ESCALIER avec du petit tripli 20190952
et le voilà en situation,je vous rassure,la serviette en dessous n'est que provisoire,je n'avais pas envie que des cailloux viennent ruiner mon travail,
FABRICATION D UNE MARCHE D ESCALIER avec du petit tripli 20190953
voilà pour cette marche ,reste deux couches de produit à passer,et elle sera opérationnelle  cheers
FABRICATION D UNE MARCHE D ESCALIER avec du petit tripli 20190954
FABRICATION D UNE MARCHE D ESCALIER avec du petit tripli Empty Re: FABRICATION D UNE MARCHE D ESCALIER avec du petit tripli
Message  verlaine Dim 15 Sep 2019 - 0:20
Encore trois et tu pourras faire la révision du quad tranquillement pancoops
En tout cas pas de risque que ça ploie , même si tu accueilles un éléphant obèse dans ton atelier  cheers
Message  KOKO 57 Dim 15 Sep 2019 - 11:21
Salut Patrice et tous............ben oui,j'aime bien les trucs maous costauds,je n'aime pas quand ça craquouille sous mon poids,encore que ces derniers temps,j'ai maigris tongue ,pour le quad,c'est trop bas,
Message  KOKO 57 Dim 15 Sep 2019 - 16:47
re........ça y est ,Toinette a passé une première couche Very Happy
FABRICATION D UNE MARCHE D ESCALIER avec du petit tripli 20190956
une seconde couche sera passée demain,puis voir une troisième,
FABRICATION D UNE MARCHE D ESCALIER avec du petit tripli 20190957
ça me plait bien,simple,rapide et efficace Very Happy (si seulement tous nos projets se terminaient aussi rapidement),
FABRICATION D UNE MARCHE D ESCALIER avec du petit tripli 20190958
Message  damien58 Dim 15 Sep 2019 - 17:41
Salut Laurent,
Joli petit bricolage et utile en plus Very Happy
Amitiés, Damien.
Message  meles Dim 15 Sep 2019 - 17:42
L'est sympa, Toinette, de se farcir le boulot ingrat !
C'est clair que ça pliera pas.
Message  KOKO 57 Dim 15 Sep 2019 - 18:08
re...........marci Damien  Very Happy ,
@Blaise,le boulot ingrat c'est le ponçage pour moi What a Face ,je l'aurais bien lasuré,mais elle aime bien ça,donc on ne change pas une équipe qui gagne,elle m'aide presque dans tous mes bricolages,je dirais même plus,sans son aide,certains projets ne seraient pas encore finis What a Face  (une Femme en or cheers ),
Message  KOKO 57 Sam 21 Sep 2019 - 22:55
Salut à tous..............voilà,ma Toinette de compète est passée par là,lasurée qu'elle est la marche,et même une couche de vernis marin qu'elle a reçue drunken
FABRICATION D UNE MARCHE D ESCALIER avec du petit tripli 20190960
Message  L'Ankou Dim 22 Sep 2019 - 0:36
Ah ben si en plus elle est marinisée, y a rien à dire Smile
Message  sangten Dim 22 Sep 2019 - 9:12
Tain, Laurent, il reste encore 22 pages à remplir, on va faire comment, si c'est déjà fini ? jesuisdehors
Message  KOKO 57 Dim 22 Sep 2019 - 9:18
Salut Alain et tous.....vous inquiétez pas,j ai encore d autres sujets déjà ouverts qui se tirent en longueur tongue
Message  meles Dim 22 Sep 2019 - 9:19
KOKO 57 a écrit:Salut Alain et tous.....vous inquiétez pas,j ai encore d autres sujets déjà ouverts qui se tirent en longueur tongue
Le chatelier au hasard ?
Message  jcl Dim 22 Sep 2019 - 9:22
Tout simple : faire encore 21 marches pour passer du marche-pieds à l'escalier drunken
Message  Vénète56 Dim 22 Sep 2019 - 10:59
Ben chuis déçu, on n'a même pas vu de tests en charge !!
Vénète56
Vénète56
Message  KOKO 57 Dim 22 Sep 2019 - 11:21
@ Blaise,tiens,on pensait au même sujet Very Happy
@Vénète,prochaine fois que je sort le quad,je ferais un test de solidité rien que pour toi drunken
Message  Vénète56 Dim 22 Sep 2019 - 12:15
C'est gentil KOKO, tu sais que j't'aime toi Very Happy
Vénète56
Vénète56
Message  junkdealer Dim 22 Sep 2019 - 14:36
quand meme ballo de devoir faire un marche pied car on a fait des tréteaux trop haut pour les utiliser jesuisdehors
Message  Roland Dim 22 Sep 2019 - 15:33
Vénète56 a écrit:KOKO, tu sais que j't'aime toi Very Happy
Bonjour.
C'est bien le forum, y a des couples qui se forment ... siffle .
@Laurent : Toinette est au courant ? jesors .
Message  KOKO 57 Dim 22 Sep 2019 - 19:37
re..............@Vénète,si je peux faire un heureux Very Happy
@Lapinou,ma,tu vas les chercher où toutes tes sonneries que tu sort tongue
@Roland,même réponse qu'au Lapinou Evil or Very Mad
à propos des tréteaux,hier on a scié des bricoles dessus,et vla t y pas qu'ils se mettent à se dandiner scratch ,me suis dit,mais qu'est ce que c'est que ce bins What a Face ,après un rapide coup d’œil ,j'ai trouvé les coupables,écrous desserrés des vis de fixation (encore un coup des lutins farceurs de Roland ça tongue ),
non,je dirais plutôt,séchage et rétractation du bois,après quelques tours de clé,tout est rentré dans l'ordre,
Message  jpm30 Dim 22 Sep 2019 - 21:02
Salut Laurent,
Bien joli ton marche-pied ...
T'aurais pu faire un vrai assemblage " bois" ...certes c'est efficace !
Réalisation ultra-rapide c'est la mirabelle liquide ? Very Happy
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  KOKO 57 Dim 22 Sep 2019 - 21:15
Salut Jean Paul,merci,oui j'aurai pu tester un assemblage plus chiadé,mais,pas le temps,fallait que ce soit rapide,énormément de choses en retard,donc,on va à l'essentiel et au plus rapide Very Happy (ah,un connaisseur de la mirabelle tongue ),
Message  junkdealer Dim 22 Sep 2019 - 22:01
tu envisages la fabrication en série ??? je remplacerai bien ma bouteille de gaz vide twinny et sa planchette Very Happy Very Happy Very Happy
j'aurai au moins decouvert qu'il existe du tripli en 3 plis de planches de belle section (quasi planche de coffrage ?) scratch study jamais vu pareil empilement, c'est de la fabrication maison ou ca existe en vente ?
Message  KOKO 57 Dim 22 Sep 2019 - 22:09
re.............Lapinou,c'est un morceau trouvé sur un chantier,où il y avait de grands échafaudages ,je ne crois pas que ce soit en vente,plutôt de la fabrication artisanale,encore que,on sait jamais avé les Allemands What a Face
Message  hares01 Mer 25 Sep 2019 - 16:40
Si ce type de tri plis s'achète mais à la commande car on défini la longueur souhaitée
Y'a l'entreprise Chauvin dans le Jura qui fabrique ça d'ailleurs quand j'y suis allé pour mettre les rails pour le pont roulant dans leur nouveau bâtiment et bien tout les murs extérieur était fait avec un tri plis comme ça d'un seul morceau sur toute la hauteur et en largeur ça devait être des panneaux de 1.50 - 2 m de large dure de se rendre compte passer une certaine taille. la poutre centrale en lamellé collé elle faisait déjà deux mètres de haut
hares01
hares01
